Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Chybějící ovladač k ničemu?
Ahoy, mám v pc cca 5x Chybějící ovladač periferní zařízení bluetooth jenže na windows update to nic nenajde na origo CD k noťasu to taky není a bluetooth mi normálně jde i drivery jsou nainstalovane. Zkrátka netuším co to je za ovladač co chybí jde to nějak potlačit nebo vypnout ten ntb mi běží 3 roky bez problemu ale ted kvuli tomu nemuzu prejit na Win 10. Díky
ovladace sa cez winupdate netahaju. ovladace najdes na webe vyrobcu ntb, staci nebyt lenivy a nesamo…
shiro 08.08.2015 17:50
shiro
Já už jsem nad hledáním strávil tolik času, jenže nevím co to vůbec je. Já mám všechny ovladače k nt…
WencaCZ 08.08.2015 18:17
WencaCZ
cdcko k ntb nemas, si pisal. ako mozes mat vsetky ovadace? hladaj znova a pouzivaj hlavu, toto pocuv…
shiro 08.08.2015 19:23
shiro
Periferní zařízení bluetooth? Co to je bluetooth jsem nainstaloval ze stranek to se mi tam pak objev…
WencaCZ 08.08.2015 18:22
WencaCZ
Co mas kde 60x? Bluetooth vypni, je na to klavesa.
MM.. 08.08.2015 19:39
na bluetooth mám přímo tlačítko ale ve správci zařízení je pořád teď 9x periferní zařízení bluetooth…
WencaCZ 08.08.2015 19:41
WencaCZ
bluetooth adapter aj vsetky taketo zariadenia zo srpavcu zrus (klavesa Del) a restart. Pripadne nain…
MM.. 08.08.2015 19:59
po restartu se začla instalace softwaru ovladače zařízení a je to tam zpět.
WencaCZ 08.08.2015 20:42
WencaCZ
A ovladac bluetooth si uz nainstaloval spravny z asus.com, alebo jaky? (neviem co ti tam vidi 60x, a…
MM.. 08.08.2015 20:58
Ok ale to mi pořád neřeší problém proč mi nejdou upgradovat win 10. Vždycky to spadne na kontrole po…
WencaCZ 08.08.2015 22:46
WencaCZ
Bud rad. (ked to chces napriek tomu riesit, tak pis podrobnosti) P.S> alebo si to obnov na vyrobny s…
MM.. 08.08.2015 23:38
TO zkusím, jen tak pro zajímavost když to obnovím a ted tam je nejaký vir bude tam i potom? nebo je…
WencaCZ 08.08.2015 23:47
WencaCZ
Ked to uplne obnovis, tak tam potom nebude vobec nic. ani tvoje data.
MM.. 08.08.2015 23:56
V prvom rade notebooky maju moznost obnovit Win na vyrobny stav, potom funguje vsetko. Macka sa klav…
MM.. 08.08.2015 19:37
A to tovární nastavení najdu v biosu? Myslím si, že to není zas tak starý krám ( intel i5 2,4ghz, 4g…
WencaCZ 08.08.2015 19:39
WencaCZ
asus ma klavesu F9, mackas po restarte alebo zapnuti, vybehne nejaka ponuka, das uplne obnovit. Pred…
MM.. 08.08.2015 19:58
Po mačkání F9 se nic nestane a normálně nabootuje system.
WencaCZ 09.08.2015 11:58
WencaCZ
Nabítí jen po zmáčknutí f8 nouzové režimy, povolit protokolování spuštění, spustit s nízkým rozlišen… poslední
WencaCZ 09.08.2015 12:05
WencaCZ
V prvom rade notebooky maju moznost obnovit Win na vyrobny stav, potom funguje vsetko. Macka sa klavesa po zapnuti, zavisi od vyrobcu.
V druhom rade vsetky spravne ovladace su na strankach vyrobcu notebooku, vyrobca.com, support - drivers, naklikas si svoj model a svoje Windows.
Na nejake Win10 u nejakeho stareho kramu rovno zabudni, nemas ovladace pre W10
Nabítí jen po zmáčknutí f8 nouzové režimy, povolit protokolování spuštění, spustit s nízkým rozlišením, poslední známá funkční konfigurace, režim obnovení adresářových služeb, režim ladění, a nějaké zakázání
