WIN10 - po chybové aktualizaci - problém s WAN i WLAN
Dobrý den, dnes jsem odjel z mého bydliště a v místě bez připojení jsem zapnul notebook ( Asus N550JK). V zápětí po zapnutí se nesmyslně spustila aktualizace. Notebook se několikrát restartoval a následně napsal ,,Po chybné aktualizaci návrat změn" , či tak. Po vrácení změn jsem notebook zapnul a najednou vidím, že je něco špatně. Od té dob vždy po zapnutí je dole v liště u ukazetele internetu a zvuku červený křížek. Po kliknutí na zvuk se objeví okénku s odstranění problému, problém se vyřeší. toto se opakuje po každém zapnutí. Když kliknu na ukazatel signálu Wifi modul nevidí žádnou sít, ani po drátě, ani WIFI , ikdyž v Ovládacích panelech je sít (sítě vidí).
Po docestování jsem ntb píchnul do WAN a aktualizaci dokončil, problém však stále trvá.
Budu rád za každou radu, děkuji
Tak ani po docestování se aktualizace nedokončila.. Nechápu
windows10 nemají správce zařízení?
neumí ani vypsat stav "ipconfig -all"?
to nebyla čistá instalace s normální instalací ovladačů, ale pochybný upgrade z win8? vrať tam funkční windows.
Do správce zařízení jsem se díval, zvukovka, WAN i WLAN adaptér pracují správně (údajně).
Instalaci jsem provedl tak, že jsem obnovil tovar.nastavení, pak jsem tam šoupnul win10 a pak jsem reinstaloval ovladače.
Zde je ipconfig:
proč? to budeš v každé síti konfigurovat wifi ručně?
chipset driver jako první? pokud ne, je to špatně.
je to fuk, ten slavný upgrade z win8 mrchosoftu jaksi nevyšel. podle desítek dotazů na nefunkčnost je jediným spolehlivým postupem čistá instalace.
Jen upozorňuji, že to začalo blbnout až po aktualizaci stávájících WIn 10, nebyl to UPDATE na WIN10.
O tom DHCP nevím. Mám ho zapnout ? Chipset driver jsem neaktualizoval. Ihned ho jdu aktualizovat. Ale jen mně zaráží, že to blbně až po té zpackané aktualizaci.
wifi může mít pevnou ip jen u nepřenosného stoláku a i tak bys musel vědět, co děláš. takže dhcp.
ačkoli mám částečně na starosti pár (set) pc v práci, jsem odpůrce automatických aktualizací - nepřináší nic dobrého, nejsou užitečné ani neškodné a v češtině už vůbec ne dobře otestované.
bohužel ruční aktualizace jsou pracné.
Na to wifi nemas nahodou nejake tlacitko na zapinanie/vypinanie? Na notebooku.
LAN teda funguje ked som to pochopil, nejde len wifi a zvuk
Skusil by som preinstalit ovladace zvukovky a wifi a kdejake hotplug utility od vyrobcu, z webu vyrobcu
Na ntb žádné tlačítko pro wifi nemám.
Jen upozorňuji, že to začalo blbnout až po aktualizaci stávájících WIN 10, nebyl to UPDATE na WIN10.
Zkoušel jsem najít nový ovladač přímo ve Správci zařízen.
Ten mi však napsal, že mám aktuální ovladač.Na stránky výrobce se ale přesto podívám.
Pořád ale nemůžu přijít na to, proč to začalo blbnout až po té zkažené aktualizaci. Když teď dám vyhledávání nových aktualizací, vždy mi tam jedna vyjede, potvrdím ji a počítač se začne aktualizovat, načež se aktualizace zastaví a vracejí se změny. Jak z toho ven ?
Co to je presne za aktualizace? (KB neco)
V centre sieti u nastaveni adapterov si nastav u IPv4 a IPv6 vsetko na ziskat automaticky.
Na webe vyrobcu https://www.asus.com/Notebooks/N550JK/HelpDesk_Dow nload/ je v sekcii Wireless aj
ASUS Wireless Radio Control (A driver to make you switch Airplane mode(Wireless) On/Off)
co bude urcite okrem typickych asusackych ACPI ATK somarin tiez dolezite na zapinanie vypinanie radia. Nejaka klavesa na to asi bude tiez (Fn+neco)
P.S. tie drivery su v sekcii pre Win8.1, si to skus preinstalit. A prajdem dalsie prijemne zazitky s W10, ja ludi nechapem, bolo ti luto ze to s W8.1 perfektne fungovalo?
Ten update se jmenuje : Cumulative Update for Windows 10 for x64-based Systems (KB3081424).
EDIT: Tak jsem mrknul na stránky INTELu a když už přejdu na stránky ovladače pro tento WIfi modul pro WIN10 a kliknu na jméno ovladače, abych ho stáhl, objeví se stránka že Page s ovladačem neexistuje. Dobrý forek od INTELu...
Hlavne z toho webu asus aj preinstaluj ten ACPI ATK pre Win10 (v sekcii pre Win10)
Ten wifi posuvnik vo Win mas teda na zapnute?
Skus to este vypnut a vybrat nabijacku aj baterku ak sa da, nech sa resetne EC, ten moze tiez cosi blokovat. Alebo skus vypnut wifi a restart Win a znova zapnut apod (posuvnik wireless enable v nastaveniach W10)
skus aj tuto bod 5
http://www.thewindowsclub.com/windows-10-known-iss ues
Alebo ries nech sa ta aktualizacia nainstali spravne, neviem sice jak, nainstal ten ACPI ATK pre W10, skus povypinat antiviry preistotu, a spust to update rucne a restart Win rucne. Vypise to aj nejaky kod chyby? Pripadne googli to KBcislo a slovo problem
Tak jsem odinstaloval předchozí ATK driver a stáhl a nainstaloval nový z Asus stránek.
Teď po reinstalaci ATK driveru mi to už vše (snad) jde, ale ta aktualizace KB3081424 ve službě Windows Update pořád čeká. Tak mám strach ji znovu pokoušet nainstalovat. Co myslíte vy ? Jinak tady jsem problém zdokumentoval telefonem.
EDIT: Hlavní důvod natáčení byl můj šok, že v obrazovce pčihlášení byly WIFI sítě vidět, v systému však už nikoliv. Baterií vyndat nemohu, není vyjímatelná.
EDIT 2: Tak jsem si přečetl návod, jak tu aktualizaci nainstalovat. Povedlo se mi ji konečně nainstalovat, ale po restartu, po té aktualizaci je ten problém zpět. Neukazující se WiFi sítě a nemožnost připojit se k nim + napuštěná služba zvuku. Aby do toho blesk bouchl, opravdu už....
Tak jsem se naštval a chtěl jsem obnovit Win10 do továrního nastavení. Asi ve 3/4 mi to spadloaa po stisku tlačítka pro spuštění mi to napíše: V počítači došlo k problémů a je potřeba ho restartovat... Zkusim tam hodit zpět Win8.1. Opravdu už to nechápu
Tak se mi to podělalo úplně. Pro lepší zaměření otázky založím nový dotaz. Achjo...
OMG co tam robis za kraviny. nemas ziadne vyrobni nastaveni Win10, ked to vyrabali tak neexistoval ziadny Win10. Mozes to obnovit uplne (t.j. neostanu tam data ani programy) z recovery od vyrobcu na stav od vyrobcu. Mackat spravnu klavesu po zapnuti.
P.S. A dalsi dotaz rovno nazvi "ludia neinstalujte si ten nefunkcny posahany Win10 new tamagochi NSA edition". :)
Po stisku tlačítka napájení se mi zobrazuje modrá OBRAZOVKA se smutným SMAJLÍKEM a nápis, že je v mém PC něco posrankané aže bude proveden restart, načež se ntb jen vypne. Toto se mi děje neustále po obnově továrního nastavení se smazání dat. Dnes jsem zkoušel po startu mačkat F9 pro start Asus Recovery, ale obnovení továrního nastavení skončí neúspěchem i Oprava startu systému neskončí úspěchem a ukončí se. Win10 asi vymazaly bitovou kopií a teď s tím jsou problémy. Že ale nejde ani ta diagnostika, to jsem z toho jelen....
Myslíš, že pomůže, když té stránek MS stáhnu TEU utilitu pro rucní stažení WiN10, vytvořim bootovatelnou flashku a zkusim čistou instalaci ?
ve správci zařízení sis odstranil ovladač síťovky. tak si ho zase nainstaluj, máš ještě 20 dní.
Jenže problém je v tom, že já se do systému ani nedostanu. Objeví se ta modrá obrazovka, SADlík (smutný smajlík) a nápis, že se bude NTB restartovat, načež se NTB pouze vypne. Do systému se přes tu modrou obrazovku nedostanou ani na Xtý pokus. V tom je zakopaný pes...
Len tak preistotu, nevypol si si v BIOSe UEFI boot alebo neprestavoval si nieco v BIOSe? Si to skontroluj. Ak je vypnuty tak to zapni. A do boot order daj Microsoft Boot Manager navrch.
BTW. neni v moznostiach u toho asus recovery aspon nejaka konzola alebo nieco sekcia na opravu s vela moznostami, ze by si mohol nieco opravovat? (predpokladam ze to spusta osekany Win)
Mal si tam povodne win8 with bing alebo bez? Ak bez, tak je cista instalacka W8.1 zdarma na webe MS (licenciu by si mal instalator sam najst v BIOSe (resp. v ACPI)).
V BIOSu jsem nic nepřenastavol, to UEFI jsem ale nemohl najít. V nabídce ,,Boot override" mám Windows Boot Manager jako jediný.
To s tím Asus Recovery jsem nahrál. Je tam nabídka s mnoha možnostmi (viz.video), ale žádná není funkční.
Zde jsou ještě nahrány moje dva pokusy o start systému, čistě pro ilustraci.. Jinak, Windows mám verzi bez Bibgu.
Ked mas licenciu bez bingu tak http://windows.microsoft.com/cs-cz/windows-8/creat e-reset-refresh-media
po cistej instalacii nainstalit ovladace od vyrobcu
Co sa tyka tych recovery moznosti - mas tam vsetko. Nastaveni spusteni, skusit zaskrtnut nudzovy rezim ze ci to nabehne potom. Mas tam aj prikazovy riadok, tym sa da opravit vsetko mozne, v prvom rade si mozes pozerat bcd zaznamy prikazom bcdedit a nastavit si s nim spravne GUID recovery oddielu rucne (potom bude fungovat recovery)
A mas tam BSOD INACCESSIBLE_BOOT_DEVICE - to si mal napisat uz predtym. Nejakym sposobom si si zrusil ovladace k SATA radicu alebo ak to je nejaky eMMC kram tak k MMC radicu. Alebo mas blbo nastavene SATA mode v BIOSe apod. Skus dat do BIOSu load defauls a save&exit
Tak jsem šel do konzole a zadal příkaz bcdedit , mi vylezlo toto: první foto
druhé foto. Jak to Recovery nastavit rucne ? Obnovil jsem to v tom BIOSu, bez úspěchu.
Zobraz si oddiely na disku aby si vedel jake maju guid apod
diskpart
list disk
select disk cislo
list partition
Promiň, že se ptám, ale jak mám v Asus Recovery zobrazit diskové oddíly? Jinak díky, že mi snažíš pomoci. Moc si toho vážím.
ved som ti napisal prikazy si predsa v prikazovom riadku
Někdy jsem opravdu hodně natvrdlej..
len tak mimochodom, v sekcii obnova systemu nemas nejake body obnoveni? Ak ano tak skus nejaky najstarsi
A len tak preistotu skus aj prikaz
bootrec /rebuildbcd
a restart a normal boot. Pripadne si pozri potom v bcdedit ze ci ti tam nepribudol recovery zaznam (skus potom aj recovery)
Body obnovy, po mé kontrole, žádné neexistují (zkontrolováno z Asus Recovery).
Zde je výpis z Příkazového řádku k tomu disku:
Toto mi vypsalo po příkazu bootrec/rebuildbcd:
![[http://files.uloziste.com/d286959c88a8c8ed/1439278 766478-990744351.jpg]](http://files.uloziste.com/d286959c88a8c8ed/1439278766478-990744351.jpg)
Zkoušel jsem nabootovat, neúspěšně, zkusil jsem recovery Windowsů, také bez úspěchu.
Toto po napsání bcdedit:
![[http://files.uloziste.com/d286959c88a8c8ed/1439278 7995111987500315.jpg]](http://files.uloziste.com/d286959c88a8c8ed/14392787995111987500315.jpg)
To tam mas trochu komplikovanejsie porozdelovane. Asus to evidentne riesi trochu inac jak v linku ktory som uz daval nizsie a teda neviem zhlavy co presne tam chce mat aby to naslo recovery oddiel (musi tam byt minimalne Recovery Enviroment zaznam ukazujuci na spravne GUID recovery oddielu). Idealne porovnat si bcdedit zaznam s nejakym asusom ktory funguje normalne, alebo nejakym live linuxom si poriadne prezret subory na recovery oddieli, tam najdes aj scripty (napr. hladanim podla obsahu) ktore vytvaraju bcd zaznamy (najdes v nich bcdedit) a ked urobis dane bcdedit prikazy potom v tej konzole tak si obnovis recovery funkcionalitu. Bude to nieco podobne jak v bode 6 linku co som daval nizsie.
To sa neda tuto vypisovat do poradne ptz to neni nejake klik sem klik tam, je to o hladani a najdeni spravnych veci a ich naslednom spravnom pouziti.
BTW. len tak zo srandy skus v biose vypnut UEFI boot, ci to nahodou nenabehne :D
A zobraz si guid (to je tych vela cisel s pomlckami) recovery oddielu
diskpart
select disk 0
select partition 6
detail partition
a nasledne moze skusit postupovat podla tohoto tu navodu
http://mrlithium.blogspot.de/2011/10/my-boot-confi guration-data-bcd-store.html body 4. 5. 6.
GUID pouzijes svoje samozrejme, ne to jeho.
Ked sa na to necitis, tak si stiahni instalacku cisteho W8.1 od MS, je to zdarma, link som uz daval.
Tento postup vypadá zajímavě a chtěl bych ho vyzkoušet, ale zajímalo by mně, zda se ten Recovery nezpamatuje po nainstalování Win8.1 z webu Microsoftu.
Teď mám ale palčivou otázku. Myslíš, že tam mám nahodit ty Win8.1, nebo to ještě s Win10 zkusit ?
cokolvek z webu mocrosoftu nema ani ponatia o nejakom recovery.
Bavime sa uz nejaky cas len o Win8.1 (jak spojazdnit recovery), win10 uz si zabil (nema ovladac pre diskovy boot radic - inaccessible boot device). resp zabilo sa to samo, lebo je to zabugovane/nedorobene.
Este je jedna ina moznost - skusit v live linuxe nakopirovat veci z recovery oddielu na usb stick, ze ci to nenabootuje do recovery. Musel by si mat FAT32 stick (kvoli UEFI bootu) takze toto ide len ak su tam vsetky subory mensie jak 4GB (hlavne teda tie .wim), pripadne skus to nakopirovat na USB stick ktory bol urobeny bootovatelny pomocou MS USB download tool a nejakeho iso, ten bude v NTFS a bootovatelny. Ale to je bez zaruky to je len taky pokus hodit recovery na USB stick.
Ten GUID je za nápisem resumeobject ? Protože jse si zobrazil detail o disku a zde je DISK ID, kde je taky hodně pomlček, tak nevím, jaké číslo teď použít. Díky
Ne.
Guid recovery oddielu vypise diskpart (detail partition). Recovery oddiel GUID mas zadat do toho noveho zaznamu v bcdedit.
P.S. ono tam je toho trochu viac, nielen guid oddielu, aj kazdy zaznam v bcdedit ma nejake guid, a musi to tam byt spravne prelinkovane, najdi si radsej script na recovery oddieli lebo toto zhlavy nevygenerujes.
Asi na to radsej zabudni a nainstaluj si tam ciste Win od MS :)
Este nahodou ak najdes v BIOSe SATA mode skus nastavit na IDE, ten by mal Win poznat nativne a nemal by potom hadzat to INACCESSIBLE_BOOT_DEVICE. Ale asi to v BIOSe mat nebudes.
Díval jsem se a bohužel ho tam nemám
