Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno POčítač nenajede.
ZDravím,
sehnal jsem zadarmo starší PC. Deska ASUS P5GC-MX/1333 a procesor nejaky Intel dual core. Bylo mi jasné že to nebude nic svetoborneho, ale staší PC by se mi doma hodil. HJodil jsem do bedny zdroj a chtel ho natočit. Ledka na desce svítí, počitač se zapne (ventilátor se rozbehne) ale nic se nedeje. Speaker jsem zapojil ale ten jen lehounce zahrkne po zmacknuti tlacitka. Resetoval jsem CMOS. Zkoušel jsem ho poprve s RAM, HDD i ROMkou ale poté jsem to postupne odpojoval až na cistou deskus CPU. TO snad i tak musí najet alespon kvuli biosu ? Zkoušel jsem do nej dát svoji grafiku z pc ale to stejne.
Předpokládám žeto bude v hajzlu ale rád bych slyšel popřípadě nejaký nápad. Díky
Asi bude vadná deska. Můžeš to ještě celé vytáhnout z bedny na stůl. Do desky zapojit ze zdroje jeno…
Lukas1982 09.08.2015 09:03
Lukas1982
Pravda. Vyzkouším a popřípade vyhodím. ZAtim díky
Chudys 09.08.2015 09:05
Chudys
Ještě než to vyhodíš, zkus jiný zdroj, pokud máš možnost. Ono se to někdy tváří, že je to ok, protož…
Lukas1982 09.08.2015 09:08
Lukas1982
I když se pc rozjede ? Ventilátor, disk...
Chudys 09.08.2015 09:16
Chudys
Jj, i takhle se to někdy chová. Byla by škoda to vyhodit a nevyzkoušet všechny možnosti.
Lukas1982 09.08.2015 09:24
Lukas1982
Dobre :) Pohraju si s tím :)
Chudys 09.08.2015 09:27
Chudys
Usoudil jsem že je po smrti. Ani náznak nejaké snahy se zapnout. Aspon že ta bedna je slušná :D Díky… poslední
Chudys 16.08.2015 15:36
Chudys
Asi bude vadná deska. Můžeš to ještě celé vytáhnout z bedny na stůl. Do desky zapojit ze zdroje jenom napájení, nechat procesor a jeden modul ram. HDD a mechaniku nezapojuj. Potom to zapneš zkratováním pinů "Power on" nějakým vodivým předmětem.
Ještě než to vyhodíš, zkus jiný zdroj, pokud máš možnost. Ono se to někdy tváří, že je to ok, protože svítí diody na desce, ale není tomu vždy tak.
