				Lavasoft Web Companion nejde pripojenie
					nainstaloval som nero wave editor aj napriek tomu ze som zakazal instalaciu web companion tak sa tam narvala po odinstal. to tam zostalo tak som to dal prec natvrdo aj z registrov ide o to ze sa nedokazem pripojit na net pripojenie obmedzend alebo ziadne neviete co som domrvil obnovenie systemu nejde
ms autoruns -> kontroluj sekci drivers, co je tam za odpad od lamasoftu.
zruš zatržení, restart.
nerozumiem v akej sekcii driver
má to třeba svoji záložku. nebo ve výchozím zobrazení prostě listovat dolů.
samozřejmě - když si umíš rozdrbat windows lamawarem, můžeš ho taky umět přeinstalovat.
ved pisem ze som vsetko odstranil natvrdo takze ziadnu zalozku to uz nema neviem co chces rolovat mozes byt konkretnejsi win preinstalujem az vycerpam vsetky moznosti nechapem preco to nejde modem ide takze je to systemova zalezitost
třeba jsi vše neodstranil... na systém to neshazuj. uvažuj logicky- přeinstaluj drivery a vykopni ty "systémový" přidaný hodnoty.
tak ked to neni system tak co to teda je co mam teda robit co je vlastne ms autoruns
zkus to vrazit do jedový chýše vyhledávače- autoruns
https://technet.microsoft.com/cs-cz/sysinternals/b b963902
ake ovladace mam preinstalovat a ake hodnoty odkial mam odstranit
nestíháš číst? na faceblbu bys byl asi rychlejší. tlačítko odpovědět slouží k tomu, aby každý věděl na koho se odpovídá.
pisem z mobilu a to navyse s poriadneho smejdu takze nejake variacie s nim nemozem robit tak co je to autoruns
fajn
stáhnout
spustit jako správce
uložit log
pokusit se nahrát sem.
bez pripojenia nerealne
v tom případě oční kontrola- stav nouze funguje?
ano podarilo sa mi dostat ten program do kompu ale nic s neho sem nedostanem co s neho chces vediet alebo co si mam vsimat
provider lavasoft- ven jakýkoliv ovladač, či cokoliv podezřelého
hosts soubor pročistit - to je ,pravda, systémový soubor.
když se tu regneš, server ti umožní nahrání logu. musíš počítat s tím, že budu kroutit očima.
nic take tam neni dokladne som to precistil cleanerom
nemyslíš doufám ccleaner?? kriplware, lamaware - to je beznadějné.
takový pc je rovnou zralý na novou instalaci systému.
ano ten
zachovávám naději- pokud jádro os funguje, dá se ten os v rukou dítěte zachránit.
teraz som zistil ze v uspornom rezime to funguje
takže ti lavasoft nepročistil prontíčkem win dočista? vida.
nyní sem můžeš dát log z autoruns, popř. aplikace-rsit
asi som sa radoval priskoro ono ujo google nabehol ale par rekund na to bolo po spojeni aj v usp. rezime
to je spravedlivý trest za instalaci Nero sraček!
dej sem ten log mobilem- zastřílíme si.
pokud myslíš nouzový režim, zakaž v msconfig všechno v "po spuštění".
rozumnější nástroj je ten ms autoruns, u něj je to záložka "logon" - v něm jde vidět odkud se co spouští a popis těch krámů.
ani repair windowsu ani postupne vypinanie aplikacii po starte nepomohlo
nouzový režim se liší tím, že:
- nestartuje nic z "po spuštění",
- nestartují zbytečné služby (services): kromě antiviru nic od třetích výrobců, podle volby i věci závislé na síti
- nepoužívá se 3d akcelerace grafiky
mezi tím hledej problém, dosud jsi sem nedal žádný výpis/screen.
nebo to rovnou instaluj znova, tentokrát bez spyware a rozdrbávačů typu ccleaner.
nechapes ze sem nic nedostanem nemam na to mobil
víš co je to alt+printscreen?
víš co je to malování a formát .png?
víš co je to flashka?
zřejmě nevíš a nemáš přístup k jinému pc, takže naposled: čistá instalace systému z dvd, nebo obnova předcházejících funkčních windows.
panko bez tych uraziek nebudem tu rozeberat preco sem dane veci hodit nemozem tvoje rady su sice fajn ale nic co by pomohlo skusal som aj ten tvoj program a vypinal som postupne aplikacie ale ani to nezabralo zaujimave je ze to nejde uz ani cez usporny rezim reinstal nezabral moze byt aj rozbite sietove nastavenie aj ked reinstal by to mal vyriesit no vyzera to ze koli uplnej kravine ktoru som navyse pri instalacii zakazal a aj tak sa to tam narvalo to budem musiet vsetko preinstalovat
skoda ze sa tu nezapoja aj ludia ktori mali podobnu skusenost no nic na vsetko liek nova in. winu este sem hodim ten log z toho programu
takže to nakonec po miliónté urgenci půjde? neuvěřitelné.
odpusti si tie blbe narazky momentalne som v praci tak sa nieco da poriesit kedze tu mam net
toto je maximum čo môžem urobiť
www.fastimages.eu
roztáhni si sloupec "image path" - ty v tom něco přečteš?
červeně označená service "prfldsvc" a celý její adresář je tam proč? killnout v ramce, zakázat start.
hlavně že ji tam klidně pustil děravý avg. ten můžeš pro neschopnost vykopat ven taky, protože ničemu nezabránil.
aby to nebylo málo, s avg nainstalován další lamerský rozdrbávač "tune-up". lidi, jste vy vůbec normální?
"internet download manager" - to je nainstalováno vědomně, nebo jde o spyware o kterém nevíš?
všetko čo menuješ nemá nijaký vliv na tento problém takže nič vykopávať nebudem.fungovalo pred tým a musí aj teraz s tými aplikáciami.nesúhlasím stým ,že je v tom vírus ,ako sa snažíš naznačiť,pretože inštalačka bola stiahnutá priamo zo stránky nera.takže avgéčko nemalo čomu zabrániť.nič v zlom ,ale mám pocit ,že nemáš tucha čo je za problém a vyhadzoval by si všetko.diskutabilný je ten súbor v červenom,ale ani v tom určite nemáš istotu.internet download manage to si fakt myslíš ,že som mechom praštení ,že neviem čo mám v kompe?,len preto ,že som nepoznal ten tvoj prevratný soft neznamená,že som počítačový neandrtálec.ešte raz zdôraznujem natvrtdo vymataná tá sprostosť a v tom je problém ,keďže tá aplikácia mala čo dočinenia s webom.
Mily Ferko, kedze si podla vlastnych slov evidetne schopnejsi ako dvaja z nasich najlepsich radcov odporucam ti vyriesit si svoj problem niekde inde a prestat nas tu s nim obtazovat. Ich cas a chut je totizto pomerne vzacny a tak by bolo dobre keby ho venovali ludom, ktori naozaj o pomoc stoja a nemaju pocit, ze su majstri sveta.
Znacim vyriesene.
vazim si kazdej rady ale slusne a nie ponizovanim a zhadzovanim a ked si to niekto nenechal tak je za najmudrejsieho navyse som neni naozaj magor aby som nevedel co mam nainstalovane a nevedel rozlisit co je pre mna v kompe dobre
Nie nevazis, mal si odstranit jednu polozku, respektive odstrelit proces a odmietol si to so slovami, ze ty snad vies, co mozes a co nie. Pritom prave za ten proces sa casto schovava spyware, pretoze patri neesencialnym procesom Windowsu.
Bud budes robit, co ti tu ostatni pisu, alebo si to rob po svojom, ale v tom pripade nas to tu moc nezaujima a neziadaj rady, ktore aj tak ignorujes.
nevím proč sem pleteš nero, když sis do pc nainstaloval jako službu kriplware - lhostejno s čím. (třeba tu licenci na winrar jsi kupoval?)
co má zdroj instalace společného s tím, že avg nezasáhne a nechá tě nainstalovat spyware? k čemu takový "antivir" je?
ostatně virustotal existuje.
že máš pravděpodobně zavirovaný pc, vidíš sám z úplně nejvyšších i nejspodnějších žlutých řádků screenu - podívej se na které cesty v registrech vedou.
správců autorun položek je víc, žádný můj program nemusíš používat. andrtálec by měl vědět, že něco podobného obsahoval i jeho stupidní ccleaner - tedy pokud není jen bezmocnou obětí svých tuneupů a je u toho pc k ničemu.
toto je monolog s hluchým, jdu radši na
inštalačka bola stiahnutá zo stránky nera po spustení som odškrkol všetok ten bordel aj napriek tomu sa tam narval.je to zámer tvorcov nera ?určite áno,ale nepredpokladám ,že by tam narvali vírus.stále kritizuješ osočuješ,ale riešenie neponúkaš.stále ,len na niečo poukazuješ a riešenie je teda aké?vyhodiť IDM a ostatné aplikácie ,ktoré nemajú žiadny vliv na problém.prečistiť to antivírakom ,samozrejme avg budeš tvrdiť ,že je šmejd.ponukneš alternatívu.no fajn tak aký.daj konkrétne riešenia a nie stále zhadzovanie niekoho.chcel si screen máš ho tam a čo teraz,ďalšie zhadzovanie.veď sa správajte slušne.prosímťa pekne veď ty môžeš mať25 rokov a ja o 20 viac čo netušíš tak už z princípúu nikoho nurážam.
