Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Nefungující myš
Dobrý den, stal se mi takový velice divný případ. Nikdo z mých kamarádů a rodiny si s tím zatím nevěděl rady. Jde o, že když jsem odcházel z domu, vypnul jsem počítač, normálním způsobem, všechno fungovalo jak má, s ničím jsem nemanipuloval, nic jsem nestahoval ani neodinstaloval, všechno fungovalo v pořádku. Když jsem se vrátil domů moje myš nereagovala, zkoušel jsem vyměnit baterku, vypnout, zapnout, dát do jiného USB portu, nic nepomohlo, mám obyčejnou myš od firmy Logitech. Zkoušel jsem zapojit myš od sestry (která je od jiné firmy) a také nereagovala. Obě myše jsem zkusil zapojit do notebooku od sestry a obě fungovali normálně. Zkoušel jsem i obnovit systém o den dříve, kdy to ještě v pohodě fungovalo a také nepomohlo. Dokonce, když zapojím nebo vypojím jednu z myší ani to neudělá takový ten zvuk. Nevíte někdo, co s tím?
Za případnou pomoc Děkuji.
Adam K.
hádám že ti ji někdo rozbil když jsi byl pryč.
daniel666 09.08.2015 16:15
daniel666
Dobrý den, po dobu mé nepřítomnosti doma nikdo nebyl a jak jsem již psal, myš funguje na jiném PC.
Adam K. 09.08.2015 16:16
Adam K.
zkoušel jsem vyměnit baterku Zkus resetovat CMOS,třeba se to rychlou výměnou nestačilo zresetovat.J…
Karel04 09.08.2015 16:33
Karel04
Dobrý den, ano USB fungují normálně. A co se týče CMOS tak to radši nechám na nějakém odborníkovi, p…
Adam K. 09.08.2015 16:56
Adam K.
Reset CMOS se bát nemusíš,buď zkratuješ na chvilku piny vedle ploché baterie(jestli je tam i propojk… poslední
Karel04 09.08.2015 17:09
Karel04
Jiná USB zařízení fungujou?
manas 09.08.2015 16:33
manas
Dobrý den, ano USB fungují normálně. A co se týče CMOS tak to radši nechám na nějakém odborníkovi, počítačům zevnitř ještě zcela moc nerozumím, tak se v tom nechci hrabat, spíše to vidím na opravnu, jinak díky všem za pomoc :).
Reset CMOS se bát nemusíš,buď zkratuješ na chvilku piny vedle ploché baterie(jestli je tam i propojka,přehodíš ji jen vedle a hned vrátíš) nebo tu baterku na 10 minut jen vyndej.Pozor,musí PC být odpojený od sítě,tj.odpoj napájecí kabel.Víc o tom budeš mít v manuálu ke své základní desce.
Tu baterku co jsi měnil jsi doufám myslel tu na desce a ne nějakou v myši,když máš obyčejnou myš.
