Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem problémy s funkcí Skype
Pěkný den. Prosím vás o pomoc nebo radu s vyřešením tohoto problému. Mám PC Win XP Prof. a mimo jiné mám nainstalovaný program Skype, který až do minulého týdne bez problémů fungoval. V současné době po jeho otevření a zadání příkazu se objeví hláška, že pro provedení není dostatek místa a celý PC se zablokuje a musím jej vypnout ze sítě. V případě, že je Skype nainstalovaný nepracují ostatní prohlížeče a obtížně většinou vůbec nejdou otevírat webové stránky. Po jeho odebrání z programů funguje PC bez problémů.
Moc vám děkuji za vaše rady co s tím.
Otevri tento pocítac / pravá myš na disku C: / Vlastnosti / Vyčištění disku Zaškrtni vše, kromě Komp…
Jan Fiala 09.08.2015 16:38
Jan Fiala
Jsem na tom podobně, při spuštěném Skype se mi na obrazovce nekorektně překreslují okna a panely (ja…
mikola 11.08.2015 11:51
mikola
Udělal jsem vše možné podle jednotlivých rad, dokonce jsem pozval odborníka a výsledek - Skype odebr…
armachm 17.08.2015 15:30
armachm
A ten odborník je přes co ?
pedrosoo 17.08.2015 15:45
pedrosoo
možná jsem ho špatně kvalifikoval, ale je to ajťák z povolání a ten by snad tomu rozumět mohl. S XP…
armachm 18.08.2015 18:13
armachm
Taky jsem to v práci na několika starších PC s XP (ne na všech) registroval. Tipuju, že by to mohlo…
JoPe 17.08.2015 16:00
JoPe
Poslední verze Skype je kurvítko WinXP. Moje zkušenost: donesli mi PC, kde byly velké problémy s gra… poslední
mia 03.09.2015 15:24
mia
Jsem na tom podobně, při spuštěném Skype se mi na obrazovce nekorektně překreslují okna a panely (jakoby docházelo k přepisování oblastí v paměti jiným programem - okna se rozpadají místy jsou průhledná), snaha vypnout nefunguje (dialogové okno je průhledné) a na vypnutí nereaguje. Není to jen na jednom PC, ale již na dvou nezávisle - druhý je po kompletní přeinstalaci sotva jsem nainstaloval všechny aktualizace SP3 a další nezbytnosti. Nevíte někdo zda se to dá odstranit nebo raději přestat používat Skype? Po vypnutí Skype prblém zmizí a vše je normální.
Taky jsem to v práci na několika starších PC s XP (ne na všech) registroval. Tipuju, že by to mohlo mít něco společného s ovladačem na grafickou kartu, ale pro ona PC již žádný novější není a nebude. Bohužel jsou to kancl stroje, do kterých se ani na zkoušku nedá osadit samostatná grafika, takže to nemám jak ověřit.
Poslední verze Skype je kurvítko WinXP. Moje zkušenost: donesli mi PC, kde byly velké problémy s grafikou, sítí, padáním, pomalostí... OS WinXP SP3, nainstalované všechny aktualizace, drivery aktuální, bez virů... Po startu automaticky nabíhal Skype s přihlášením. Chvíli to jelo normálně, ale po určité době přestaly fungovat stránky v Chromákovi, nešlo se nikam připojit ani v exploreru, dost často se to bez příčiny restartovalo. Když jsem rozkliknul vlastnosti zobrazení, hlásilo to, že ovladač VGA není určen pro tento systém a rozlišení obrazovky bylo "-1x-1". Překlikáváním jednotlivých záložek se staré záložky překreslovaly novými, takže za chvíli byl v okně bordel a nešlo nic přečíst. Na hodně akcí to hlásilo, že nejsou dostatečná práva k provedení operace nebo není dostatek paměti.
Provedl jsem memtest, bez chyb, dvě hodiny to jelo.
Vrazil jsem tam místo integrované grafiky nějakou PCIe NVidiu, stejný výsledek.
Souvislost se Skypem mě napadla, až jsem ho ukončil a všechno se začalo chovat normálně.
Nainstaloval jsem na jiný disk čisté WinXP, SP3, udělal aktualizace, nahodil ovladače, jelo to do té doby, než jsem nainstaloval Skype, pak se to začalo chovat viz výše.
Řešení - nainstalovat předpředposlední verzi Skype (7.4.0.102) a zakázat aktualizace.
Mrkvosoft se opravdu moc snaží, aby XP smazal z povrchu zemského, jiné vysvětlení mě nenapadá.
Mimochodem, poslední Java (8u60) už taky na XP nejde nainstalovat. 8u51 ještě chodí.
