Problém s monitorem Acer X191W
Dobrý den , potřeboval bych malou pomoc:
Když zapojím monitor Acer X191W (Připojen přes VGA) jako sekundární tak mám obraz posunutý o cca. 2cm do pravé strany tím pádem mám na levé straně černý okraj i když jsem monitor přepnul jako primární tak stejně to tam je ale pokut jsem tento monitor připojil k notebooku(OS: Windows Vista ) tak mi funguje bez problémů.A domnívám se že tento monitor není kompatibilní s Windows 7 ale zároveň mi připadá že to je blbost, tak nevím ...
Moje sestava:
OS: Windows 7 Professional
CPU: AMD Phenom II X4 945 3.00 GHz
Grafická karta: NVIDIA GeForce GTX 750 2GB
Primární monitor: Acer P196HGV (Připojen přes DVI)
Předem děkuji
Zmackni na monitore tlacitko "Auto". (alebo v menu auto adjust)
Zkoušel jsem ale stejně to nic neudělá jediný co to udělá je Auto Config a zůstane to tak :(
nezostane to tak. mozes si to posunut aj rucne. v menu.
A nastav pre ten monitor vo WIndows spravne rozlisenie a obnovovaciu frekvenciu. Stejnu jak v tom kde to funguje.
A nainstaluj spravne ovladace grafiky, pripadne nespravny ovladac mohol nastavit invertovany sync signal apod.
