Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem síť po internetu
Ahoj,
Potřebuju radu ohledně sítě připojenou se serverovou databází. V Praze je terminál který potřebuju připojit pomocí internetu k serveru s databází v Pardubicích. A otázka je jak předpřipravit terminál v praze tak aby byl připraven abych se z Pardubic nemusel vracet a stačil by my zbytek donastavit ze serveru z Pardubic. Tedy připojit disk k terminálu aby měl terminál přístup k databázi.
odpověď je VPN.
touchwood 10.08.2015 09:07
Mohl bych vás poprosit trochu upřesnit postup ?
Peťann 10.08.2015 09:17
Peťann
To není zrovna věc, která by se dala nastavit pomocí pár kliknutí.
Wikan 10.08.2015 09:43
nejjednodušší postup je takový, že si koupíš dva VPN routery, kterými obě sítě propojíš.
touchwood 10.08.2015 10:11
Tak ve nyní jsem v pardubicích a na serveru jsem nastavil ve Windows server manageru IPv4 Adresu 192…
Peťann 10.08.2015 18:17
Peťann
Tak se zeptám už zoufale. Potřebuji propojit serverový disk ( Server->Switch>internet>Switch>Terminá…
Peťann 10.08.2015 19:16
Peťann
Z brna do ostravy sa neda pripojit na IP 192.168.x.x To tam nemate administratora siete ktory by ti…
MM.. 10.08.2015 19:22
A terminal neni pristup na disk. Nemozes si s nim tahat data z brna do pardubic. Terminal je na zada…
MM.. 10.08.2015 19:24
Tak to řeknu jinak. PC1 které je v praze se potřebuje připojit na vzdálený disk nacházející se v par…
Peťann 10.08.2015 19:37
Peťann
Předtím to bylo řešeno tak, že počítače byly propojeny po "Lance" kabelem a na PC1 bylo vytvořeno př…
Peťann 10.08.2015 19:39
Peťann
Jde i u teamviewru nastavit přístup na disk jako takový ? což znamená číst psát a upravovat
Peťann 10.08.2015 20:00
Peťann
Jak mozes pristupovat na jednu databazu z 2.miest sucasne ako na disk? Su tam vsetci normalni? Na se…
MM.. 10.08.2015 20:19
Oba počítače byly v jedné budově jak jsem zmínil po "lance" tudíž na obou se pracovalo. Takže data s… poslední
Peťann 10.08.2015 21:24
Peťann
Tak si vytvor VPN spoj, alebo SSH spoj (tunnelier. P.S. musis ale chapat potom TCP porty a ich presm…
MM.. 10.08.2015 20:10
Tak ve nyní jsem v pardubicích a na serveru jsem nastavil ve Windows server manageru IPv4 Adresu 192.168.x.xxx přes vytvoření VPN jsem se na adresu připojil a následně to po mně chtělo uživatelské jméno a heslo. Kde jej mohu najít či na serveru přímo pozměnit ?
Tak se zeptám už zoufale. Potřebuji propojit serverový disk ( Server->Switch>internet>Switch>Terminál) Tak aby terminál měl neustále přístup k disku to znamená že terminál bude do databáze zapisovat pouze ze serveru nikoliv ze svého disku. teď je bohužel otázka toho. Jak to udělat tak aby ten terminál byl neustále připojen k tomu disku přes internet ? Pokud možno co nejpodrobnější návod jako vysvětlování pro mládě.
Tak to řeknu jinak. PC1 které je v praze se potřebuje připojit na vzdálený disk nacházející se v pardubicích. Takže potřebuju především aby se tam mezi sebou tahaly data. Chtěl jsem vyzkoušet TeamViewer 10 který se mi podařil připojit s nastavením pro přenos dat avšak jakmile můj kolega spustil aplikaci databáze přes okénko teamviewru nic to neudělalo a nic se neotevřelo. Bylo by nejlepší přijít s něčím aby dotyčný PC1 měl 24hodinový přístup k tomu servrovému disku takže kdykoliv kdekoliv a spustil tu databázy ze serveru kde by následně i upravil hodnoty.
Předtím to bylo řešeno tak, že počítače byly propojeny po "Lance" kabelem a na PC1 bylo vytvořeno připojení na disk G: kde byla ta samá databáze. Avšak server se přestěhoval a teď je zapotřebí udělat to samé akorát přes internet.
Oba počítače byly v jedné budově jak jsem zmínil po "lance" tudíž na obou se pracovalo. Takže data se zadávala do serveru tak i zároveň z počítače napojen na server. Tudíž mohly dva lidé zadávat data do databáze tedy jedinečné čárové kody s názvama a dalšíma informacema. Abych to nějak lépe vysvětlil v jednom programu na jednom disku pracoval jeden server a k němu připojen počítač který četl a zapisoval do serveroveho disku na lance. Teď to není možné protože tak dlouhej kabel nenatáhnu. Proto potřebuju přijít s řešením přes internet.
