Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem PC běží, ale nejde monitor
dnes ráno se mi na mém pc stala někde chyba.
Nejde obraz...PC běží, ale na monitoru neblikne ani tečka.
Větráky se točí všechny, mechanika normálně "zachrčí" jako vždycky, ale nic se neděje..
Když vyndám RAM tak základovka zapípá, takže ta by asi fungovat měla.
Zkoušel jsem reset bios, zapojit i integrovku kartu, ale bez výsledku..
Jedině zkusit jinou grafiku.
Mám CPU: Intel G630 2.7Ghz
Grafika: nVidia GT620 2GB
Základovka: Asus H61H2-AD
RAM: 4GB Corsair
HDD: 250GB sata
Děkuji za rady.
Začal bych vyzkoušením jiného monitoru. Pokud jiný nemáš, zkus monitor propojit s jiným PC nebo NTB.…
MulishA 10.08.2015 17:55
MulishA
Monitory mám dva, oba fungují, zkoušel jsem, jak říkáte zapojit do ntb a to je bez problému. Zapojím…
nereg. 10.08.2015 17:57
nereg.
Pak bych tedy vyzkoušel jinou grafiku a klidně i zdroj.
MulishA 10.08.2015 17:58
MulishA
Co máš za zdroj? (zkoušet jinou GPU je blbost kyž ti nejede ani integrovaná)
sambilionk 10.08.2015 17:59
sambilionk
zdroj je Chicony cpb09-d220a 220W
nereg. 10.08.2015 18:19
nereg.
Pokud jsi skoušel integrovanou, byla dedikovana demontována? (dedikovaná odpojuje/zakazuje integrova…
M-Pol 10.08.2015 18:02
M-Pol
Ano, vyndal, reset bios a zapojil integrovku Ještě zkusím ramku
nereg. 10.08.2015 18:20
nereg.
No já bych to viděl na ten slabej zdroj...
sambilionk 10.08.2015 18:22
sambilionk
Proč? Do teď to jelo bez problémů
nereg. 10.08.2015 18:23
nereg.
Zapojil jsem lepší zdroj (400w),a taky nejde
nereg. 10.08.2015 18:27
nereg.
Tak žádnej zdroj nejede věčně jestli si zkusil jinej ověřenej tak může bejt taky KO ta MB
sambilionk 10.08.2015 18:30
sambilionk
To bude ta MB, protože grafika i zdroj, co jsem zkoušel je z funkčního PC, takže bych vsázel taky na…
nereg. 10.08.2015 18:33
nereg.
Ram skusaj rozne moduly po jednom v roznych slotoch. Vyber dosku z kejsu na stol a skus ju na stole…
MM.. 10.08.2015 18:36
Asus H61H2-AD nevyrába Corsair je krám a zapojit i integrovku kartu sa nedá odpojiť vymeň technik…
sakraforte 10.08.2015 18:41
sakraforte
Dobře, pro méně chápavé..."zapojit kabel do integrovky" Asus to vyrábí, co je napsané na základovce…
nereg. 10.08.2015 18:48
nereg.
Dobře, pro méně chápavé..."zapojit kabel do integrovky" Tvoja "integrovka" je v procesore. Ak ti ne…
sakraforte 10.08.2015 18:57
sakraforte
zdroj je Chicony cpb09-d220a 220W nikde jsem nezaznamenal že má zdroj Corsair.RAM: 4GB Corsair a to…
sambilionk 10.08.2015 19:18
sambilionk
Corsair a to rozhodně šmejdy nejsou To, že tebe ešte fungujú, len potvrdzuje výnimku z pravidla :-D…
sakraforte 11.08.2015 08:51
sakraforte
Tak nějak jsem myslel že ses seknul a měl si na mysli zdroj (i když krom VS tam taky klumpy nedělaj)…
sambilionk 11.08.2015 11:13
sambilionk
kde sis vycucal že maj RAM šmejdy to fakt Takéto debaty k ničomu nevedú, ale budiž. Predal som ich…
sakraforte 11.08.2015 11:35
sakraforte
Ale tak jestli si je prodával ve velkým tak to ti neberu že se srali, mě tu šest kusů jede Ok u znám… poslední
sambilionk 11.08.2015 11:59
sambilionk
Vyber dosku z kejsu na stol a skus ju na stole (vsetko odpojene od kejsu), zapni pinzetou.
Ked nepomohol ani iny zdroj tak asi fakt odisla doska, len preistotu by som este skusil s RAM sa pohrat. Aj clear cmos skus este raz poriadne (vyber knoflikbaterku na minutu pri PC odpojenom od 230V)
P.S. over si monitor ze funguje na inom PC.
P.S.2. LED na klavesnici prebliknu a funguje NumLock klavesa? (LED on/off)
Tvoja "integrovka" je v procesore. Ak ti nepôjde tá, vložená ťažko. Vždy ma pobaví slang majstrov.
Asus to vyrábí, co je napsané na základovce snad platí..
http://i.ebayimg.com/images/i/271067042677-0-1/s-l 1000.jpg buď to okopčili, alebo ďalší dyslektik..
Corsair je sice krám, ale co se dá dělat:))
tak začni tu.
Tak nějak jsem myslel že ses seknul a měl si na mysli zdroj (i když krom VS tam taky klumpy nedělaj) takže ohledně zdroje nic ,ovšem kde sis vycucal že maj RAM šmejdy to fakt nevím.;-) (v jednom Pc mě jedou Quad chanelu osmím rokem,v druhým v dual ca 5 rokem,to jsem je ještě dával do Pc známejm samozřejmě vše DDR2,ale nějak mě uniklo že by dělali klumpy v DDR3 na rozdíl třeba od Kingstonu Fury.....)
Takéto debaty k ničomu nevedú, ale budiž. Predal som ich asi stovku a blbli/odišli +/- všetky. Zákazník po tretej reklamácii, si radšej kúpil inú značku a mňa poslal do .. Ale ty si tie svoje 2 hladkaj a oprašuj.
Ale tak jestli si je prodával ve velkým tak to ti neberu že se srali, mě tu šest kusů jede Ok u známejch ca 20 takže já s nima nikdy problém neměl(konkrétně jenom tyhle www.alza.cz),to pak můžeš říct i o zmíněných Kingston Fury který se taky srali po x kusech že je Kingston totální klump a co ti zbejvá za značku RAM jenom Crucial,Geil.:-) (každej výrobce má svoje mizerný období)
