Nefunguje nová grafická karta
Zdravim, pocitac mam 4 roky, prvne jsem mel gpu AMD Radeon HD 6450, pote jsem presel na 6670 a nedavno jsem zakoupil 7850. Problem ale je, ze karta nijak nereaguje, vetraky se netoci a kdyz se dostanu se zapojenou kartou, pres integrovanou grafiku, do desktopu, nikde ani znamka, detekce nevyhleda. Je mozne, ze to nezvlada MB nebo zdroj? Predchozi karty stale funguji
A nemá náhodou ta karta 1x 6 pin PCI-E napajení z boku? Bez jeho připojení sotva pojede.
Joo, nevsiml jsem si toho
Dej pak vědět jestli to zabralo.
Ted otazka jestli to nejak omezi kartu v jejim provozu, s prodejcem mam 14ti denni lhutu na vraceni
Obávám se, že tvůj zdroj nemá přídavné napájení pro grafické karty, což nevadí protože existuje ještě (PCI-E z molexu) -> tohle tam prostě musí být zapojeno. Pak karta pojede. Bez toho nepojede nic víc nic míň. Pokud karta ani po zapojení tohoto přídavného napájení se nechytá, tak máš dvě varianty. Slabý zdroj anebo je vadná.
Funguje, a to tak jak má! :) děkuji za pomoc, redukce pomohla :)
Uveď zdroj.
gpa-350s
Jak nová když se nikde dávno neprodává....
Aukro ?
Pak není nová ,ale bazar i s tím že může bejt KO.(a ten zdroj k ní je bída se nedivím že nejede)
