Názvy výstupů grafické karty
Ahoj, prosím o radu, jak se jmenují tady http://www.svethardware.cz/recenze-radeon-hd-6950- msi-vs-sapphire/32700-3 na této grafické kartě (třetí velký obrázek shora) konektory, je tam 5 výstupů, 2 takové prťavé, jeden široký, 2 stejné (akorát mají jinou barvu), jeden bílý a jeden černý. Mám dva monitory zcela stejné Acer AL2206W a nevím jaký kabel koupit. Oba monitory mají pouze takové modré konektory. Poradí někdo ? Byla jsem v obchodě ale pán mě pořád cpal nějaký USB kabel. Děkuji moc. Lenka
Vždyť je to přímo nad tím napsané:
Modrý kabel bude VGA. Ten můžeš pomocí redukce připojit do bílého DVI.
Tak jsem vše vyřešila, problém byl v jednom kabelu, který se tvářil, že je 15-ti pinový ale měřák zjistil, že tomu tak není.
prtave su 2x DisplayPort, potom 1xHDMI, a 2x DVI.
Ty mas vstupy len VGA, a to sa da zapojit na tu grafiku len 1x, do toho DVI ktory ma viac dierok, cez redukciu DVI-I -> VGA. Druhy monitor by sa dal zapojit len cez prevodnik HDMI-> VGA alebo DP->VGA, to ale bude drahsie.
Prevodnik napr. https://www.alza.cz/premiumcord-hdmi-converter-vga -d2294853.htm
Ale neni garantovane ze to pojde na kazdom HW ptz si to bere napajanie z HDMI a prekracuje to max.odber podla specifikacie.
A do toho černého není redukce ?
Ne, jedině podstatně dražší převodník.
Este k tym displayportom, ty tam mas mini displayport konektor, takze ak nahodou budes kupovat prevodnik DP->VGA, tak ho potrebujes s miniDP konektorom.
HDMI mas klasicky velky. (ne mini)
DVI-I -> VGA redukci mám, mám i takovou bílou krabičku, která pasuje do toho malinkého konektoru a na druhé straně té krabičky je modrý konektor, to je ono ?
Něco takového přesně mám http://www.suntech.cz/produkt/74993-apple-kabelova -redukce-mini-displayport-na-vga-d-sub/
Tak to by mohlo fungovat. Vyskusaj.
Tak jsem to zapojila, ale po zapnutí má jeden monitor správné rozlišení 1680x1050 ale u druhého monitoru takové rozlišení nastavit nejde, je tam spoustu jiných ale 1680x1050 ne Jinak to vypadá, že to jede. Jde to nějak opravit ?
A ten druhý je zapojený jak? Přes ten převodník?
Jeden je přes to bílé DVI (převodník) a druhý přes ten mini display port převodník.
Zaskrtnes si tam "zobrazit nepodporovane rozlisenia". A dufas ze to ten prevodnik da.
A kde to mám zaškrtnout ? Nainstaloval se přes Windows update nějaký AMD Catalys Control Center
Ovladace grafiky mas instalovat rucne spravne z webu vyrobcu grafiky, a ne nejake cez update.
Ked uz tam mas nieco cez update, tak ano presne v nom sa to nastavuje.
Nic takového tam nemám :(
Mas tam napr. toto? (posledny obrazok)
http://support.amd.com/en-us/kb-articles/Pages/GPU -10-SupportedResolutionsUnavailableforMonitor.aspx
Ano, to tam mám..
Tak nieco podobne hladaj aj pre ne-VGA display
Alebo ked ides vo Windows pravy klik na plochu - rozlisenia - tam je vpravo dole klikaci text Advanced nastavenia, a tam na 2.karte "monitor" mas dole zaskrtavatko skryt nepodporovane rozlisenia. A skus nastavit to rozlisenie priamo windowsom, ne v catalyst
Ve Windows 10 nic takového není, a v tom Catalys taky ne
