Máš veřejnou IP adresu? Bez ní nic neotevřeš.
Vůbec se v tomto nevyznám, jak to zjistím?
Pokud to nevíš, tak nejspíš nemáš. Jak jsi připojený k internetu?
Přes kabel.
Něco podrobnějšího by nebylo? Třeba kam ten kabel vede? Je tam nějaký router nebo modem? Jakého máš providera?
Kabel vede do routeru od TP Link TL-WR542G a ten vede kabel do Cisco EPG3212. Prodivera máme UPC.
U UPC bys veřejnou IP měl mít, pokud se teda nic nezměnilo.
http://portforward.com/english/routers/port_forwar ding/TP-Link/TL-WR542G/Utorrent.htm
pokusím se to nějak vyplnit.
potom se ozvu
Nějak se v tom nevyznám. Stáhl jsem PortForward Network Utilities a pořád jsem nepochopil co dál.. nešlo by mi to vysvětlit krok po kroku jako laikovi?
Ale tam to máš popsané krok po kroku. Jenom bych to opisoval.
V angličtině nejsem nějak zrovna zdatný :( zkoušel jsem ti IP adresu zkopírovanou dát do prohlížeče na vyhledávání jak je to tam popsané a nic
Máš v počítači nastavenou statickou IP adresu? Znáš IP adresu svého routeru?
na statickou ip jsem se podíval v tom programu, co jsem sem stáhl a IP svého routeru najdu kde?
Je to adresa výchozí brány (default gateway).
No, tak v tom se už tuplem nevyznám, to je jedno, děkuji za pokus mi poradit, ale budu si muset se stahováním pod 10MB spokojit.
