Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Zasekavanie stahovania suborov z netu
Cavte zasekava sa mi stahovanie a neviem preco uz som zmenil aj prehliadac a roby mi to aj po update z win 8.1 na 10. ked stahujem mensi subor do 10MB ide to v pohode no akonahle ma aspon 50MB tak to sekne a musim dat pozastavit a potom pokracovat no nikedy ani to nepomoze ked dam pokracovat asi 10x to nenabehne a potom to znova pokracuje a stane sa to zhruba 2-3x pocas stahovania asi 200MB. A nieje to len pri stahovani dokonca mi to robi aj pri pozerani niektorych vydei ze mi zacne nacitavat a mozno nacita 3 min a potom uz nic a musim dat nacitat stranku odznova a kliknut tam kde som skoncil no zas mozno nacita 3min videa apotom znova to iste. Myslel som ze sa to zlepsi ked nabehne novy mesiac netu ale nezepsilo. Inac ned bezi celkom vpohode aj rychlo nabehnu stranky vobec necakam. Dakujem za kazdu radu alebo sposob ako to vyriesit.
speedtest.net pingtest.net otestuj si net, ak máš net v poriadku tak môže byť problém so systémom,…
Mlocik97 10.08.2015 19:46
Mlocik97
takze hodnoty z speedtest.net : Ping-31ms , Download speed-4,95Mbps , Upload speed-0,42Mbps. hodnoty…
Majkyork 10.08.2015 20:08
Majkyork
buď si to necháš líbit, nebo svého adsl providera pošleš do pr... ten jejich router je jak starý? co…
lední brtník 10.08.2015 21:34
Ja netusim aky je stary router musel by som sa opytat stryka pretoze net taham cez neho wificko som… poslední
Majkyork 12.08.2015 20:06
Majkyork
speedtest.net
pingtest.net
otestuj si net, ak máš net v poriadku tak môže byť problém so systémom, softwarom (skontrlouj cez správcu úloh aktivitu disku pri stahovaní)
a mozeš disk otestovať aj na vadné sektory.
