Formát zdroje
vybírám nový zdroj, a jsem teď trochu na scestí. Zdroje mají různé rozměry, přestože mají stejný formát (ATX),(Starý zdroj byl taky v ATX formátě). Otázka je, pokud jsou formáty zdroje stejné, tak na rozměrech nezáleží?
Předmět | Autor | Datum |
Vsetky ATX zdroje by sa mali vojst do ATX skrine.
Niektore mozu byt moc dlhe (smerom do skrine) vted… MM.. 10.08.2015 20:52 |
MM.. | |
Na rozměrech samozřejmě záleží. Dost podstatné je, aby se zdroj vešel do case. Když se nezaměříš na… karel 10.08.2015 20:54 |
karel | |
Děkuji za pomoc poslední jpanzen 10.08.2015 21:26 |
jpanzen |
Niektore mozu byt moc dlhe (smerom do skrine) vtedy je dobre si skontrolovat ze v skrini nemas nejaky plech. Ale za normalnych okolnosti clovek nepotrebuje tak dlhe monstrum (to bude potom nejake 1000W apod)
Na rozměrech samozřejmě záleží. Dost podstatné je, aby se zdroj vešel do case. Když se nezaměříš na vyložené úchylnosti typu zdroj 2000 W, neměl by nastat problém. Snad se raději rozhodni, jaký zdroj chceš dávat do jaké case.
Děkuji za pomoc
