Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno Monitor
Dobrý den, mám problém s monitorem. Po každé, vypnu notebook a potom zapnu, tak mi monitor funguje, ale je tak slabý, že tam nic skoro nevidím, je téměř černý, ale když notebook vypnu, za pomoci přidržení spouštěcího tlačítka, tak mi při zapnutí monitor funguje. Nevíte c bych měl dělat ?
Upravit si schéma napájení a nastavit si tam výchozí stav
Jan Fiala 11.08.2015 08:58
Jan Fiala
A kde si to schéma upravím ? A co přsněji bych si měl upravit prosím ?
Patrik99 11.08.2015 09:42
Patrik99
Pravá myš na ploše / Nastavení zobrazení Vlevo vybrat Napájení a možnosti spánku Dole odkaz Další mo…
Jan Fiala 11.08.2015 10:07
Jan Fiala
Nefunguje to, ten monitor ne ze by mel maly jas, on vubec nefunguje teda vidím tam prihlasovaci obra…
Patrik99 11.08.2015 13:08
Patrik99
Mne sa takto isto pokazil na delly. Vsetci hovorili ze najcastejsia porucha je pokazeny invertor. Ta…
IT_lamiak 11.08.2015 13:12
IT_lamiak
Invertor je něco jiného,ta lampička jsou buď podsvětlovací trubice,nebo u novějších LED diody.
pedrosoo 11.08.2015 15:09
pedrosoo
Mě z toho popisu vyplynulo, ze se ti stahne jas na minimum a musis jej zvednout po startu PC. Ne, ze…
Jan Fiala 11.08.2015 14:12
Jan Fiala
Keby bol akokolvek jas na minime, tak nikdy tak, aby si musel do displeja svietit baterkou aby si ni…
IT_lamiak 11.08.2015 14:53
IT_lamiak
No nevím,povětšinou jas jde stáhnout dost málo.
pedrosoo 11.08.2015 15:10
pedrosoo
Ano máš pravdu, ted jsem to zkusil mackat tlacitka na jas a vazne to jde, ale nechápu, jak se to moh… poslední
Patrik99 12.08.2015 10:05
Patrik99
Zkus tady podle tohoto : http://crtec.blogspot.cz/2008/05/jak-opravit-podsv tlen-lcd-displeje.html
pedrosoo 11.08.2015 15:07
pedrosoo
Dole odkaz Další možnosti napájení
Doporucuji schéma rovnováha, pak odkaz vedle "Změnit nastavení schématu"
Tam máš přímo nastavení jasu obrazovky pro napájení ze sítě a z baterie.
Můžeš zkusit i výchozí obnovení schématu
Vsetci hovorili ze najcastejsia porucha je pokazeny invertor. Taka 'lampicka' co robi svietivost monitoru.
Lenze potom v jednom shope mi to kukli a bola to chyba na matickej doske. Nieco neopravitelne na notebookoch.
Chod s tym niekam kde ti to kuknu za maly peniaz a potom budes vediet co a jak.
Zatial si tam bude musiet pripojit naky stary monitor a pouzivat ten.
Je to naprd, lebo pri restartoch a pod, neuvidis tie uvodne obrazovky aby si mohol stlacit napr. F9 pre bios a pod...
