Jak zapojit zdroj
Zdravim, mohl by mi prosim nekdo dukladne sepsat (pomoci obrazku by to bylo nejlepsi), jak mam zapojit zdroj http://www.czc.cz/chieftec-smart-series-gps-500a8- 500w/112235/produkt do teto zakladni desky? M5A78LMUSB3
+ vetraky skrine a tak...
mel mi to zapojovat kamos, ale pry dneska nema cas a ja uz to chci dneska, tak pokud by byl nekdo moc hodny, pomoc bych ocenil... dekuji moc
nechapu proc, ale zdroj mi prisel bez navodu.. jeste jednou moc dekuji
Radši na toho kámoše počkej.
Návod k základní desce jsi taky nedostal? Protože tam to popsané určitě je.
návod přo připojení zdroje je popsán v manuálu pro základní desku. Připojit disky snad zvládneš
no kupoval jsem desku z aukra a prisla mi bez navodu...
manual jsem sice na netu nasel https://www.manualowl.com/m/Asus/M5A78L-M-USB3/Man ual/264319, ale nejak se v tom nevyznam
muze mi nekdo alespon popsat co jsou ty cisla? jako co do tech konektoru zapojit? jinak jak pounam, ktery kabel ma treba 12v a tak? nemuze se stat ze bych nekam zapojil vic, kdyz tam ma byt treba min? diky
V manuálu jsou obrázky a normální je stahovat ho ze stránek výrobce. Když nedokážeš propojit odpovídající konektory, sežeň si někoho znalého. Špatně to snad ani zapojit nejde, dá se jen něco nezapojit.
no jde o to ze jsem to jeste nedelal, ale pokud pocet pinu odpovida tomu co je na desce, tak bych to spatne nezapojil-... jen jak rikam, aby se nestalo ze treba nekde dam vic voltu nez tam ma byt.. treba jako jestli vsechny 6 piny maji stejnou voltaz a tak
Tady to máš dost podrobně i s obrázky:
http://www.servispckupka.cz/jak_slozit_pocitac_nap ojeni_komponent_ke_zdroji.php
Doporučuji přečíst i ostatní kapitoly a umíš skoro všechno.
A konektor většinou nejde narvat jinam,takže nějakého zapojení na jiné napětí se bát nemusíš.
super dekuju moc
