Procesor na hry
Dobrý deň, mám graf. kartu R9 280x 3GB a potreboval by som k tomu poradit nejaký AMD procesor, aby som nemal bottleneck..
Prosím, nepíšte, že kúp intel, pretože mám dosku AMD a naozaj teraz nemám € nazvyš aby som kupoval ešte aj dosku..
Rozpočet do 200€, ak sa oplatí lacnejší, radšej ten, dakujem.
Momentálne mám fx4100
a dosku Gigabyte GA-970A-DS3
Ďakujem
na R9 280X bude za jistých okolností slabá i FX8350, což ovšem nepodporuje tvá deska.
Maximum možného je FX-8300 (předtím si aktualizuj BIOS) a ověř, že máš KVALITNÍ, alespoň 550W zdroj, protože ta sestava bude EXTRÉMNĚ žravá.
viz: http://www.gigabyte.com/support-downloads/cpu-supp ort-popup.aspx?pid=4122
edit: pro pořádek: bude to poznat je u her, které umí využít multithreading. Výkon v singlethread hrách bude horší/srovnatelný.
To nie je ako tak pravda, FX 8300 nakrmi v pohode R9 280X.
takto obecně, být tebou, to určitě netvrdím.
Dokonce se dá říct, že pro hry, které mají méně než 4 thready, bude přínos nového CPU oproti stávajícímu FX4100 velmi malý
například: art50000-28.html
a v průřezu je rozdíl jen několik procentních bodů: art50000-11.html
Test byl prováděn na HD7970 VaporX, což +/- odpovídá té R9 280X - je tam krásně vidět, že totožná grafika je schopná podat až o 60% vyšší výkon (proti FX4100/8300) s jinou platformou.
edit: abych to tedy dořešil: podle mě upgrade na hraní za 200€ nemá smysl, protože průřezově přinese jen cca 5% herního výkonu navíc, což se podle mě nevyplatí. Samozřejmě, na dobře škálující hry to může mít daleko příznivější dopad, případně na nové DX12 hry - ale ty jsou ještě daleko.
Zdroj mám teraz nanovo kupovaný s tou 280X-kou, je to 750W zdroj
Značka?
https://www.alza.sk/corsair-cx750m-d380168.htm?o=2
No neviem načo ti je 750W Zdroj, tvoja zostava nebude papať viac ako 400W..
Zober FX-8300, ale pred tím nezabudni aktualizáciu biosu.
Pretože pri tej 280x bol o odporúčané 750W a nechcel som nechať nič na náhodu, btw, čo je to aktualizácia biosu? nikdy som o tom nepočul
Stáhneš ze stránek výrobce verzi BIOSu, která podporuje tvůj vysněný procesor a přeflashuješ podle návodu.
A načo to je dobré?
Aby fungoval procesor.
Třeba na to, aby to s tím novým procesorem vůbec fungovalo.
Len nikdy som sa s tým pojmom nestretol
Teď už ano.
mimochodom, keď kúpim ten 8300, budem musiet aj taktovat? lebo to som nikdy nerobil
Taktování není povinné.
pokud předtím aktualizuješ BIOS na potřebnou verzi, tak nic taktovat muset nebudeš. A s ohledem na lacinou desku to ani nedoporučuju, bude mít i tak problémy ten pažravý CPU uživit.
Moja doska nepodporuje 8350, správne som pochopil?
vidíš ho snad v seznamu podporovaných procesorů?
Už áno, sorry, som si nevšimol ten link, keď budem chceieť aktualizovať ten Bios tak pri 8300 je napísané F6, takže mám stiahnúť ten F6? Nie najnovší F7d? alebo je to jedno?
samozřejmě vždy ten nejposlednější. Vypsaný bios v tabulce jen oznamuje od které verze je daný procesor podporován takže musíš mít minimálně takovou, nebo vyšší verzi.
Dobre, už tomu chápem, ďakujem, takže teda odporúčate ten 8300? a bude mi na to stačiť chladič https://www.alza.sk/zalman-cnps5x-performa-d295775 .htm#recenze, ktorý mám teraz? alebo musím kúpiť iný? Ak hej, moholi by ste ešte poradiť chladič
refreš
Nebude, a zase se zeptám jestli nenáš zájem o tohle http://www.czc.cz/gelid-solution-tranquillo-revize -2/94405/produkt
Mám doma jeden nevyužitý za 400Kč+poštovný.
Prepáč, ale na dobierku nič neberiem.
Viem, že možno ty by si neoklamal, ale nemám z dobierky dobrý pocit, každopádne prajem ti veľa šťastia pri predávaní
ne, já nedoporučuju žádný. Podle mě se výkon skoro nezvýší.
A potom kedy sa zvýši?
Vubec ho neposluchej! Neví nezná a přitom získáš výkon 2x tolik, ne že žádnej. To je blbost.
"výkon 2x tolik" - v čem přesně? Můžeš to nějak dokázat?
Já bych to teda taky neměnil když už máš ten FX 4100 ,vyhozený prachy za trošku výkonu navíc,navíc pak řeš tu aktualizaci biosu když se v tom nevyznáš.cpuboss.com
Sorry, ale ty taky?! FX-4100 je stará Zambezi, a FX-8300 je Vishera! Výkon někde jinde! A to se nebavím o počtu jader.
Tak jedna věc že neuved co má vůbec za monitor,netvrdím že si nepolepší ale když už ho má tak bych jinej nekupoval...
24-asus-ve247h-d214434.htm monitor
Jako ten máš Ok nevím jestli ti no nestíhá někde při hrach tak ho kup ,ale jestli s hrama nemáš problémy tak bych na to kašlal pokavaď nehoníš FPS.
No mám tam bottleneck, napríklad pri Assassin's creed unity mi nejde podľa predstáv.. odhadujem tak 20fps, GTA 5 mi ide ale tiež na max 30 a niekedy to padne na tých 20-25 a potom to trochu už cítiť
No to je jasné. FX-4100 nestíhá krmit 280X a proto to dělá. Prostě kup ten FX-8300 a dál to neřeš.
No veď to si myslím aj ja, len som chcel dospieť k tomu aby mi povedal jeho názor, prečo to podľa neho nebude mať žiadny pridaný výkon
Mohol by si prosím ťa poradiť aj nejaký chladič k tomu 8300? ďakujem
viem, že si písal, že jeden predávaš, ale na dobierku nechcem, chcem z normálneho obchodu
www.alfa.cz....www.czc.cz
Sorry ale FX-4100 je o hodně pomalejší než FX-8300. Tak co to furt plácáš. S 280X se mu posune výkon 2x tolik! Přece jenom je FX-4100 +- Phenom II 840.
Tiež si myslím, že sa výkon zvýši.. potom načo by robili 8300 keď by každému stačilo 4100
Měl jsem doma Phenom 840+7870XT a ted mám FX-8320 a a výkon je kurva poznat. Dokonce kopu do zatku i některé Intely.
A navíc ty Polské odkazy co dal jsou objektivní jak prase.
Spíš aby to napájecí kaskáda vydržela. No tak nevím kdo tu pořád kecá, že fx 8300/8350 nenakrmí r9 280x.
Proč tedy moje fx 8350 nakrmí r9 390 což je o dost lepší karta? Zaklínač 3,50fps ultra,gta5 ultra 50fps atd?
Ještě jsem nenašel hru, kde bych měl pod 45,40fps. Hraji i world of tanks a world of warphips, kde je lepší síla na 1 jádro a bez problému.
Proč mě to říkáš já to vím.
Protože se bojím, že mu deska nevydrží 95w. No uvidíme.
Je podporovaný je. Takže pokud nevydrží tak reklamovat a koupit nějakou kvalitnější značku např Asus.
Dosky normalne vydrzia do 120W
Moje dokonce 220W
120w je málo pro 125w fx 8350. No ale myslím že 8 pin + 4 pin to může dát. Stačí jen 8 pin 150w.
Ještě že mám silných 6 fázi na cpu. Tam bych neměl problém pro fx 9000 serie, ale to už je úlet.
Max 400A. Nějaké silné.
pisal si o 95W.
Dosky vydrzia aj tych 125W. Ak to maju v CPU support liste.
Hele jak je možné aby fáze mohly dodávat 400A teoreticky? Třeba reál 300A ale není to trohu moc?
Ja neviem kde si videl nejake 400A. Menic ma povedzme 6-10dielov preto, aby jeden tranzistor pumpoval povedzme 20-30A apod, to zvlada. Je to aj rozdelene na vela pinov, potom na patici je prud max. par A na pin apod. (neviem zhlavy presne hodnoty len tipujem)
P.S. CPU core voltage je zvycajne dnes okolo 1V, takze pri 125W mas zhruba 125A (zvycajne menej lebo core voltage > 1V)
http://pctuning.tyden.cz/hardware/zakladni-desky/2 5168-asus-crosshair-v-formula-z-posledni-deska-s-a m3?start=8
Tady to máš.
Deska asus crosshair V formule z.
To je len teoreticke haluz cislo ktore ziskal vynasobenim max. prudu tranzistora (pise tam ze 40A) * 10 faz.
To jo. Hlavně at tam nedá nic žravého. Takové desky do 2000kč. Jsem viděl video fx 9000 serie a levná deska a hoří.http://www.cnews.cz/clanky/paleni-carodejnic-aneb- co-udela-220wattovy-amd-fx-9590-v-desce-bez-podpor y
Musím tedy říci že měl odvahu. Ještě tak přijít o HW.
4100 má 95W tak isto ako 8300, tak neviem o čom je reč.. nejak som sa stratil
To není tobě. Pokud to tovje deska podporuje a máš nejnovější bios tak si ho kup. Jinač budes muset stáhnout bios. Ale pokud tomu nerozumíš dej to někomu jinému at ti vyměni cpu. Mlžeš zlomit piny na desce a můžeš se jít houpat.
To viem, len som nikdy nepočul o tom, že sa bios musí aktualizovať.. ale už viem, a nájdem nejaký návod
No tak pokud ani to nevíš, nešahej na cpu. Máš někoho doma kdo to umí? Nebo radši zajdi do servisu. V pc toho můžeš dost poškodit. Statická elektřina toho dokáže dost. Urvané piny na socketu atd.
Zas sme tam , kde sme nechceli byť, tento topic bol založený z dôvodu poradenia mi dobrého AMD procesoru pre moju grafickú kartu a dosku.. To, ako ho namontujem už prosím nechaj na mna.. zbytočne by sme tu boli do noci.. Cením, že sa mi snažíš poradiť, ale toto už nebol cieľ tohto topicu
Ked uz mas verziu BIOSu ktora to CPU podporuje tak nic nemusis aktualizovat.
Verziu ktoru mas vidis v BIOSe alebo na vypisoch po zapnuti (ked mas logo tak zmackni Esc), a minimalnu verziu potrebnu pre dany CPU mas uvedenu na webe vyrobcu dosky, v CPU Support List.
Ďakujem, pozriem sa
Však to jsem mu řekl. Hlavně aby to nedělal sám.
Mám doma víc jak pět let starou i5 750 (o něco lepší než FX-4100) + R9 280X a nemůžu si nějak extra stěžovat. Zaklínače i GTA V hraju na 1080p s vysokými detaily se stabilními FPS. Kamarád co má FX-8350 + R9 270X u těch her musí detaily trochu stahovat aby docílil stejného frameratu, ale to je dáno tou grafikou, takže ve hrách by to nemělo být tak znatelný. Jediná hra byla DayZ a Arma III, tam opravdu pohořel, protože Virtual Reality je prostě špatně optimalizovaný. Jeho sestava byla hlavně znát v renderování videí nebo 3D objektů, tam byl ten rozdíl skoro dvojnásobný. Jestli teda máš v plánu editovat videa nebo pracovat s 3D objekty, tak FX 8320/8350 bude pro tebe velký přínos. Ve hrách bych si dovolil říct, že skoro žádný.
Jenomže cpu od amd 8000serie nejsou vůbec špatné. 1 platí a vždy platilo že výrobci her se musí prizpůsobit výrobcum HW. Tak aby hry na HW beželo. Jediný kdo to opravdu dokázal je cd projekt. Zaklínač 3 s titanx ultra 85fps fx 8350. Takže je problém u výrobců her. A peněz to mco nestojí, když na to mělo i cd projekt. Takový ubisoft musí mít peněz i vývojaří gta5. Ubisoft dělá nejhorší optimalizace.
Snad už jen aby microsoft udělal u directx 12 vyjímku. Kdo bude chtít používat directx 12 ve hře, automaticky musí psát hry na více jader. Prostě máš 8 jader tak at je využije. K čemu tam jsou.
Otázka když píše že s tou samou GPU to stačí na hry proč kupovat novej i když lepší.
Tak to nevím. Ale snad directx 12 u cpu velmi pěkně překvapí.
Tak to mě bude i v budoucnu buřt protože jedu a pojedu na W7 a DX12 pofachá jenom na W10.
Však za rok můžeš na win 10. Já čekám až nebudou bugy. Tedka se jenom směju a sleduji fora. Pomoc nejde mi zvuk , nemám ovladače, nejde systém atd.
Ale co čekat když člověk jde na upgrade a ani nemá ovladače na desku, ani nejsou na světe.
Tak, to bude asi tým intelom, ja potrebujem AMD, pretože na intel + dosku novú peniaze fakt nemám
Poznámka:
Tak takový to kabaret s názvem - Jak udělat z dotazu bramboračku - jsem ještě neviděl.
Bravo rádcové a spol.
¨Však odpověd dostal. fx 8300 ale pokud mu cpu nic nebrzdí je to nesmysl.
No a co?
To, že deska má GA-970A-DS3 rev. 1.0 rev. 1.1 rev. 3.0 vás jaksi nezajímá, takže rady o aktualizaci BIOSu jsou na dvě věci s ohledem na "neznámou" desku/revisi.
Navíc naprostému neználkovy HW motáte hlavu svými rádoby radama, místo jednoduché odpovědi - servis nebo znalý kámoš ti stroj hravě ugraduje.
(smutné nato je, že čím dále více se takováto "bramboračka" na poradně opakuje = místo rad, chaos a přetahování místních kdo má většího pindíka)
Za chvíli to tady bude jako na "lživě"!
S tým, že mi radili o tom ako to urobiť nesúhlasím, pretože aj neznalec sa to musí niekedy predsa naučiť, a čo tak začať na tomto fóre? :) To ako keby som ti povedal, že choď na obed do reštaurácie za 10€.. pritom si doma za 10€ navaríš na 3 dni
Pokud nemáš ani základní teoretické znalosti, tak nemá cenu se v PC šťourat.
Kecy, že PC je Lego pro kde koho, prostě neplatí, kdo se chce učit tak má začít základní teorií, tak jako u každé jiné činnosti. Jinak nadělá více škody jak užitku.
(taky si v motoru sám měníš vačkový hřídel pro zvýšení výkonu v rámci úspor?)
