Jak zapojit ventilator mimo počitač
Dobrý den.
Zkusil jsem zapojit ventilator do počitače a dost to hučí a je silný , Aida mi ukazuje 4000Rpm a dobře osvěžuje v těch horkách :) a tak bych se chtěl dozvědět jestly jde ventilator zapoji jinak, Je to 4 pin A má dráty zelený,modrý,žlutý a černý. půjde to ??? Diky :)
Zapojíš +12V a zem na DC zdroj a nebudeš to toho strkat hlavu.
watch
A mohl bych to zapojit tak že ustřihnu ten konec, zapojím to do ventilátoru tak že + dám na zelený a - dám na černý ? a zapojím to na 230V ? Pišou na adapteru Input:ac 230V a Output:DC 6V takže kdybych to zapojil tak by to mnělo šlapat ne ??
Pardon mám toto http://www.shopaddonics.com/mmSHOPADDONICS/Images/ aapac5v-eu.jpg
a zapojíl bych + do žluteho že ?
Jestli to je ventilátor na 12 V, některý se na poloviční napětí ani nerozběhne. Dále viz MM..
No na ventilatoru je napsano DC Brushless DC 12V 0.60A
Ano. Taky by mělo být něco napsáno na tom adaptéru. Tak to prostě zkus, nic nového vymyslet nejde. Hlavně nespleť polaritu.
No nejsilnější adapter tu mám Output 6V, Jenom ještě jak to mám zapojti ? a nemuže mně to koupnout nebo něco ?
6 V nekope, pokud dráty nebudeš přikládat na jazyk nebo údek.
napisal som to po cinsky ci co?
No ano , Ventilator má 12V a na adapteru mám 6V jenom nevím jak to zapojit ..
Takže roztřihnu adapter někde u prostřed, rozdvojím adapter a žluty pripojim k jednomu drátu a černý k 2 hemu a to je vše ?
Adaptér nestříhej, stačí uštípnout ty dva dráty někde před konektorem. Před akcí se ujisti, že druhý konec není v síťové zásuvce. Na polaritě při připojení záleží.
+ zdroja na + pin, - zdroja na GND pin.
Da sa zapojit na akykolvek stejnosmerny vyhladeny zdroj 5V az 12V. Od napatia zavisia otacky. PWM pin spoj na plus (resp. najprv ho skus nezapojeny, vtedy by mal tiez ist na max)
A neprehod + a - lebo sa to odpali.
(P.S. pinout konektora viz google: fan pinout)
