nerozpoznatelná grafická karta
koupil jsem si grafickou kartu SAPPHIRE Radeon R7 250 (boost(tusim)) v počítači je integrovaná karta nvidia geforce 6150 se nforce 430. Radeonku jsem zapojil do slotu PCI-E. Když jsem kabel on monitoru (omylem) zapojil do slotu pro integrovanou grafiku, obraz nešel. Zapojil jsem ho do slotu od Radeonky a obraz jde. Ovšem... dxdiag ji nerozpozná stejně tak správce zařízení. Oba u grafické karty píší: standardni graficky adapter s rozlisenim vga. Ovladače jsem nainstaloval z přiloženého CD a poté aktualizoval ovladače ze stránek amd. Stále píší to samé. Žádná hra nejde spustit... V biosu jsem nastavil onboard a následně integrovanou kartu odinstaloval. Ani to nevyřešilo můj problém a cítím se už jaksi bezradně, proto se obracím na vás zkušené ajtáky a prosím o radu...
Děkuji moc
Ak ti ide cez ňu obraz, tak ju správca zariadení vidí. Ak je tam ako štandardný adaptér, musíš ju nainštalovať.
To že máš správny ovládač uvidíš v jej inštalátore. Spusti nie automatickú ale vlastnú inštaláciu a musí byť medzi položkami na nainštalovanie VGA driver. Inak ani nemusíš pokračovať ďalej. Odinštaluj, čo si nainštaloval a začni najprv inštaláciou chipsetu dosky.
tak to zkouším a ve vlastní instalaci žádná taková položka není... jsou tam jen dvě z toho jedno je zvukový ovladač. To druhé je tuším catalyst
Tak to by nešlo. Pozri vo vlastnostiach toho zariadenia (v správcovi zariadení) jeho hardvérové ID - pre kontrolu.
driver skús tu download.asp
tak u id hardwaru jsou čtyři řádky:
1) PCI\VEN_1002&DEV_6610&SUBSYS_E269174B&REV_00
2) PCI\VEN_1002&DEV_6610&SUBSYS_E269174B
3) PCI\VEN_1002&DEV_6610&CC_030000
4) PCI\VEN_1002&DEV_6610&CC_0300
přesně v tomhle pořadí... ovladače z odkazu zkusím a dám vědět.
Je to séria R7200. Tak čo ten driver z odkazu ?
a ještě jsem nainstaloval ten TRIXX SAPPHIRE když dám card info je tam zase to standardní zařízení s výstupem VGA ale parametry sedí na tu radeonku...
tak jsem to zkusil a zas jen dvě položky zvukový ovladač a catalyst control centre
Třeba je potřeba nainstalovat chipset driver, základní deska je ovšem neznámá a OS taky.
omlouvám se OS Win 7 Home Premium, deska: Pegatron Corporation (výrobce), model : Narra6, Chipset: NVIDIA MCP61 Rev. A3, Southbridge NVIDIA MCP61 Rev. A2, LPCIO: Fintek F8000
takže to bude asi ten chipset co? Nvidia tam moc nesedí... Ale nemůžu najít chipset od AMD... Resp. nevím který je spravný pro tohle zařízení
nevím prostě nevím... na hp stránkách je jen driver pro ty nvidie tak kde sehnat pro AMD?
Ovladače pro dedikovanou grafiku se stahují na stránkách AMD, ovladače k základní desce by měly být na stránkách výrobce základní desky, u značkového PC na stránkách jeho výrobce.
to je fajn bohužel pegatron na stránkách nemá žádné ovladače :/
a u hp (od kterého počítač je) jsou ovlaadače jen pro tu nvidii
To je v poriadku. MCP61 je chipset dosky. Preinštaluj ho.
Ak sa ani potom nebude "chytať" driver od Sapphire,
spusti inštaláciu Sapphire a poznač si adresár do ktorého sa po spustení inštalačky ovládača rozbaluje driver od Sapphire. V správcovi zariadení klikneš pri tej nenainštalovanej grafickej na upgrade ovládača a nedáš automaticky, ale vlastné umiestnenie a ukážeš mu cestu do toho adresára, ktorý si si poznačil.
prosím čím ho mám přeinstalovat? neměl by jsi nějaký odkaz? Pořád něco hledám ale pořádně ani nevím co.
parada ani jsem to delat nemusel stacil krok dva... zadat umisteni ovladacu :) dekuji mnohokrate. Miluji te
