Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem "Fn" Klávesa Bios Problem
Zdravím. Mam Lenovo Ideapad g505s (win 8.). Moje klávesy F1-F12 jdou použit jenom s klavesou "fn". Když klavesu "fn" nepoužiju mužu si nastavovat jas,hlasitost atd... Na tehle poradně jsem vyčetl že to jde udělat v BIOSu. Jenomže tady nastává ten problem. Když pujdu do "Congfiguration" v BIOSu Nikde tam nemam "HotKey Mode" čimž bych toto nastavení změnil. Ma někdo taky takový problem? Nebo ví někdo jak to "opravit"? Za každou odpověd budu rád.
Tak tam bude Fn mode alebo Funcion key alebo cinska fantazia nejaky nazov mode. Apod. BTW. nemusi to…
MM.. 12.08.2015 20:05
Nevim.. Nic jsem tam jineho nenašel...žadny "Fn Mode"... nebo "Funcion key" atd.. (Mužu kdyžtak přid…
Deser 12.08.2015 20:36
Deser
Moze sa to jmenovat aj tramtarara turumtumtum neco Aplication. Podobne aj nastavenie v BIOSe. Notebo…
MM.. 13.08.2015 10:36
https://forums.lenovo.com/t5/Lenovo-B-and-G-Series -Notebooks/G505s-need-a-way-to-have-function-keys…
MM.. 13.08.2015 10:39
Dobře. Podivam se všude možně ještě. Jinak díky za rady :-) poslední
Deser 13.08.2015 11:26
Deser
Moze sa to jmenovat aj tramtarara turumtumtum neco Aplication. Podobne aj nastavenie v BIOSe. Notebooky tam maju dokopy 3 a polnastaveni, a spravidla neni problem ich pochopit. Aplikacia - bud to mas predinstalene od vyrobcu a si to tam prezres vsetko, alebo si pozres navod k notebooku, pripadne nainstalis vsetky app z webu vyrobcu. Ja tvoj notebook nemam, a nechce sa mi hladat tvoj navod po lenovo webe (P.S. aplikacia na to vobec nemusi existovat. Je to len vseobecna moznost)
https://forums.lenovo.com/t5/Lenovo-B-and-G-Series -Notebooks/G505s-need-a-way-to-have-function-keys- by-default/td-p/1245431
Hi,
to get to UEFI on Windows 8.1, you have to press F12 before Windows starts up. Then you have to navigate through EUFI:
Choose advanced tools and after then it loads BIOS. There, on configuration panel you can see Hotkeys (enabled/disabled) - there is help when you hover over this option.
Basically, enabled sets F1-F12 keys to do new functionality set up by manufaturer - you press the Fx key to do special actions (mute, sound up/down, brightness settings etc.).
Disabled turns this functionality off - you have to press Fn + Fx to do these special actions.
