Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem PC herní 24 000 nebo 27 000
Dobrý den chtěl bych se zeptat jestli si koupit teď herní PC do 24 000 (bez OS a mechaniky s touhle skříní produkt ) nebo počkat cca měsíc a koupit za 27 000? (stejné požadavky jako u prvního) Je v tom nějaký znatelný rozdíl?
Předem děkuji za odpovědi.
Návrh i5 K Skylake bez OS Win a mechaniky /24 313,-/ (herní střední třída s možností přetaktu CPU, m…
M-Pol 13.08.2015 04:49
M-Pol
Děkuji dal jsem si to do czc mám to správně? Hlavně si nejsem jistý ram a ventilátorem. http://www.c…
P3tr 13.08.2015 23:11
P3tr
Jistej prsknul si tam ntb HDD vem 1TB Blue nebo Black....http://www.czc.cz/wd-caviar-blue-ex-1tb/110…
sambilionk 13.08.2015 23:19
sambilionk
Už jsem to napravil http://www.czc.cz/124736,70136,157889,176319,17412 3,176326,165638,153883,110330…
P3tr 13.08.2015 23:28
P3tr
aha já to nedočetl a rovnou psal předchozí post ignorovat prosím :)
P3tr 13.08.2015 23:31
P3tr
Bejt tebou vemu tuto case ta má ventilátory komplet cena stejná.www.czc.cz
sambilionk 13.08.2015 23:32
sambilionk
Děkuji za radu už jsem ji vyměnil :)
P3tr 13.08.2015 23:45
P3tr
Místo toho aby jsi ho upozornil, že tam cpe 1x8GB modul místo 2x4GB, tak mu cpeš "deklovou" krabici,…
M-Pol 14.08.2015 05:02
M-Pol
No sestavu bral podle tebe tak jsem komentoval zbytek,jestli tam něco z toho prohodil jsem nekoukal…
sambilionk 14.08.2015 08:38
sambilionk
Nesrovnávej Fractal s levnou CM, kvalita a zpracování je někde jinde. Každý točák vibruje při změně…
M-Pol 14.08.2015 11:37
M-Pol
Srovnával jsem jenom CM a Zalman levný case.Fractal jsem zmínil že má taky plastové dvířka,a plast j…
sambilionk 14.08.2015 12:03
sambilionk
Je v tom problém já to už totiž objednal ?
P3tr 14.08.2015 12:11
P3tr
To můžeš ještě stornovat a poopravit jak chceš ty já bych zmenil akorát ty RAM na 2x4GB co mas postl…
sambilionk 14.08.2015 12:22
sambilionk
a proč vadí/je horší 1x 8Gb než 2x 4Gb? nevidím v tom moc rozdíl
P3tr 14.08.2015 12:24
P3tr
Ty dvě ti jedou v duálu viz odkaz..pctuning.tyden.cz poslední
sambilionk 14.08.2015 12:28
sambilionk
Místo toho aby jsi ho upozornil, že tam cpe 1x8GB modul místo 2x4GB, tak mu cpeš "deklovou" krabici, kde bude ten horní dekl + ty vrata za čas a nebo rovnou chrastit (stačí nepatrná vibrace točáků) + zdrojopracho žrout a že zdroj stačí k R 9 380 520W Season S12II
Každý další spoj/konektor je možný bod problémů s přechodovými odpory = zdroje s modulárními kabely.
(ta krabice se zdrojem nahoře má svůj význam a stále platí, čím méně větrníků, tím méně starostí s vibracemi, zapojením a regulací)
No sestavu bral podle tebe tak jsem komentoval zbytek,jestli tam něco z toho prohodil jsem nekoukal ten zdroj nikomu rozmlouvat nebudu když chce modulár sám ho mám a problém v tom nevidím jede vše jak má,ohledně case CM jsem tu měl a taky to zas taková tichá case není a tenounký plechy měla taky, na toho Zalmana si nikdo nikde nestěžuje takže hodnotit něco dopředu že začne chrastit to teda nevím (Fractal používá taky předek Plastové dvířka a jedinej koment že někdo urval panty když nedal bacha nic víc),víc větráků mám tu dvě case nahoře zdroj tam mám točáků case 5 nic nevibruje a se zdrojem dole tam jsou dva a uchladí jí vše v pohodě jako u klasický se zdrojem nahoře.,tohle bych řek že se přehání s tím zdroj dole=zapotřebí víc točáků...
Každý točák vibruje při změně nebo při určitých otáčkách, navíc i drahé Noctui se montují na gumových antivibračních trnech.
Krabice za 1 200,- se třemi točáky je osazená krámy po 100,- které když nechrčí rovnou tak za měsíc dva určitě.
(prostě se určitých věcech neshodneme nikdy)
