Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno Pc Běží Monitor je bez signálu
Dnes ráno se mi stala taková příhoda po probuzení jsem zjistil, že monitor je černý a nejde probrat(svítí u něj žlutá kontrolka, když je zapnutý tak zelená)při vypnutí a zapnutí to hlásí žádný signál. Monitor ale běží správně a jiném pc, a k mému jsem se snažil připojit i jiný(funkční) monitor, který na mém pc také neběží.
počítač byl zapnut celou noc jelikož jsem usnul při filmu, ale toto se stalo již hodněkrát a nikdy se nic takového nestalo. Při startu pc se rozsítí kontrolky u klávesnice a slyším i hučení větráku, při startu to i jednou pípne což má být zprávě co jsem četl. Bohužel neslyším, že naběhl windows, jelikož mam připojené repráky a ty neudělají tu svojí přivítací melodii.
Pc komponenty: http://www.czc.cz/154160,150120,131631,99689,14158 7,130574,133909,70092/kody
Pc byl složen u firmy czc.cz. Dne 19. 1. 2015. Jak vydíte jel jsem s ním cca 8 měsíců bez problému. A neměl by to být ani žádný škodlivý software ani vir jelikož jsem už cca měsíc nestahoval žádnou věc z internetu a na neověřené stránky nechodím. Před týdnem jsem pc projel antivirákem a byl v pohodně. Opravdu nevím, co s tím díky za rady.
Ctrl + Alt + Delete funguje?
adepT 13.08.2015 09:45
adepT
Ne nic se nestane stále černá obrazovka
Dimmort 13.08.2015 09:48
Dimmort
pípání "správnost" nezaručuje je to prostě mrtvé - buď deska, nebo spíše grafika. Bez znalosti komp…
touchwood 13.08.2015 11:14
Nieco je tam vadne. Ked raz pipne tak aspon bios bezi, ale mohla trebars zdochnut grafika. Nulock fu…
MM.. 13.08.2015 11:16
Num lock se mění, ale ted jsem otevřel Pc a zjistil jsem velice zvláštní poznatek Muj monitor je při…
Dimmort1 13.08.2015 12:26
Dimmort1
To je v pořádku, ale pak to máš mít propojený s tý GPU do monitoru přes redukci DVI-VGA jestli to má…
sambilionk 13.08.2015 12:30
sambilionk
V tom případě jedu nejspíš celou dobu na integrovanou, ale to nevyřešilo můj problém, jak to mam dos…
Dimmort 13.08.2015 12:35
Dimmort
Sem ti to postnul viz odkaz ta integrovaná možná pošla jestli si na ní pařil.
sambilionk 13.08.2015 12:36
sambilionk
do spodného DVI na karte zapojíš redukciu dvi-vga-d42405.htm V BIOSe nastavíš zakázať integrovanú, k…
sakraforte 13.08.2015 12:39
sakraforte
děkuji, už chápu co musím udělat :)
Dimmort 13.08.2015 12:42
Dimmort
Pc již běží děkuji všem za RADY A POMOC:) moc si toho vážím stačilo koupit ten corvertor. :) poslední
Dimmort 13.08.2015 15:40
Dimmort
Zkus vyndat grafiku a monitor připojit na integrovanou.
manas 13.08.2015 11:24
manas
Odpověď na toto mám v odpovědi na příspěvek před tímto:) příspěvkem. Pardon za tuto větu ale lepe js…
Dimmort1 13.08.2015 12:28
Dimmort1
je to prostě mrtvé - buď deska, nebo spíše grafika. Bez znalosti komponent nelze radit, ale pokud má deska vlastní výstup grafiky, zkus ten.
Num lock se mění, ale ted jsem otevřel Pc a zjistil jsem velice zvláštní poznatek Muj monitor je připojen na Výstup, který vede přímo z zakladní desky. Při bližším zkoumání jsem zjistil, že tento výstup, který mám na své grafické kartě vubec není popíši to přes obrázky jelikož neznám termíny na GK jsou tyto dva
180370195
a ja svuj monitor mužu připojit pouze k
550276355
(pár monitorů už jsem prostřídal, ale nikdy jsem neměl vstup na výstupy u této GK(nevím k čemu slouží)
potřebuji monitor s jinými vstupy?
