Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem problem s PC
prosim vas mam problem s internetom internet my ide ale nejde skype TS a ani ziadna online hra nic stale mi ukazuje ze disconected a internet pritom ide poradi mi niekdo prosim
a jaký je typ tvého připojení?
kamzl 13.08.2015 13:22
kamzl
cez wifinu proste antena router a tak facha max tak prezeranie stranok a skusal som aj firewall nic…
adam192 13.08.2015 13:34
adam192
prvně bych PC CCleanerem, kouknul bych v něm na aplikace co se zapínají po startu a třeba za pomocí…
kamzl 13.08.2015 13:45
kamzl
vyskusam dakujem
adam192 13.08.2015 13:51
adam192
este jeden dl ale rano tak 2-3 minuty to islo a potom uz nie
adam192 13.08.2015 13:57
adam192
stáhnout a nainstalovat výsledný log hoď sem a požádej někoho o řešení Pokud ti nejde stahovat, st…
kamzl 13.08.2015 14:17
kamzl
... Pak bych spustil čištění souborů a i registrů... Prosímtě, víš vůbec co radíš? :-? Do registrů…
MachR55 13.08.2015 14:38
MachR55
Adam,tak toto 100% nedělej. CCleaner ti nic nevyčistí,navíc při nesprávném zafajkování ti nezvratně…
pedrosoo 13.08.2015 14:42
pedrosoo
radil jsem něco fajfkovat? ten ccleaner jsem doporučil proto že se dá snadněji pochopit má lepší už… poslední
kamzl 13.08.2015 14:52
kamzl
prvně bych PC CCleanerem, kouknul bych v něm na aplikace co se zapínají po startu a třeba za pomocí googlu nechtěné vypnul.
Pak bych spustil čištění souborů a i registrů, po tom bych pro klid duše restartoval pc.
Když to nepůjde, zkontroluj jestli ti někdo byť i ze srandy nenastavoval blokaci přímo v routeru nebo v nastavení prohlížečů.
nevim co máš za poskytovatele,jestli jsi jediný na té wifi - tahle možnost je skoro nereálná ale třeba i on ti tyto stránky blokuje, ale řikám po tom bych šel jak poslední.
Do registrů nemá neznalej člověk - a ještě hůře program - co zasahovat! Hrozí rozdrbání systému!!!
A prozradíš mi, jak může mazání souborů (vesměs starších dočasných souborů) pomoct s internetovým připojením??? ::)
Pro tazatele: spusť příkazový řádek a napiš do něj příkaz (mezera před lomítkem je důležitá):
ipconfig /all
Výsledek sem hoď.
Pamatuj, že problém je vždy třeba řešit cíleně (tj. v tomto případě se podívat do konfigurace síťových připojení a to případně opravit) a ne bezhlavě (pustit program na mazání souborů a registrů).
Dělal jsi něco na PC, mezi tím, když to šlo a když to přestalo jít?
Můžeš vyzkoušet bod obnovy z doby, kdy to ještě šlo.
Možná má tvůj poskytovatel nějaký výpadek připojení, i to se může stát (je třeba mu zavolat a poptat se).
