Co to je za USA zařízení? Koukni do Správce disků a zkus mu přiřadit nějaké písmeno, případně ho ve vlastnostech přejmenuj. Anebo to ještě můžeš zkusit odpojovat přes pravé tl. myši v Tento počítač. Ono to jde ještě nějak "propláchnout" v registrech, ale nepamatuju si, kde přesně.
Ovladace chipsetu a pripadne USB3.0 mas nainstalene? Mas to v USB3 alebo USB2 porte? Co to je za zariadenie? (napr. nejake modemy a wlany a mysi a klavesnice apod nemusis bezpecne odpajat a ani sa tam nemusia zobrazovat)
Strkal jsem to do USB 3.0 portu. Ale zařízení jsem normálně používal, jen se automaticky nenačítalo a nešlo ho odpojovat.
Nevěděl jsem, že to funguje pouze přes USB 2.0 porty (PC mám v poličce počítačového stolu) a k USB 2.0 portům se velmi obtížně dostává, mám tam tak 4-5 cm mezeru mezi okrajem PC a deskou stolu!
Funguje to na vsetkych portoch, len maju tie porty odlisne ovladace. Nikto nevie jake ovladace si tam instaloval a odkial. (a stale ani nikto nevie jake zarizeni)
přenosný externí disk Samsung
mě to funguje momentálně pouze u těch 2.0 na vrchu PC
to máš pravdu, dokonce to nevím ani já, PC mi dal do provozu kamarád a nebavili jsme se o tom.
Ok tak pouzivaj tie navrchu, to snad ide aj bez predlzky. (predlzka moze zhorsovat signal a sposobovat ubytok napatia na napajani, ked si kupis predlzku tak ju strc radsej dozadu do bedne do portov co idu rovno z dosky)
Ovladace - ked to je dell PC tak skus ist na www.dell.com, tam kdesi nejaku sekciu support, download - drivers a naklep tam model tvojho PC alebo seriove cislo apod, a svoj Windows, a vyhodi to ovladace. Skus preinstalit ovladace pre chipset a USB3.0 Oni niekedy su tie ovladace divne a nezobrazuju odpojit ptz sa hlasia ako ne-hotplug, pripadne moze byt aj v ACPI ten konkretny USB port definovany blbo (potom by pomohol len update BIOSu alebo nic) mozes skusit proste aj uplne vsetky porty aj ostatne USB3.0 porty ze v ktorych sa to vlasten zobrazuje a v ktorych ne.
Díky
Tak si kup USB prodlužovací kablík třeba 0,5m.
dobrý tip, že mě to netrklo dřív!
.. 4-5 cm mezeru mezi okrajem PC a deskou stolu.. si vyveď prodlužku USB.
Tady je k tomu ještě litánie. Je to sice pro Win7, ale asi to bude obdobné:
Počítače HP - Řešení problémů s připojením pomocí portů USB (Windows 7)
Nebo Gouglího Bezpečné odebrání USB: nezobrazuje se zařízení k odpojení
Odkazy na linky jsem četl ještě před položením dotazu, ale nenašel jsem tam řešení.
toto nefunguje, resp. v okně není možnost "bezpečně odebrat zařízení".
https://support.microsoft.com/cs-cz/mats/windows_u sb_diagnostics/cs
Nebo to zkusit zástupcem:
Ale to už asi nebude potřeba.
Aha. Už to vidím:
http://www.sleewee.com/images/dell-front-ports.gif
Díky
