Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Vylil se mi jablečný džus do notebooku
ahoj potřebuju poradit. Nešťastnou náhodou se mi vylil do ntb jablečný džus. Noťas jsem hned vypla rozebrala a vyčistila. Voda nikde nebyla jen prach neboť klávesnice byla dobře utěsněná, tak že se přes ni nic nedostane. Ale bohužel mám teď problém právě s klávesnicí.. Některé klávesy nefungují a když fungují tak jen občas a nebo například místo "y" se mi napíše "n" a místo nuly písmeno "q". Neporadíte někdo co s tím? Nebo jak to vyčistit?
Předpokládám,že i vyjmutí baterie proběhlo. Tak na vyčištění membrány klávesnice to bude chtít odbor…
pedrosoo 14.08.2015 15:36
pedrosoo
Buď ráda, aspoň máš zdarma upgrade na apple :). Každopádně, zkus baterii a oddělitelné části dát do…
Anuthep 14.08.2015 15:39
Anuthep
Jednak já nemám s NB žádné problémy,jen je špatně nasměrováno. Ale teda k věci. Tak žádnou rýži,note…
pedrosoo 14.08.2015 16:47
pedrosoo
klávesnice byla dobře utěsněná, tak že se přes ni nic nedostane. Tak asi nie, keď teraz ta klávesni…
adepT 14.08.2015 15:38
adepT
externí klávesnice mi nejde... možná blbě nastavený v biosu, ale vybila se baterka takže to nespustí…
Marska 14.08.2015 15:46
Marska
ci to je v siti alebo na baterke je uplne jedno. Ked to uz bolo spustane na baterke, tak to mozes da…
MM.. 14.08.2015 15:47
OK, ale stejně mi to nepomůže, tak nějak mi nefungují šipky takže jsem se v biosu dostala tak maximá…
Marska 14.08.2015 15:58
Marska
Externa klavesnica sa nenastavuje v biosu, ked nejde USB klavesnica tak tam moze byt aj problem s US…
MM.. 14.08.2015 15:59
Tak klávesnice pořád nefunguje ale mám pocit, že vždy fungovala až po přihlášení do systému.. nicmén…
Marska 14.08.2015 16:20
Marska
Skus ju strcit do inych portov, skus USB2.0 porty. Inac neviem preco by win mal ignorovat USB klaves…
MM.. 14.08.2015 16:32
tak vzala jsem ještě jinačí klávesnici a ta funguje perfektně na všech usb
Marska 14.08.2015 16:35
Marska
To je tím,že ovladač USB se načte po spuštění systému.
pedrosoo 14.08.2015 16:51
pedrosoo
Ovladac USB je nacteny uz pri login screene. Stejne tak vsetky ostatne ovladace.
MM.. 14.08.2015 16:54
Pokud má BIOS ve výchozím stavu,tak je podpora USB kl. a myši ve stavu disabled. Proto v USB klávesn…
pedrosoo 14.08.2015 18:16
pedrosoo
V USB klavesnicich neni ziadna redukce. (dualne klavesnice sa takmer vobec nevyskytovali) Win okamzi…
MM.. 14.08.2015 18:19
Jsi mladý a neznalý. V balení USB klávesnice vývala redukce USB/PS2. Google ti pomůže.
pedrosoo 14.08.2015 18:22
pedrosoo
Ja som znaly viac nez si kedy vobec si schopny predstavit. Klavesnice nemali redukciu nikdy. Mysi by…
MM.. 14.08.2015 18:23
Přesvědčuj činy,ne slovy,takových už bylo. Toto jsi fakt neviděl ? http://www.nejnizsi-ceny.cz/fotky…
pedrosoo 14.08.2015 18:33
pedrosoo
Ta redukce ale s klavesnicou nefunguje, ptz to klavesnice nepodporuju.
MM.. 14.08.2015 18:35
ehm tohle fungovalo jen na mém starém pc, kterému vládla ještě pentium 4 na novějších je redukce zby…
Marska 14.08.2015 18:57
Marska
Zbytecna je aj na starych PC. Ked si mal klavesnicu ktora to podporovala, tak si bol jeden z miliona…
MM.. 14.08.2015 19:04
jasný no, ale mě to tehdy nepodporovala deska tu usb klavesnice takže jsem to měla přes tu redukci..…
Marska 14.08.2015 19:12
Marska
To je jedno,prostě tu klávesnici v NB je třeba vyčistit a to platí.
pedrosoo 14.08.2015 19:51
pedrosoo
Klidně to sítě dej,problém již vznikl a je viditelný,špatné reakce klávesnice. Není důvod aby nefung…
pedrosoo 14.08.2015 16:49
pedrosoo
je ještě nějaká možnost, že tu interní ještě rozchodím nebo mi zbývá jen servis ?
Marska 14.08.2015 16:55
Marska
klavesnica sa da vymenit. Stoji par tisic.
MM.. 14.08.2015 15:42
ani ne, běžné ceny jsou okolo 1000-1500Kč.
touchwood 14.08.2015 15:54
Par tisíc ??? :-D Pár tisíc stojí nový noťas.
pedrosoo
Klavesnica stoji par tisic. Par je 2.
MM.. 14.08.2015 16:55
Vyndal bych v prvé řadě disk a zachránil z něj data.
L-Core 14.08.2015 16:34
L-Core
Všechno funguje až na klávesnici.. co je nebo není na disku mi je jedno... stejně sem to chtěla přei…
Marska 14.08.2015 16:56
Marska
tak nějak už vím v čem je problém taková ta guma co je pod tlačítkem se díky tomu že to byl sladký d…
Marska 14.08.2015 17:50
Marska
odpoj klávesnici a vymyj ji v destilované vodě. Větší škodu to už nenadělá, možná ji tím zachráníš.…
touchwood 14.08.2015 17:53
to bych ráda ale je jakoby zanýtovaná...
Marska 14.08.2015 18:06
Marska
Ale proč by to byl problém,prostě vyloupni a vyčisti lihem - několikrát. Přece nebudeš kupovat kláve…
pedrosoo 14.08.2015 18:18
pedrosoo
a lih s tím nic neudělá? nebo i ta destilovaná voda ? nemám s tím zkušenosti takže netuším...
Marska 14.08.2015 18:25
Marska
Voda,i když destilovaná tak ne. To se musí čistit šetrným rozpouštědlem,které se rychle odpaří a nel…
pedrosoo 14.08.2015 18:31
pedrosoo
ale zase cukr z toho džusu asi v lihu rozpustný nebude takže nevím jak moc to bude fungovat
Marska 14.08.2015 19:25
Marska
No zkusit,notebook není nádobí aby se to dalo do jaru a do myčky. Prostě to jinak než lihem,nebo je…
pedrosoo 14.08.2015 19:54
pedrosoo
Tak jsem ten lékařský líh nakonec zkusila ... 2 dny jsem to nechala pořádně vyschnout. Po zapnutí js…
Marska 23.08.2015 20:40
Marska
Tak jo,nepít džus,ale třeba slivovičku. poslední
pedrosoo 24.08.2015 07:05
pedrosoo
Buď ráda, aspoň máš zdarma upgrade na apple :). Každopádně, zkus baterii a oddělitelné části dát do větší misky s rýží. Popř i celý ntb po odejmutí kryt ze spodní strany. Rýže přiláká asiaty a ti to opraví. Ne opravdu, dej to do rýže, na 24h min úplně ponořit. Pak by to mělo šlapat :)
Jednak já nemám s NB žádné problémy,jen je špatně nasměrováno. Ale teda k věci. Tak žádnou rýži,notebook není třeba vysušovat,ale třeba vyčistit ulepenou membránu klávesnice,kde evidentně došlo ke slepení některých kontaktů.Je třeba klávesnici zcela rozdělat a několikrát vyčistit povrch membrány. Je možné že to může být problém,proto jsem navrhl výměnu spínací folie.
Tak asi nie, keď teraz ta klávesnica blbne a predtým neblbla. Inač, skus si pripojiť do USB portu extérnu klávesnicu, teda obyčajnú z počítača, či to bude robiť aj cez ňu.
Win okamzite po bootloaderi prepina na protected mod, a tam ziana BIOS podpora uz nehra rolu. Potom bud ovladace mas, alebo nemas vobec. Jedina vec kde hra este rolu BIOS podpora je textova obrazovka po zmacknuti F8 u Win7 a starsich.
jasný no, ale mě to tehdy nepodporovala deska tu usb klavesnice takže jsem to měla přes tu redukci.. tuším že to byla deska od MSI ale přesný model si už nepamatuji jen vím že socket procesoru byl 755 a měla slot na agp grafiku:D
tak nějak už vím v čem je problém taková ta guma co je pod tlačítkem se díky tomu že to byl sladký džus lepí na spodek klávesnice takže na zmáčknutí nereaguje... možná že kdyby to byla obyčejná voda tak by to bylo v pohodě... chtělo bz to nějak vyčistit ale vyloupávat tlačítka není asi moc dobrej nápad ...
Voda,i když destilovaná tak ne. To se musí čistit šetrným rozpouštědlem,které se rychle odpaří a neleptá plasty. Pokud nemáš lékařský líh,ale smradlavý denaturák,zkus někde zespodu na krytu opatrně vatičkou reakci,neměla by být žádná.
Tak jsem ten lékařský líh nakonec zkusila ... 2 dny jsem to nechala pořádně vyschnout. Po zapnutí jsem se ještě musela přihlásit přes druhou klávesnici, neboť mi pár písmenek nešlo. Po nějaká další chvilce už nefungovalo jen písmeno "p", "backspace" a "enter" na numerické klávesnici. Teď už asi 20 minut od zapnutí nefunguje už jenom "enter" na numerické klávesnici. Ale věřím, že i ten za chvíli bude fakčit. Takže moc díky za rady
