Problém s propojením notebooku a projektoru Barco DP2K-15C
mám problém s propojením ntb a projektoru Barco DP2K-15C (série II). Propojuji to kvalitním HDMI/DVI kabelem (na název si teď nevzpomenu, ale podle firmy, co mi dodala projektor, je to jeden z nejlepších a nejkvalitnějších kabelů).
Prvních pár dní to šlo naprosto bez problémů, poté se tam však objevily modré pruhy a obrysy (viz fotka - http://www.jpeg.cz/images/2015/08/14/LKOJG.jpg).
Dodavatel projektoru mi řekl, že to bude 100% kabelem, tak jsem koupil 2 jiné HDMI, a nic. Zkusil jsem to i s redukcí, nic. Také jsem zkoušel VGA, nic. Propojil jsem to s jiným notebookem, nic. Vyzkoušel jsem připojit i BluRay přehrávač, nic. Pořád to samé.
Teď mi zbývají dvě možnosti:
1) Chyba je v projektoru, ale to je hodně málo pravděpodobné, jelikož byl nedávno vyčištěný a servisovaný. Navíc normální přehrávání DCP funguje bez problémů.
2) Chyba je v nastavení notebooku (grafika) - a proto píši, nemám totiž nejmenší tušení, v čem by ta chyba mohla být. Napadlo mě jedině rozlišení, ale to nepomohlo.
Také je mi divné, že to nejdříve šlo bez problém a až potom se to tzv. doj*balo.
PS: Zřejmě stojí za zmínku i to, že projektor ovládám přes program zvaný "Communicator" (tzn. zapínání/vypínaní lampy, zvolení formátu - FLAT - SCOPE, nebo právě aktivování DVI vstupů. Vždy, když jsem ten DVI vstup aktivoval, tak mi u toho svítil žlutý vykřičník, ale protože to šlo bez problémů, tak jsem tomu nevěnoval pozornost. Nyní si ale myslím, že bude s největší pravděpodobností problém právě v tomto programu (v nastavení DVI vstupů), ale jelikož mi dodavatel projektoru nebere už týden telefon a ani neodpovídá na emaily, jsem nucen napsat sem a doufat, že s tímto programem má někdo zkušenosti.
Díky za případné reakce, i když tomu nedávám moc šancí.
