Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno Rozdiel medzi PC skriňami
Zdravím ,
plánujem si kúpiť novú skrinku a mám dvoch kandidátov :
zalman-z11-d305699.htm
a
zalman-z11-plus-d305700.htm .. Rozdiel vidím len v cene a v tom že PLUS má na prednom panely 2x USB 3.0 .. Takže mojou otázkou je či tam sú aj iné rozdiely ?
A druhá otázka je či nebude problém s inštaláciou grafickej karty Radeon R9 290 4GB pretože som niekde čítal že je problém s inštaláciou grafík väčších ako 290mm ..
Ďakujem za pomoc
• Ano, rozdil o <USB 3.0> a <USB 2.0> je hlavne v rychlosti prenosu dat, ktera jde vyuzit s material…
XoXoChanel 14.08.2015 21:53
XoXoChanel
https://www.alza.sk/asus-m5a97-evo-r2-0-d355421.ht m?o=2 Ak sa nemýlim tak to podporuje USB 3.0 , č…
Skink 14.08.2015 21:59
Skink
A ak je tých 16 eur iba kvôli USB 3.0 tak sa zaobídem aj bez toho .. No skôr sa bojím že v tej klasi…
Skink 14.08.2015 22:00
Skink
• Ano, tva zakladni deska (ktera neni vubec spatna), podporuje panel skrini USB 3.0 :-) • Co se vent…
XoXoChanel 14.08.2015 22:03
XoXoChanel
To je snad jedno. Narvat větrák do každé díry by stejně mohl jenom idiot.
karel 14.08.2015 22:03
to hej ale v recenzii písali že tam bol iba 1 vetrák :D
Skink 14.08.2015 22:04
Skink
a novú skriňu kupujem lebo potrebujem vyriešiť problém s prehrievaním CPU a už si s tým neviem rady…
Skink 14.08.2015 22:05
Skink
prehrievaním CPU • Cim a jaké CPU (procesor) chladis? Mozna najdeme spolu nakou alternativu :-)
XoXoChanel 14.08.2015 22:07
XoXoChanel
No tak CPU mám AMD Phenom II X4 970 3.5 GHz , chladím ho https://www.alza.sk/arctic-freezer-xtreme-…
Skink 14.08.2015 22:10
Skink
• Rozumim, ono, faktoru muze byt vice. • Kuprikladu, jelikoz po 4 rocich, uz seschne "THERMICKA PAST…
XoXoChanel 14.08.2015 22:14
XoXoChanel
Pastu som dával novú týždeň dozadu , starú som odstránil liehom natretým na vate a chladič som takti…
Skink 14.08.2015 22:15
Skink
• Je dobre utahly? Kolik jsi té pasty aplikoval? Teploty co mas, nejsou normalni na takovy chladic a…
XoXoChanel 14.08.2015 22:16
XoXoChanel
Kamo ja su uplne blby čo sa týka tohoto (ja osobne som nič neinštaloval)
Skink 14.08.2015 22:22
Skink
Pastu som dával novú týždeň dozadu • Nevim pritely, ale teploty co mas, bych podezrival CPU cooler…
XoXoChanel 14.08.2015 22:25
XoXoChanel
Je to možné pretože sa kýve ak sa s ním snažím hýbať ale utiahnuť to viac nejde a ono sa to nasadzuj…
Skink 14.08.2015 22:27
Skink
Skříň se před půl rokem těžko mohla pokazit, takže hledej problém jinde. Třeba i pomůže přidat venti…
karel 14.08.2015 22:16
Zaťaženie nie je pod 60% aj keď je zapnuté iba minimum procesov , teploty som kontroval cez AIDU a S…
Skink 14.08.2015 22:19
Skink
To máš takovou zátěž CPU v klidu?
karel 14.08.2015 22:22
často hej .. Momentálne to má iba 20% záťaž pri zapnutom chrome a songu na youtube .. A v SpeedFane…
Skink 14.08.2015 22:23
Skink
Tak snad ve správci úloh vidíš, který proces to dělá. Třeba tam máš jenom virek. Zkus sáhnout na chl…
karel 14.08.2015 22:24
No vypadá to na Google Chrome :D Skúsim Mozzilu a uvidím
Skink 14.08.2015 22:25
Skink
Tak záťaž sa vôbec nezmenila .. Stále 20%
Skink 14.08.2015 22:35
Skink
Už ses teda stačil podívat, co ten procesor vytěžuje a sáhnuls na chladič?
karel 14.08.2015 22:42
Tu máš fotku : https://gyazo.com/65a1a526cf5ca37624966d2f280c78cc Hearthstone je iba kartová hra…
Skink 14.08.2015 22:44
Skink
Takže tím ty vysoké teploty nejsou. A dál?
karel 14.08.2015 22:45
To je bez zapnutého Chromu .. Keď zapnem chrome tak mi to žere 2x viac a procesor má dokonca menšie…
Skink 14.08.2015 22:46
Skink
Čteš ta slova nebo jenom píšeš?
karel 14.08.2015 22:47
no čítam ale snažím sa ti dať čo najpresnejšie informácie .. čím iným to môže byť keď nie procesmi ?
Skink 14.08.2015 22:49
Skink
Chladičem, viz ty dosavadní reakce.
karel 14.08.2015 22:51
Tak keď som priložil ruku tak je dosť horúci a trocha sa hýbe
Skink 14.08.2015 22:52
Skink
Ale on by se hýbat neměl. Když bude teplota CPU kolem 70 °C, ruku na něm neudržíš.
karel 14.08.2015 22:54
Ja viem že by sa hýbať nemal ale jak som písal .. Proste som ho tam zacvakol , utiahol čo najviac to…
Skink 14.08.2015 22:55
Skink
Tím ničemu neuškodíš, ale taky to tím neopravíš.
karel 14.08.2015 22:56
Tak čo by si urobil ty ? :-)
Skink 14.08.2015 22:57
Skink
Zkontroloval bych připevnění chladiče nebo zkusil jiný. Taky bych asi při těch 70 °C na něj zkusil s…
karel 14.08.2015 22:59
Vôbec není až tak horúci aby som tam neudržal ruku .. Tak ja tú bedňu kúpim v každom prípade a pri s…
Skink 14.08.2015 23:02
Skink
Prakticky nulová a nová case to taky nevyřeší.
karel 14.08.2015 23:04
možno hej pretože teraz sa k tomu chladiču ledva dostanem .. Mám menšiu case a je preplnená káblami…
Skink 14.08.2015 23:06
Skink
Tak čo by si urobil ty ? • Sparvne nasadil chladic a porovnal v <BIOSE> teploty pred a potom :-) Ti…
XoXoChanel 14.08.2015 23:00
XoXoChanel
a čo tak že mám v skrini zlý air flow ? Lebo jak som písal mám tam len jeden ventilátor ktorý vyfuku…
Skink 14.08.2015 23:04
Skink
Že můžeš dát větrák dopředu jsem taky psal. Když byly teploty v pořádku a teď půl roku nejsou, asi t…
karel 14.08.2015 23:05
Tak jo .. ďakujem obom za pomoc , poradili ste mi všetko čo som potreboval :) Neviem či sa téma má n… poslední
Skink 14.08.2015 23:15
Skink
• Ano, rozdil o <USB 3.0> a <USB 2.0> je hlavne v rychlosti prenosu dat, ktera jde vyuzit s materialem (USB klic, hdd etc) ktery tuto technologii podporuje, coz znamena, ze pri pouziti portu USB 3.0 a USB klic 2.0 rychlost bude ta sama jako u pouziti 2.0, naopak pri pouziti USB klice 3.0 je prenos podstatne vyssi. (existuje i 3.1)
• Chtel bych te jen upozornit, ze pro zapojeni USB 3.0 panelu, ho musi tva zakladni deska podporovat, vetsinou to vypada:
[img=http://lib.store.yahoo.net/lib/directron/usb3pic5.jpg]http://lib.store.yahoo.net/lib/directron/usb3pic5. jpg[/img]
• Rozdil prenosu USB <2.0> vs <3.0> je zhruba pro predstavu:
[img=http://www.techolive.com/wp-content/uploads/2010/07/usb3-vs-usb2-seagate-goflex-660x299.png]http://www.techolive.com/wp-content/uploads/2010/0 7/usb3-vs-usb2-seagate-goflex-660x299.png[/img]
• Nebo:
[img=http://techdesk.info/post/sub_Images/image/April%202015/usb/usb3_1c.jpg]http://techdesk.info/post/sub_Images/image/April%2 02015/usb/usb3_1c.jpg[/img]
• Co se ventilatoru tyce, ono neni nebo neznamena, cim vic ventilatoru mas, ti vic chladi, staci zakladni <x3> ;-)
prehrievaním CPU
• Kuprikladu, jelikoz po 4 rocich, uz seschne "THERMICKA PASTA", to je to co je mezi CPU a jeho chladicem, coz ma za dopad vissi teploty.
• Dalsi casty vinik, je zaprasene zebro a podobne, nebo samotny chladic, ktery se uvolnil etc.
(jinak chladic mas dobry a vykony ;-))
• Je dobre utahly? Kolik jsi té pasty aplikoval? Teploty co mas, nejsou normalni na takovy chladic a tvé "CPU" téz neni <120w> hovado aby melo takové teploty.
• Cim to meris?
TiP~Podivej se radeji na teploty v <BIOS>, jelikos nektery SW, muze tepelné cidla rozeznat, ale muze zobrazovat nekorektni, nebo nepresné informace.
K tvé zakladni desce mas SW typu AI SUITE/2/3, mas ho nainstalovany? ( v nem mas vetsi sanci, korekt,ejsiho zobrazeni infirmaci o napajeni a teplot)
• Kdyz jsme u toho napajeni, menil jsi V-Core v BIOSU, nebo zapinal funkci <OC> (overclocking/taktovani)?
[img]http://i.ytimg.com/vi/YFuzNsxA1eM/hqdefault.jpg[/img]
• Nevim pritely, ale teploty co mas, bych podezrival CPU cooler (chladic) ktery je bud spatne nasazeny nebo utahly, s takovym monstrem co mas a tvé CPU, by jsi mel mit +- 35/40° v IDLE a 60/65C) v zatezi :-)
Zaťaženie nie je pod 60% aj keď je zapnuté iba minimum procesov , teploty som kontroval cez AIDU a SpeedFan , v biose som to pozeral dávnejšie a bolo tam pri štarte hneď 50 °C čo mi príde ako blbosť tak som si myslel že je pokazený senzor alebo niečo ale mám fakt veľké FPS dropy pri hrách náročných na CPU .. A občas mi pri štarte vyhodí CPU Fan Error čo je problém s teplotou ak sa nemýlim takže tak
Vôbec není až tak horúci aby som tam neudržal ruku .. Tak ja tú bedňu kúpim v každom prípade a pri skladaní si dám pozor na upevnenie chladiča .. Ďakujem za pomoc všetkým .. A ešte posledná otázka .. Aká je šanca že je chyba v samotnom CPU ?
možno hej pretože teraz sa k tomu chladiču ledva dostanem .. Mám menšiu case a je preplnená káblami takže už len odopnutie chladiča mi trvá tak 15 minút .. Beriem to tak že pri montovaní novej case to môžem urobiť poriadne a ešte aj idem preinštalovať windows takže by sa to malo vyriešiť .. a ak ani to nepomôže tak skúsim výmenu chladiča
TiP~Dle tipu skrine, ale korektni moznost je vytahnou celou zakladni desku a pak nainstalovat ten chladic ;-)
