Lan
Tak řeším tu další síťový křížek.
Potřebuju se zeptat na zapojení do lan. Mám Switch 1. Do switche 1 je připojen internet, domácí server, a druhý počítač.
Z druhého počítače jsem připojen do serveru po lance na disk G: kde jsem nastavil sdílení a mám tam uložené aplikace a "shortcuty" mám na ploše druhého počítače. Nyní potřebuju do počítače připojit další zařízení s koncovkou RJ-45. A jelikož mám po ruce další dlouho nepoužívaný switch chtěl bych provést následující. Z 1. switch do kterého je připojen server a internet připojit ten druhý switch a k tomu druhému následně připojit 2. počítač a ty ostatní zařízení s tou koncovkou. Jde mi o to se stále dostat na disk G: toho serveru a pokud takto pozměním síť jak to udělat tak aby byl stále přístupný ?
- žádnou síť neměníš
teddy pokud nemyslíš vážně ten vtip, že do switche máš přivedený "internet" = připojení přímo od providera pro jedinou ip.
snad chápeš rozdíl mezi switchem (všechny porty jsou si rovny) a routerem (internet -> wan -> nat -> x-krát lan) a víš co máš doma.
- zapojení switche (všechny porty jsou si rovny) nemá žádný vliv na to, na kolik pc sdílíš nějaký disk g:
s výjimkou, že síťový disk na home windows může sdílet max. 5 klientů
- "jak se dostat na disk G: toho serveru?" třeba zástupcem:
Výborně za příkazy děkuju brtníku všechno jede jak má !
