Externí disk přestal fungovat
Ahoj všem, mám problém celou dobu mě externí disk jel v pořádku i v HDD tune bylo vše v pořádku žádné vadné sektory, vysoká teplota či podobné
ale dnes když jsem se díval na film zničeho nic disk začal "cvakat" a odpojil se z windows (USB bylo zapojeno pořád) a tím to hasne od té doby nic...
disk se neukazuje ani ve správci disků zkoušel jsem to i na druhém PC stejná reakce (nenaběhne)
disk je Hitachi (HTS541060G9SA00)
SATA-I 60GB a mám to v externím rámečku 4World (kupovaný cca před měsícem) nový stojí do 300kč
Mám nějákou šanci s tím něco udělat nebo aspoň vytáhnout data přes program i když jej Win nevidí?
Vytiahni ten disk z "rámečku" a pripoj ho priamo k základnej doske. Prever jeho funkčnosť. Je možné, že odišiel iba "rámeček".
Mám problém mám pouze notas proto jsem to řešil tím rámečkem (a ten memá SATA ale IDE) je to sice 2,5 ale nemám to tam jak nacpat.
Choď s tým diskom ku kamarátovi a "nacpi" to do jeho počítača.
No asi budu muset, ted v okolí žádnýho nemám a nejdříve to budu moct vyzkoušet v pondělí :/
Ale tak či tak děkuji alespoň za snahu :)
Alebo si od niekoho požičaj adaptér SATA to IDE a prever funkčnosť toho disku.
www.alza.sk
