Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno Herní počítač pre brata.
Fungovat to bude i když si osobně myslím, že platforma FM2 jak herní nic moc, ale fyzickou zkušenost…
M-Pol 15.08.2015 15:00
M-Pol
S x4 860k mám nejaké tie skúsenosti ma ho bratranec, osobne je spokojný.
Joxy 15.08.2015 15:05
Joxy
• Ona nemusi byt spatna volba, udelat zaklad na "1150" socketu, kde ve stejné cenové kategorii, bude…
XoXoChanel 15.08.2015 15:29
XoXoChanel
Jedná sa o počítač za cenu 515+-€, hrať nebude na tom hry ktoré žerú jedno jadro ako napríklad World…
Joxy 15.08.2015 15:31
Joxy
• No kuprikladu Battlefield 4 se Intel G, : [img=/file/view/23439-bf4-fr-png]http://pc.poradna.net/f…
XoXoChanel 15.08.2015 15:36
XoXoChanel
+-2 FPS je v chybe merania, ale díky za pomoc, možno bude procesor aj taktovaný tá doska to v pohode…
Joxy 15.08.2015 15:38
Joxy
• Kdyz jsme u tech "Athlon", u kterych modelu sel <UNLOCK CORE> ?
XoXoChanel 15.08.2015 15:40
XoXoChanel
Osobne mám AMD Athlon x2 250 3,0GHz a ide taktovať ale mám oničom dosku takže môžem taktovať len fre…
Joxy 15.08.2015 15:44
Joxy
Za 600 € je toto - https://www.alfa.cz/basket.php?items=_1RWR010TUP01 1ZNB011WQQ011HIW012MYM011O1X01…
M-Pol 15.08.2015 15:46
M-Pol
Ďakujem, ale limit je len 515€+-. Neviem či by mu pomohlo pár FPS :-/ [fM72.png] [9I16.png] EDIT: č…
Joxy 15.08.2015 15:47
Joxy
Bejt tebou vemu co postnul M-Pol a vzal třeba FX 4300/6100 k tý GPU stačí bohatě a v budoucnu může p…
sambilionk 15.08.2015 19:34
sambilionk
Ako vidíš prínos FPS je malý...
Joxy 15.08.2015 19:40
Joxy
To jo ,ale máš lepší kvalitnější základ tu AM3+ MB proto píšu s tím FX 4300 lepší volba litr dolu a…
sambilionk 15.08.2015 19:45
sambilionk
To je právě to, pokud mám "nakopanou" herní sestavu, tak jestli mám o 10fps více či méně je to fuk,…
M-Pol 15.08.2015 19:48
M-Pol
A čo chcel tím povedať?
Joxy 15.08.2015 20:00
Joxy
Že u levné sestavy na hry se počítá každý FPS navíc.
Prasak 15.08.2015 20:06
Prasak
1-2FPS nie je nič extra..
Joxy 15.08.2015 20:07
Joxy
Já na tom počítači hrát nebudu.
Prasak 15.08.2015 20:13
Prasak
Třeba, že navrhnout slabou sestavu, tak aby byla herní vyvážená je daleko obtížnější nežli nakopanou…
M-Pol 15.08.2015 20:11
M-Pol
Nevravím že na tom pôjde hrať na Ultra, ale píšem to že rozdiel medzi FX 6300 a AMD Athlon x4 860k j…
Joxy 15.08.2015 20:16
Joxy
Nikdy nic nikomu nevnucuji, ode mě je to vždy návrh a to asi tak jak bych si to stavěl pro sebe. A t…
M-Pol 15.08.2015 20:26
M-Pol
Nikde nie je tvoj názor na hry, bratovy ide hlavne o hranie hier, a ako som písal rozdiel je slabý 1…
Joxy 15.08.2015 20:42
Joxy
Závěr: Už první odpověď platí na multimediální FM s tím, že si něco zahraješ úměrně k výkonu, FX na…
M-Pol 15.08.2015 20:58
M-Pol
No neviem aký je problém ohľadne X4 860K? Je to 4 - jadro, 2 modulové, takže ľudia na tom procesore…
Joxy 15.08.2015 21:01
Joxy
• Kdybys mel alespon ZDROJ + Skrin, tak by sel poskladat za 500 Euro silnejsi a vykonejsi jak ten s…
XoXoChanel 15.08.2015 21:51
XoXoChanel
Sakra, ted jsem to skladal na alza, jak se da dat odkaz na kosik? :-) Nemá. • Kdybys mel alespon Z…
Joxy 15.08.2015 21:56
Joxy
Jakési video, zvláště herní, není pro mě relevantní důkaz. Navíc stále operuješ 2-3fps rozdílu, ale…
M-Pol 16.08.2015 04:30
M-Pol
Dobre takže aký bude rozdiel v hre Witcher 3 FPS oproti FX 6300, aby som mohol dať za vyriešené.
Joxy 16.08.2015 11:03
Joxy
Jelikož ta hra využívá i více jak čtyři jádra, tak min o 10%.
M-Pol 16.08.2015 11:47
M-Pol
Díky, tak brata prehovorím aby zvýšil rozpočet, dúfam že to bude mať význam v tích hrách čo hrá.
Joxy 16.08.2015 11:52
Joxy
Bude a už i proto, že až se objeví hry s D_X 12 který umí právě využívat lépe více jader o proti D_X…
M-Pol 16.08.2015 11:58
M-Pol
Ďakujem a prajem pekný deň. poslední
Joxy 16.08.2015 11:59
Joxy
POL • Nebyla by prece jen "R9 270 " lepsi volba o proti "R7 370" z vyse uvedené sestavy, jeste k tom…
XoXoChanel 15.08.2015 22:38
XoXoChanel
Osobně bych už starou nekupil a to s ohledem na vyšší spotřebu, s výkonem v základu + - stejným. (je…
M-Pol 16.08.2015 04:39
M-Pol
• Ona nemusi byt spatna volba, udelat zaklad na "1150" socketu, kde ve stejné cenové kategorii, bude kuprikladu s "Intel Pentium G3450" bude o neco vykonejsi na jednovlaknové aplikace, u toho Athlonu, je vyhoda potencionalu pri OC.
Jedná sa o počítač za cenu 515+-€, hrať nebude na tom hry ktoré žerú jedno jadro ako napríklad World of Tanks, počítač bude určený na hry ako Witcher 3 a GTA V. Socket 1150 a teda Intel brať nechcem neoplatí sa to (jedine od 700+€) a dvoj jadro v tejto dobe na hry je už málo, aby si mohol hrať hru Far Cry 4 na 2-jadre už potrebuješ Injector.
+-2 FPS je v chybe merania, ale díky za pomoc, možno bude procesor aj taktovaný tá doska to v pohode zvládne aj keď nemá pasívy mosfetov, na rozumnú frekvenciu a voltáž.
AM3+ taky neni spatna volba ne? (alespon co se moznosti UPgradu tyce :-)
Samozrejme že nie, to by som volil už FX 6300, ale limit brata je na maximu :)
Bejt tebou vemu co postnul M-Pol a vzal třeba FX 4300/6100 k tý GPU stačí bohatě a v budoucnu může pak třeba upgradovat kdyby chtěl,lepší než tu kancl MB ,chladič CPU taky nemusíš nutně kupovat hned....Koukám že na Alze nemaj levnější Chiftec zato elektošrotu pěknej výběr.:-)
To je právě to, pokud mám "nakopanou" herní sestavu, tak jestli mám o 10fps více či méně je to fuk, ale naopak u každé herní na hraně hraje 10% výkonu navíc významnou roli = propady má každá hra a ta hranice mezi sekáním a plynulostí je potom velice úzká a 10fps prostě rozhoduje.
Třeba, že navrhnout slabou sestavu, tak aby byla herní vyvážená je daleko obtížnější nežli nakopanou.
(prostě předejít zklamání hráče (a dotazům proč když splňuji nároky, tak se hra seká přitom mám 40fps) ovšem ne v propadech, každej čumí na max.místo toho aby hlídal min fps).
A to že FX "traktor" druhé generace 6300 je s těch nejlevnějších nejrychlejší/nejvýkonnější je bez diskuze, stačí se podívat na specifikace/frekvence + L3 Cache
Navíc stále operuješ 2-3fps rozdílu, ale přitom zobrazíš graf i s R 9 270 kde jasně vidíš jaký je rozdíl.
(jedna hra "jaro" nedělá, jsou hry kde rychlost CPU je rozhodující a bude prostě s 860K chybět o proti FX 6300)
Navíc jsem už psal, fungovat to bude a když ti to stačí, tak není co řešit.
