Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno Rozměry styčné plochy cladiče CPU.
Dobrý den. Před časem jsem si koupil chladič CPU Arctic Cooling Freezer Xtreme rev. 2. Občas mám problémy s chlazením, už jsme to tu probíraly. Nakonec jsem zjistil, že rozměr styčné plochy chladiče jsou 30x30 mm. ale CPU 40x40 mm. takže část CPU není vůbec chlazená. Tohle mě vůbec nenapadlo, byl jsem přesvědčen že když kupuji chladič na sc. AM3 budou rozměry sedět. A teď otázka, jak zjistím který chladič má rozměry 40x40 mm.? Nikde to není uvedeno. Děkuji za odpověď. :beer:
1. Artic už dávno slušné chladiče nevyrábí. 2. Samotný čip není po celé ploše, ale přibližně v prost…
ms 16.08.2015 00:31
ms
V tom problém nebude. Chladič nemusí pokrýt úplně celý rozvaděč tepla CPU. Důležitý je střed, tam se…
Niko Bellic 16.08.2015 00:32
Niko Bellic
No, každý říká - špatně nasazený chladič, ale, při startu PC mě teplota nepřevyšovala 73 stupňů a z…
wakar 16.08.2015 00:45
wakar
při startu PC mě teplota nepřevyšovala 73 stupňů To je moc. Díval ses v BIOSu? Třeba to jenom blbě…
karel 16.08.2015 00:57
Nedíval, Mám průběžné teploty dole na liště, měřeno (Core Temp 1.0 RC4) A na tu teplotu to padá. Jak…
wakar 16.08.2015 01:05
wakar
Třeba je tam virek a vytěžuje CPU, tak vysoko by se ale teplota dostat stejně neměla. Do správce úlo…
karel 16.08.2015 01:08
Ten CPU co mám já, (AMD Athlon 64x2 4200+) údajně topí hodně, 73 stupňů by pro něj neměl být problém…
wakar 16.08.2015 01:17
wakar
Když to má tu teplotu už při startu, problém to rozhodně je. Na zbytek neodpověděls.
karel 16.08.2015 01:18
Nestíhám. :-) Zkontrolováno adwCleaner, Malwarebytes, Superantispyware, Spybot-search, nic nenalezen…
wakar 16.08.2015 01:28
wakar
Takže na dvou pc jsem měl Athlon X2 5200+/5000+ tu teplotu co píšeš jsem měl taky s dodávaným boxem…
sambilionk 16.08.2015 02:30
sambilionk
Jo, větrák se točí, ale s tou teplotou se nesmířím, koupím jiný chladič a dám si pozor aby ta doseda…
wakar 16.08.2015 03:19
wakar
Sorry já ho měl na 4 jádru Phenom 840 taktovanej na 3800Mhz a víc jak 55 st jsem v zátěži nedal. To…
jezekhifi 16.08.2015 12:02
jezekhifi
Jestli máš teplovodivou pastu, tak zkus chladič znovu nasadit. Při sundávání se podívej, jaký je oti…
Niko Bellic 16.08.2015 01:19
Niko Bellic
Ten chladič se nasazuje i sundavá hrozně blbě, vždy se s ním pohne, takže otisk je matoucí, to už js…
wakar 16.08.2015 01:31
wakar
Dobrej ojeb chladič jak kráva ne levnej,popravdě že je krátká základna jsem ještě neviděl a to jsem…
sambilionk 16.08.2015 00:39
sambilionk
Ale kolega píše že by to vadit nemělo. I když já si myslím že ano, protože se ohřívá celý procesor.
wakar 16.08.2015 00:48
wakar
Tak jako asi ne, ale když to sedí na celý ploše tak to logicky bude chladit líp než na části,nechápu…
sambilionk 16.08.2015 01:13
sambilionk
Nemusí to být zrovna zmetek, dnešní CPU mají možná menší plochu.
wakar 16.08.2015 03:22
wakar
V AMD má pořád stejný rozteče a ten chladič je starej takže jestli nedosedá plocha na plnou plochu C…
sambilionk 16.08.2015 11:13
sambilionk
Dosedací plochu jsem za lapoval, tam problém není. Je naprosto rovná a jako zrcadlo. Tam mě to ukáže…
wakar 16.08.2015 11:28
wakar
Momentální, co je s tím chladičem by měla bejt kolem 50 a níž.....
sambilionk 16.08.2015 11:44
sambilionk
To je, 47 stupňů, ale to je teplota v "klidu". Při startu to naskočí, teď při startu 74 a po naběhnu…
wakar 16.08.2015 12:15
wakar
Jak mají obě jádra přes 100 stupňů vypne se PC. po naběhnutí Win. a práci s PC se drží + - 60 stupňů…
karel 16.08.2015 12:20
Karle, ale to není jeho problém. On ho má blbě nasazený. Má staré blbé dvoj jádro, to musí uchladit…
jezekhifi 16.08.2015 12:23
jezekhifi
No tak to je normál a chladič chladí jak má , co potom řešíš při startu to neřeš když všechno najížd…
sambilionk 16.08.2015 12:23
sambilionk
Nejlepší by bylo sem hodit foto z OCCT. Pro tazatele: stáhni program OCCT a dej test procesoru. A po…
jezekhifi 16.08.2015 12:28
jezekhifi
Stačí to roto Occt, nebo i ty tabulky co vyhodí?
wakar 16.08.2015 15:48
wakar
Teplota nás zajímá. 1 tabulka.
jezekhifi 16.08.2015 16:20
jezekhifi
Nedojelo to do konce, po 7 min. se to stoplo. Zkusím najít tu tabulku. mm. Sakra, jsem to vypnul, pu…
wakar 16.08.2015 16:29
wakar
Ani nemusíš hledat. Max 91,5st!! To znamená, že ho máš blbě nasazen!
jezekhifi 16.08.2015 16:41
jezekhifi
A přesně tolik mě ukazuje Core Temp. Ale je divný, že to pokaždé spadne v jiném čase, to mě právě ma… poslední
wakar 16.08.2015 16:56
wakar
To by mělo být ono.
wakar 16.08.2015 16:44
wakar
No co jsem říkal stále platí. Chladič je blbě nasazený.
jezekhifi 16.08.2015 16:50
jezekhifi
Zmetek to není. Viděl jsi někdy BOX chladiče k Intel procesorům? Ty mají kulatou základnu, která nep…
Niko Bellic 16.08.2015 11:56
Niko Bellic
Jako takhle bych to neporovnával ty Box šlupky co dodávaj a třeba tenhle co stojí kolem litru,co asi…
sambilionk 16.08.2015 12:03
sambilionk
Sakra! Samotný čip je daleko menší než je plocha krytá tepelný rozvaděčem! Chladič je prostě blbě na…
ms 16.08.2015 15:43
ms
2. Samotný čip není po celé ploše, ale přibližně v prostředku, viz třeba obrázky CPU pro skt. "A" (zdroj: Wikipedia)!
3. Nevím co jste kdy probíral se ženami opačného pohlaví, protože nejsem žena opačného pohlaví, pak mi to ušlo.
V tom problém nebude. Chladič nemusí pokrýt úplně celý rozvaděč tepla CPU. Důležitý je střed, tam se skrývá křemíkové jádro. Zkontroluj správné nasazení a třeba není dobře vyřešené proudění vzduchu ve skříni. Říkáš, že už jsi tu něco řešil. Nahoď kdyžtak odkaz.
No, každý říká - špatně nasazený chladič, ale, při startu PC mě teplota nepřevyšovala 73 stupňů a z ničeho nic je to na stovce. Je divné že jednou to je OK, a najednou se to přehřívá. A pak zase OK. proudění v bedně je v pořádku, v předu 2 ventilátory s poloviční rychlostí funí dovnitř kolem HDDisků, vzadu jeden větší vysává, + vysává i zdroj.
Takže na dvou pc jsem měl Athlon X2 5200+/5000+ tu teplotu co píšeš jsem měl taky s dodávaným boxem v klidu kolem ca 55C - 60C v zátěži kolem těch 85C i vejš na 90C se nic neděje vydrží i kolem 100C,měl jsem Gelid .T a v klidu kolem 45C v zátěži ca 65C.Prostě přepastuj a uvidíš,,taky to může teplotu ukazovat blbě koukal si i v biosu?.....(točí se ti tam ten točák dost lidem po roce i dřív odešel)
Jo, větrák se točí, ale s tou teplotou se nesmířím, koupím jiný chladič a dám si pozor aby ta dosedací plocha měla správné rozměry. Uvažuji o vodníkovi, vím že jsou dost drahé, ale budu mít alespoň pokoj. Kdybych ho mohl vyzkoušet abych věděl na kolik mě to uchladí, bylo by to fajn.
Jestli máš teplovodivou pastu, tak zkus chladič znovu nasadit. Při sundávání se podívej, jaký je otisk chladiče na rozvaděči tepla CPU. Jestli tam budou čisté místa (tam kde dosedal chladič), tak to sedělo blbě. Každopádně před nasazením očistit oboje a nenést novou pastu (na střed/proužkem/rozmazat - metody jsou různé, jsem zastáncem té první).
V AMD má pořád stejný rozteče a ten chladič je starej takže jestli nedosedá plocha na plnou plochu CPU tak to zmetek je, akorát divný že to zmiňuješ jenom ty a jinak nikde nikdo.( CZC nabídce od: 10. 5. 2011 )
Ohledně vodníka levný za nic nestojej a cpát ho k tomuhle HW je blbost podívej se na teplotu v biosu a pak to řeš dál to už si měl udělat dávno jak psal karel......
Jako takhle bych to neporovnával ty Box šlupky co dodávaj a třeba tenhle co stojí kolem litru,co asi bude odvádět teplo líp když to bude pokrývat komplet plochu nebo jenom části kdyby to byl chladič za 400 tak neřeknu nic,ale tohle jsem fakt u jinýho chladiče od 700 vejš neviděl....(nějakej Intel jsem viděl s boxem chladičem byl sice kulatej,ale i tak pokrýval celou plochu CPU)
