Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem podivné chování obrazu
zdar vsem,chtel bych se zeptat,kdyz prepnu rozliseni obrazovky do rozliseni 640x480 nebo 800x600,ruzne se tak zohyba a v nekterych mistech se prekryva,v nastaveni monitoru ani graficke karty se s tim neda nic delat,jina rozliseni funguji normalne,myslim ze to zacalo po nektere z aktualizaci windows.....diky za pomoc...
nepíšeš lcd nebo skleněný monitor nepíšeš jaký je refresh (je vidět v nastavení monitoru jako obnovo…
lední brtník 26.03.2007 19:21
a)crt b)100 hertzu c)o zmenu se nepokousim ja,nybrz system(bios,pripadne hrani nekterych klasickych…
pecho 26.03.2007 19:27
pecho
To "bios" znamena ze mas zohybany obraz uz pri bootovani (pri textovej obrazovke BIOSu)? Ak ano tak…
MM.. 26.03.2007 20:39
diky moc,vyzkousim,konecne nekdo kdo umi poradit....
pecho 26.03.2007 20:52
pecho
No, mohol si napisat viac detailov lebo tazko sa radi ak nevieme kedy presne to nastane (nerozumiem… poslední
MM.. 26.03.2007 21:03
nepíšeš jaký je refresh (je vidět v nastavení monitoru jako obnovovací frekvence)
nepíšeš při čem se o změnu rozlišení pokoušíš - normální práce ve windows, nebo hraní jakýchsi 3d dětských her?
mezi námi tajtrlíky: nedovedu si představit, k čemu by mohl režim 800x600 nebo menší být dobrý.
To "bios" znamena ze mas zohybany obraz uz pri bootovani (pri textovej obrazovke BIOSu)? Ak ano tak je problem monitor, najprv v menu monitora skus zvolit prednastavene hodnoty od vyroby (nejake defaults apod) ak to v menu monitora je. Ale tak ako to popisujes skor predpokladam HW zavadu monitora.
P.S. a na tu frekvenciu v bode b) sa pozri v menu monitora (polozka info) vtedy ked to zobrazuje nespravne. Vtedy je 100Hz? Kolko je normalne vo Win? Aky presne typ monitora?
