Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Nastavit pořadí bootu
Dobrý den, na notebooku Asus X205TA se během downgradu z Win 10 na Win 8 odpojil disk, na kterém byly soubory předchozího systému a nyní se dostal do stavu, že při spuštění se zobrazí tato obrazovka: https://drive.google.com/file/d/0Bw0iClaTmX9rWGV6Q kFJbDM2YkE/view?usp=sharing . Mám připraven USB disk s Windows 8, jen je potřeba jej nabootovat, nicméně nikde v novém UEFI není možnost nastavení pořadí bootu jak tomu bývalo zvykem v BIOSu. Na internetu jsem našel, že pořadí by se mělo zobrazit, pokud se zakáže Safe Boot a povolí možnost Launch CFM, ta zde ale chybí úplně. Budu rád za jakoukoliv radu, děkuji.
• U "Asus X" se pokus drzet tlacitko <ESC> pro "BOOT MENU" hned pri startu PC. Pozor pc nerestartuj,…
XoXoChanel 16.08.2015 11:26
XoXoChanel
Díky moc, nenapadlo mě, že se to otvírá úplně jinak, ale hned mám další problém. Po nabootování a sp…
David10 17.08.2015 11:04
David10
• Moznosti, by bylo pripojit "externi" klavesnici ze stolniho PC pres <USB 2.0> port, instalace jde…
XoXoChanel 17.08.2015 11:07
XoXoChanel
Znova díky, počítač má dva USB porty, z nichž jeden je zřejmě 3.0, protože v něm bios instalační fla…
David10 17.08.2015 11:19
David10
Aha, tak Product Key se nenačetl z UEFI, jak jsem si myslel, že se stane. Je něco jednoduššího, než…
David10 17.08.2015 11:27
David10
Mal si pouzit recovery od vyrobcu, a ne cpat tam nejaku vlastnu nekompatibilnu verziu W8. Kluc W8 ma… poslední
MM.. 17.08.2015 14:07
• U "Asus X" se pokus drzet tlacitko <ESC> pro "BOOT MENU" hned pri startu PC. Pozor pc nerestartuj, musis ho opravdu vypnout a zapnout.
• Mas-li jeste na disku HDD RECOVERY oddil, tak instalaci spust z neho.
RECOVERY: Vyvolas opetovnym mackanim tlacitka <F9>, také pri startu, jeli recovery presentovano na HDD.
• Moznosti, by bylo pripojit "externi" klavesnici ze stolniho PC pres <USB 2.0> port, instalace jde obejit bez pouziti mysi (kterou muzes také pripojit pres port USB).
Znova díky, počítač má dva USB porty, z nichž jeden je zřejmě 3.0, protože v něm bios instalační flashku nenajde, v tom druhém ano, ale když jsem do prvního zapojil myš tak ji zas nenašel, situaci vyřešil USB hub do druhého portu, do kterého jsem zapojil flashku i myš. Instalátor můžu rozjet. Dík.
Kluc W8 mas v ACPI, da sa pozret pomocou rweverything, v tabulke MSDM.
Kluc funguje len na stejnu verziu Win (OEM, a bez bing ak mas instalacku bez bing. Ak si mal od vyrobcu W8 with bing tak mozes pouzit len recovery, instalacka neni).
