Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Přelakování komponentů.
Ahoj, chtěl bych se zeptat dostal jsem od známého průhlednou bočnici která sedí i na můj pc a přispůsobuji vnitřek. Chtěl bych se zeptat z čeho vše se muže dotknout lak.
Přemaloval jsem akorát vrtule ventilatoru, u základní desky nebo hdd si nejsem jist.
Děkuji Martin
A vebec ti nevadí, že ta vrtule se bude víc namáhat?! Díky přidané váze navíc?! Ježiš nic nelakuj, j…
jezekhifi 16.08.2015 16:36
jezekhifi
Až tá vrtula ventilátoru začne vydávať divné zvuky, budeš vedieť, že to bol blbý nápad...
pme 16.08.2015 16:38
pme
Pokud to máš na výstavu jako nepojízdnou maketu, tak lakuj jak libo, ale pokud je to funkční stroj t…
M-Pol 16.08.2015 16:42
M-Pol
Jo, to bych asi musel být nemehlo jako někdo kdo už to zná. Dávám pc dohromady, ne je ničit. Je prob…
Martin41 16.08.2015 17:00
Martin41
ano, je to problém. Ale to poznáš nakonec sám.
touchwood 16.08.2015 17:02
Takže další tzv. "zdravě sebevědomý" hošík! Možná vám to ušlo, ale lopatky ventilátoru se obvykle to…
ms 16.08.2015 17:51
ms
Je,povrchy všech pohyblivých částí jsou takové,jaké jsou originál . Lakovat PC :-D
pedrosoo 16.08.2015 18:48
pedrosoo
Ventilatory jsou na redukci napětí, když je zapnu na 35% v pohodě to uchladí pc a myslím si že venti…
Martin41 16.08.2015 16:58
Martin41
Tak klidně lakuj, ale potom si nechod sem stěžovat, že ti něco nejede!
jezekhifi 16.08.2015 17:05
jezekhifi
Ventilátory už pár let rozebírám takže ten nápad lakovat plošný spoj, ať je zboku co obdivovat, to…
lední brtník 16.08.2015 17:14
no tak pokračuj potřebuješ to sladit do jedné barvy trošku o kozy: watch
stylar 16.08.2015 17:59
stylar
Deska litovala, že taťka toho mláděte si nenechal včas podvázat chámovody!
ms 16.08.2015 18:11
ms
Vetsina desek JE lakovanych, otazka je, zda to dokazes takhle dobre i kdyz uz je osazena. A kazda vr…
gilhad 16.08.2015 19:40
gilhad
Předem bych si dovolil říct, že to je celé blbý nápad, který moc nemá smysl, ale ať si dělá kdo chce…
Mayhem 16.08.2015 20:37
Mayhem
tvá úvaha má několik děr: 1. ventilátor musí být téměř přesně vyvážen, jinak se z něj stává excentr…
touchwood 16.08.2015 20:49
O samolepkách už psal Prasak. Takže tolik k vyvážení. Že je prach přínosem jsem nepsal. I přes tuhle…
Mayhem 16.08.2015 21:18
Mayhem
Ta vrstvička laku bude nic ve srovnání s tím, jak číňani sypou z moldingu jednu vrtulu za druhou a j…
Prasak 16.08.2015 21:28
Prasak
Ty samolepky jsou přibližně ve středu ventilátoru, že? Prach se rozprostře poměrně rovnoměrně, což u…
ms 16.08.2015 21:36
ms
Taky nechápu tu paniku některých "odborníků". Často jsou na ventilátorech (zvláště na těch od box ch…
Prasak 16.08.2015 20:56
Prasak
Google na toto téma taky něco našel: https://sites.google.com/site/hacklan07/motherboar d showthread…
Prasak 16.08.2015 21:00
Prasak
Ani lakování dalších dílů není dobrý nápad.Vrstva laku=tepelná izolace=větší zahřívání=snížená život…
Karel04 17.08.2015 07:29
Karel04
Nechápu nadšence,kteří místo práce a hraní na PC koukají ... do bedny,jak jim to tam krásně svítí a… poslední
lední brtník 17.08.2015 12:54
Ventilatory jsou na redukci napětí, když je zapnu na 35% v pohodě to uchladí pc a myslím si že ventilátor může dovolit trošku navíc zátěže. Nalakoval jsem to velmi lehce, jen přední stranu vrtule.
Divné zvuky si nemyslím že by měl být problém nebo aby začal být nijak poškozený. Ventilátory už pár let rozebírám, když mi přinese někdo vadný nebyl problém ho znovu opravit.
Vetsina desek JE lakovanych, otazka je, zda to dokazes takhle dobre i kdyz uz je osazena. A kazda vrstva laku je tepelna izolace, takze pocitej s tim, ze se prelakovane soucastky budou podstatne vic zahrivat. To same se tyka HDD. Nemluve o tom, ze ti tam behaji signaly na nejakych Gigahertzech, takze ti uz nestaci pouhy stejnosmerny odpor, ale potrebujes se vyhnout i WF svodum, parazitnim kapacitam i indukcim - neni nic lepsiho, nez kdyz se ti na nahodnych mistech indukujou nahdne signaly a pocitac pak nahodne nefunguje, nebo jen nahodne mrsi data. A s pripadnym naslednym smyvanim barvy to taky neni tak jednoduche jako s mytim rukou. Zvlast, kdyz potrebujes umyt jen tu svoji a nikoli tu, co na desce uz je. Ale samozrejme to muzes zkusit, je to tvoje deska a tvoje penize, o ktere nejspis prijdes. Hlavne bacha, at ti to nenatece do kontaktu, treba u RAM, nebo CPU, to by byla dalsi zabava navic. A samozrejme pocitej s tim, ze co na desce hreje uz ted, tak bude pak hrat mnohem vic, takze i to je potreba brat v uvahu pri volbe barvy.
Mozna bych prvne zkusil si pohrat se zdrojem svetla uvnitr kastle a s tou pruhlednou bocnici (ona i barevna folie na ni prilepena zevnitr by udelala hodne s celkovym barevnym podanim a urcite je to jednodussi a levnejsi cesta, s tim, ze se to snadno vrati zpet).
Předem bych si dovolil říct, že to je celé blbý nápad, který moc nemá smysl, ale ať si dělá kdo chce co chce.
Dále co se týká HDD, tak pokud se něco takového bude chystat (já bych to nedělal, ale pokud má tazatel dost peněz na případnou výměnu komponent...), HDD má "dírku", která se nesmí zakrýt. Je to na ní i napsané. Proto pozor, aby se nezastříkla lakem.
Co se týká ventilátoru a paniky místních:
V čem konktérně je problém? Ano, pokud by ventilátor byl spočítaný na těsno a jel celou dobu na 100% otáček, pak by ho to nejspíš odepsalo rychle. Všechny ventilátory jsou ale připravené na to, že musí unést i nějaký ten prach, který zaručeně všichni, kteří PC opravdu opravují viděli. Tehle prach je mnohem těžší, než nějaký lak a ventilátory bez čištění fungují roky. Takže sice pokus být rádoby chytří, ale nemáte to promyšlené.
Samozřejmě každý neautorizovaný zásah požaduje, aby ten kdo ho dělá nebyl idiot, což tazatel popřel. Je potřeba mít chlazení dostatečně dimenzované, aby větrák neběžel na 100%. Taky je potřeba to pravidelně čistit, aby se k laku nepřidával i zmíněný prach. Samozřejmě, pokud bude ten, kdo to dělá nešika nebo blbec, nedopadne to dobře a proto bych se do toho nevrtal. Pokud se ale zadaří a tazatel má peníze na to, aby takovéhle pokusy riskoval, pak nevím, proč vymýšlíte nesmyslný důvod, proč to nejde.
Taky je potřeba počítat, že takhle "potuněný" HW bude mít nižší životnost, než normální. Obzvláště pak pohyblivé části. I tak podle mě ale ventilátor přežije záruční dobu.
1. ventilátor musí být téměř přesně vyvážen, jinak se z něj stává excentr, který dřív či později vymele do ložiska díru
2. prach se usazuje rovnoměrně a rozhodně to není něco, co je pro ventilátor přínosem
O samolepkách už psal Prasak. Takže tolik k vyvážení. Že je prach přínosem jsem nepsal. I přes tuhle věc, která je jednoznačně na škodu ale ventilátory vydrží roky. Že je lepší to nenastříkat jsem psal. Že to i s tím (pokud se to nastříká "dobře") vydrží roky jsem taky psal. :puff:
Mimochodem, prach se usazuje "zhruba rovnoměrně", ale obvykle jenom po venkovní straně lopatek, tedy větrák vychyluje mnohem víc, než lak po celé ploše lopatky.
Jasně, vrstva laku nebude nikdy přesná. To vrstva prachu taky ne.
Ta vrstvička laku bude nic ve srovnání s tím, jak číňani sypou z moldingu jednu vrtulu za druhou a jistota jedné lopatky jak druhé na desetinu gramu je blížící se nule. Co chceš od větráku za 150Kč a to ještě většinu jeho ceny dělá marže obchodníků.
Ty samolepky jsou přibližně ve středu ventilátoru, že? Prach se rozprostře poměrně rovnoměrně, což u laku nacákaným nějakým sprejem se nedá moc předpokládat, U všech komponent tu je také problém použité ředidlo. Celé je to nesmysl.
...Co chceš od větráku za 150Kč...
Tak to jo, to je jedno, jsou ovšem i dražší ventilátory.
Taky nechápu tu paniku některých "odborníků". Často jsou na ventilátorech (zvláště na těch od box chladičů CPU) na středu nalepený nevystředěný nálepky, motá se to roky a nic se neděje. Tenká vrstvička laku na větráku nebude ani poznat. Když se větrák vysere, tak se vymění. I když na grafárny se blbě shání.
Na zbytku komponent by to problém být mohl - na chladičích je to jasný (odvod tepla), na deskách stejnej problém, horší samovolný chlazení. Při lakování je pak vysoký riziko zalepení pinů v konektorech, bylo by třeba to důkladně olepit krycí páskou. Pokud to však není nějaký nabušený PC s vysokou spotřebou, tak menší vrstvu laku by to sneslo. Jen nevím, zda by se povedlo udělat pěkný překrytí při co nejmenší vrstvě barvy (samozřejmě sprejováním). Raději opakované nanášení, než to udělat všechno najednou, stříkat z dálky, ať to neudělá tlustý lokální vrstvy.
Nový komponenty bych s tím neriskoval.
Ani lakování dalších dílů není dobrý nápad.Vrstva laku=tepelná izolace=větší zahřívání=snížená životnost.Bude to jako by byl vnitřek PC pokrytý vrstvou prachu.
Navíc si myslím,že třeba z HDD z boku nic vidět není,pokud je upevněný v šachtě.
Nechápu nadšence,kteří místo práce a hraní na PC koukají místo na monitor do bedny,jak jim to tam krásně svítí a bliká.No ale každému se líbí něco jiného,nikomu to nevyvracím ani nezávidím.
