Problém s načítáním CD her
Dobrý den. Mám takový probém. Když chci nainstalovat Zaklínače 1 Rozšířená edice, tak se mi nechce CD vůbec načíst. Stejný problém jsem měl i u Gothic Coplete Colection, ale tam si nemůžu vzpomenout jak jsem to spustil pak. Jak jsem zjistil, tak mi to nechce spouštět hry od COMGAD. STALKER SoCH a CoP nemám od nich a jde mi to v pohodě načíst, ale Zaklínače a Gothic mám od nich a nejde mi to, ale na disku tá hra je, kámošovi to našlo. Nevíte co s tím může být? Děkuji za pomoc. (Hry jsou originální) značka DvD mechaniky nevím kde najít.
Ty CD jsou originál nebo vypalovaný?
CD jdou na jiný mechanice (v jiném PC) přečíst?
Pokud ano, může už Ti odcházet mechanika (slábnout laser), nebo je třeba ji vyčistit.
Pokud ne, odchází nikoli mechanika, ale právě ty CD.
CD jsou originál koupený z obchodů.
Jdou, zkoušel jsem na bráchovým notebooku.
Dobře. Díky za info. Pokusím se někoho poptat kdo s tím umí, aby mi to vyčistil :)
CD hry jsou čistě koupené. Gothic je asi tak 3 měsíce starý a Zaklínače mám den. Od kámoše.. ale ten taky jde, takže asi mechanika. Díky moc :)
No ale ještě něco.. Jak jsem psal tak mi jiný hry jdou, které nejsou od "COMGAD" nevím proč se mi nechtějí hry od nich načíst a hry od ostatních mi jdou v pohodě.. Takže tím to asi nebude..
Tak ty hry mají na CD od jinýho výrobce, nebo to nejsou lisovaný ale pálený, nebo .... (najdu 1000 podobnejch důvodů). Takže tím to asi opravdu bude.
Vyčisti tu mechaniku, případně si pořiď novou.
Dobře. Díky moc.
