Zalman Z1 Zdravím.Máněkdo tuto skřín doma? Jde dát do čela dva 120mm ventilátory?produktPřípadně co říkáte na tutoproduktPro zaklad sestavu budei5 -4590 + chladič feragrafika r9 3802xHDD +SSdDíky
Mám Z1. Dodané větráky jsou 1 vepředu a vzadu. Nevim to jistě, mám ponětí, že jsem někde četl možnost dát dopředu 2. ventilátor.
1. máš snad popis i s obrázky = výrobce2. krabici máš tak snad není problém se podívat zda objevíš ten druhý post
Vytáhl jsem krabici a je tam Button prázdný, v této recenze mají taky udané 2 místa vepředu http://pctuning.tyden.cz/hardware/skrine-zdroje-ch ladice/34927-zalman-z1-levna-skrin-pro-kazdeho.
JJ ta R1 se mi líbí, ale nemám case kam zašit aby se k tomu v¨nedopařila 3letá dccera. myslí že by dvířka dlouho nevydržely. ničemu neda pokoj :)
Skříň nemám, ale podle popisu má Z1 vepředu pouze 1 větrák. Z3 má možnost dvou.
Měl jsem tu Z1 pár dní a celkově ta case nebyla nijak tichá vzal bych tuhle.www.czc.cz
U toho Bitfénixa je zapínání a USB z boku, což může být komplikace.
V čem dělá to víc výrobců řek bych že je lepší kvalita než ten Zalman.
Když máš bednu u stěny, tak se z boku blbě zapichuje flashka.
A co byste mi teda doporučili Z1 nebo Z3 ?
Dosku máš ATX alebo Micro ATX?
ATX - bude
Jestli Zalman tak tenhle jinak to je jedno Z1 vs Z3 .www.czc.cz
Tak to raději něco bez dvířek.
Dobrá voľba.
co myslíš dobrou volbou tu Z1? . Nebo jiny
