Bclk znamena bus clock. Frekvencia CPU je zvycajne Bclk * nasobic, a teda ak nemozes menit nasobic,…
MM.. 18.08.2015 13:39
ziskal tim 227mhz ziskal tim nejake body v benchmarkoch aj v hrach fps? pls, ked chcem taktovat proc…
fsdf 18.08.2015 13:58
fsdf
hras benchmarky alebo hry?
shiro 18.08.2015 14:22
shiro
Dejme tomu, že máš takt CPU 3 GHz. Přetaktování o 227 MHz představuje cca 7,5 % nárůstu výkonu. Poku…
MachR55 18.08.2015 14:33
MachR55
Tam ale bolo "bclk na 227", z povodnych tipujem 200. To je ca 12%, t.j. tiez nic moc.
MM.. 18.08.2015 14:36
Už i zde, jako kdyby to na "zive" nestačilo. AMD FX-6300 má snad otevřený násobič, pak nač vymýšlíte… poslední
ms 18.08.2015 16:26
ms
Bclk znamena bus clock. Frekvencia CPU je zvycajne Bclk * nasobic, a teda ak nemozes menit nasobic, tak mozes menit len bclk. Od bclk su ale odvodene aj dalsie frekvencie tak na to davat pozor (napr. ze ram nastavena na 333 je zrazu v skutocnosti 360 apod, zavisi od konkretnej architektury/chipsetu/CPU a ciastocne aj BIOSu ze co je jak z coho poodvodzovane)
Napatie siaha len tam kam si ho nastavil. Vseobecne nemusis nic taktovat, ten i7 sa pretaktovava sam, ak mu neni moc horko, nechaj v biose defaults a neries. Ziskal si tym co?
Dejme tomu, že máš takt CPU 3 GHz. Přetaktování o 227 MHz představuje cca 7,5 % nárůstu výkonu. Pokud by se tot zvýšení zcela promítlo do zvýšení fps, budeš místo 30 fps úžasných 32,5 fps.
Ještě pořád chceš přetaktovávat?
P.S.: abys byl schopen po spuštění hry rozeznat rozdíl, musel bys mít vyšší výkon minimálně o 20 - 30 %. Na to bys zase potřeboval lepší základni desku, lepší chlazení, vhodný procesor, atd. atd.
