Málo hlasité reproduktory Fujitsu lifebook ah 512
Pěkný večer Mám reproduktory Realtek ale zvuk při přehrávání hudby filmů má malo hlasitý výstup z notebooku.
Zkoušel jsem se dívat do Správce zvuku přes ikonu Realtek tray nikde tam není nastavení ručního ekvalizéru jen možnost zaškrtnout ekvalizér ale nevidím žádnů možnost nastavit ekvalizér ručně.
Doporučili by jste nějaký soft ve kterém by jsem moch nastavit lepší hlasitost ? díky za tip
Ekvalizer neni na hlasitost.
Na hlasitost je 1. ovladac vpravo dole (master volume) - lavy klik na ikonku repro, 2. ovladac hlasitosti v prehravacom programe, 3. Nejaka kombinacia Fn+Neco (zvycajne to ovplyvnuje bod 1. ale nemusi zavisi od vyrobcu HW)
Mám Realtek High Definition Audio jak co nejlépe nastavit popiš prosím postup nastavení v ovladači ?
úrovně mám nastaveno : Line out 10, vstup 40, mikrofon 40, Realtek hd audio output 14 ale u ikony dole v pravo mám reproduktor 15.
DTS Bost level 8 zaškrtnuto Loudness Levelling, zaškrtnuto Enable.
V upřesnit : 24 bitů 48000 Hz studiová kvalita, Výhradní režim Povolit aplikacím, aby měly nad zařízením výhradní kontrolu. Dávat prioritu aplikacím ve výhradním režimu
V Komunikace: Ztlumit hlasitost ostatních zvuků o 80 %
V zvuky: zvukové schéma výchozí nastavení.
Můžeš poradit co mám přenastavit ?
Mas zvysit master volume ked kliknes LAVYM na ikonku vpravo dole na maximum, plus tam je aj mixer tam mas aplikacie osobitne skontrolovat ci to neni posahane, a plus v tvojom prehravacom programe v ktorom prehravas hudbu alebo film si mas dat hlasitost na maximum.
V ovl.panely-zvuky na karte prehravanie si u reproduktorov das vlastnosti a tam je kdesi mixer nastavis si "wave" na maximum.
"V Komunikace: Ztlumit hlasitost ostatních zvuků o 80 %" - to uplne vypni (nastav tam nerobit ziadnu akciu)
Díky za info myslíš úrovně tím wave ? Dobrou noc boží pane
Díky moc nastavil jsem to podle bráchového noťasu a ž to funguje skvěle.
DTS Bost dal na maximum ekvalizér vypl a zvuk je parádní.
Co má společného ekvalizér s hlasitostí sice nechápu, ale zkus to přehrát ve vlkovi (VLC), ten umí hlasitost nad 100%.
