Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem modra obrazovka pri preinstalovani windowsu 7
Zdravim Vas,chcem sa informovat.Pri instalacii windowsu 7 mi po nacitani uvodneho windows loga pride modra obrazovka s chybovym hlasenim STOP:0X000000C5 atd.Parkrat ma to pustilo do instalacie kde som uz zformatoval disk na ktorom som mal stary 32bitovy system,ale teraz chcem nainstalovat 64bit kedze ma 12gb ram,ale potom mi to opat hodi modre hlasenie.Vedeli by ste mi prosim pomoct?Dakujem a ak by sa dalo poprosil by som skutocne rady a nie osocovanie a ponizovanie...este raz dakujem.
chceš nějaké skutečné rady, ale lidi ti ani nestojí za to abys napsal, z čeho to instaluješ = kde se…
lední brtník 19.08.2015 14:18
Instalujem to z DVDcka a dvd mechaniku mam prednastaven v biose ako prioritu cislo jedna.Windows som…
Anton8888 19.08.2015 14:23
Anton8888
Tie stare oddiely tam mozno este budu jde hlavně o malé cca 100mb oddíly pro bootloader - v tom pří…
lední brtník 19.08.2015 15:49
ten bsod nastava vzdy...aj v nudzovom rezime aj v normalnom...jednoducho vzdy.OK a ako dostanem ten…
Anton8888 19.08.2015 16:15
Anton8888
OK uz som to nasiel na tej stranke ktoru si mi odporicil...Dakujem velmi pekne za radu...;-)
Anton8888 19.08.2015 16:18
Anton8888
vsetko som uz ZFORMATOVAL a vzdy mi to robi..ale vsimol som si ze este nacitava windows 32bit z asi…
Anton8888 19.08.2015 17:03
Anton8888
Kdyby bylo všechno zformátované, nemělo by to odkud načítat Windows.
karel 19.08.2015 17:07
pouzil som partition managera a vymazal som komplet vsetko...teda dal som to zformatovat...preto ked…
Anton8888 19.08.2015 17:13
Anton8888
clovece instalacka sa nespusta cez nudzovy rezim. Alebo si z toho HDD nic nevymazal. BTW. a samozrej…
MM.. 19.08.2015 17:24
Ked bootujes z DVD, tak to nenacitava ziadne veci z HDD. Bootovanie sa nastavuje v boot menu BIOSu (…
MM.. 19.08.2015 17:09
A z toho PC vytiahni vsetky RAM moduly, a skusaj ich po jednom v roznych slotoch. Ak to pojde tak ma…
MM.. 19.08.2015 17:10
mam 64 cpu to mi pisalo aj pri vlastnostiach v starom systeme cize to je bez obav.Ale tie ramky som…
Anton8888 19.08.2015 17:15
Anton8888
CPU ma nejaky model a podla toho sa to zisti ci je. Dnes vsetky su. RAM mas skusat po jednej nezavis…
MM.. 19.08.2015 17:23
neveril som ale vybral som tie nove ramky co som teraz kupoval a instalacia mi ide normalne...myslis…
Anton8888 19.08.2015 17:27
Anton8888
ale samozrejme mi pisalo pouzitelne iba 3,25gb preto preinstalovavam windows
Anton8888 19.08.2015 17:28
Anton8888
Ja neviem co si kupil kam to strkas jak to strkas ci to to vobec podporuje doska a CPU, jasnovidci m…
MM.. 19.08.2015 17:32
vsetko som kupoval podla toho aku mam konfiguraciu na AMD tipek ma uistoval,ze je to kompatibilne a…
Anton8888 19.08.2015 17:35
Anton8888
Chcem po tebe aby si sem napisal jaku presne mas dosku, CPU, a presne modelove cisla tych modulov aj…
MM.. 19.08.2015 18:02
Ked to tam strcis tak aspon v biose skus load defaults a save&exit, nech sa zrusia pripadne pretakty
MM.. 19.08.2015 17:33
:-D Ty mas bud 12 rokov alebo si stary dochodca ze ta netrkne napisat ako prve to aku mas zostavu =…
human0id 19.08.2015 19:20
human0id
tak presne na Teba sme tu vsetci cakali,ty co vedia poradia a aj poradili cize tvoje trapne komenty…
Anton8888 19.08.2015 20:03
Anton8888
Na zaostalo zmyslajucich ludi treba aj zaostalo komunikovat aby pochopily. Ako vidim ani to si nepoc… poslední
human0id 20.08.2015 20:42
human0id
pouzil som partition managera a vymazal som komplet vsetko...teda dal som to zformatovat...preto ked som opat spustil systemove dvd z dvd mechaniky ktoru mam prednadstavenu ako prvu tak mi zacalo nacitavat windows ako pri instalacii tak som sa potesil,ale potom opat vysla modra obrazovka,tak som to spustil este raz a teraz som dal shift F8 a spustil to cez nudzovy rezim a tam som widel ze sa este nacitavaju subory windows 32 atd atd...
neveril som ale vybral som tie nove ramky co som teraz kupoval a instalacia mi ide normalne...myslis ze ked ich potom opat zalozim do PC budu fungovat,alebo to uz nemam skusat...a ako by som mal vyskusat tie ramky ci su vobec funkcne?V starom systeme mi ich zobrazovalo normalne mal som tam 12gb stare mam 2x2gb nove mam 2x4gb,dakujem za radu
vsetko som kupoval podla toho aku mam konfiguraciu na AMD tipek ma uistoval,ze je to kompatibilne a strkat to strkam tam kde to ma byt, prv som strcit svoje prve ramky 2x2gb teraz instalujem windows tak potom ked sa nainstaluje skusim dat aj tie dalsie 2x4gb ci funguju...
:-D Ty mas bud 12 rokov alebo si stary dochodca ze ta netrkne napisat ako prve to aku mas zostavu = presny a cely nazov Zakladnej dosky, Procesora atd... ?! Sa nediv ze tu ludia casto osocuju a ponozuju ked jednoducho ty co maju problem a pisu sem otazky ich v tej makovicy netrkne ze odkial mame vediet aky mas zostavu a co tam a kde strkas a robis ?!
Keby si aspon otvoril tvoju skrinu a odfotil vnutrajsok tvojho PC ked uz nevies presne typy komponentov.
Nedas ani zakladne info tak necakaj ze ti tu nik poriadne neporadi
