you vacap NIGGA mada-fakaaa...
human0id 19.08.2015 19:21
human0id
pomoze nekdo? ZISTIL SOM ZE 12V GRAFIKA ALE CO OSTATNE?
Neviempovedat 19.08.2015 19:34
Neviempovedat
Většinou jsou na nic. To je nějaký domácí úkol?
karel 19.08.2015 19:38
potrebujem to vediet 12v ide do grafiky a co ostatnee
Neviempovedat 19.08.2015 19:41
Neviempovedat
Je to přece zakončené konektorem, kam to asi může jít?
karel 19.08.2015 19:42
sú to vodiče na zdroji, kde každý má iné napätie a prúd. Zdroj má vetvy nato, aby si mohol pripájať…
adepT 19.08.2015 19:41
adepT
takze ked ma zdroj 15a na 12v vetve dokaze dat grafike 180w a keby ma grafika viac watov odide zdroj…
Neviempovedat 19.08.2015 19:42
Neviempovedat
Takto, ak GPU tvojej grafickej karty potrebuje pre správny chod napr. 150 W. Zdroj, kt. ju bude napá…
adepT 19.08.2015 19:46
adepT
ale omg nechapes keby grafika zere 260w priklad a 12v vetva dava len 180w 12x15 tak to nepojde
Neviempovedat 19.08.2015 19:47
Neviempovedat
Ano. Tvoj zdroj ma ale dve 12V vetvy, tak ten neodide. A vacsina grafik ani nezere viac jak 180W. P.…
MM.. 19.08.2015 19:47
+12 V1; 17 A ? cpu? +12 V2; 17 A ? gpu? mozes my prosim ta visvetlit ako vypocitat ten vykon zdroja…
Neviempovedat 19.08.2015 19:52
Neviempovedat
Snad by bylo jednodušší napsat, co máš za procesor, grafiku a zdroj.
karel 19.08.2015 19:53
fx 8300, r9 390
Neviempovedat 19.08.2015 19:54
Neviempovedat
a zdroj?
adepT 19.08.2015 19:55
adepT
nemam preto sa pitam ako vypocitat ten vykon a tie vetvy co ktora dava chapete
Neviempovedat 19.08.2015 19:56
Neviempovedat
šak si to mal napísať do pôvodnej otázky ti logik! My by sme už len napísali áno, alebo nie! Resp. d…
adepT 19.08.2015 19:57
adepT
ale ja chcem vediet ako to vypocitat omg chapes zdroj uz je kupeny u kamosa corsair 650w
Neviempovedat 19.08.2015 19:58
Neviempovedat
Takže už zdroj máš a teď to řešíš? Sečti TDP CPU, GPU a přidej jako rezervu 100 W.
karel 19.08.2015 20:00
Neviempovedat 19.08.2015 20:01
Neviempovedat
Prostě to zapoj, co vznikne znásobením V a A se dozvíš tak v páté třídě.
karel 19.08.2015 20:04
650 W by malo stačiť. No ten Corsair je aká konkrétne rada(aj ked je to už teraza si jedno, ked ho u…
adepT 19.08.2015 20:02
adepT
CS
Neviempovedat 19.08.2015 20:02
Neviempovedat
Síce ten zdroj nieje žiadna sláva..na tú zostavu stačiť bude. Pokojne si to zapoj.
adepT 19.08.2015 20:04
adepT
Obe vetvy sa pouzivaju na vsetko co sa napaja z 12V. Proste to spocitas dokopy. Na kalkulacke tlacit…
MM.. 19.08.2015 20:01
Procesor 100 TDP (W) + g.karta 55 TDP + 40 W zbytek/deska, disky, mechanika... = 195W v max.zátěži.…
Neviempovedat 19.08.2015 20:03
Neviempovedat
(to utáhne každý slušný zdroj s 20 Ampér výkonem na + 12V větvi/ích) nechaperqm
Neviempovedat 19.08.2015 20:04
Neviempovedat
20*12 je 240W
MM.. 19.08.2015 20:07
A keby si mal dve +12V vetvy po 10A tak to je 2*10*12 = 240W
Mne to pisat nemusis, ja to viem uz velmi dlho :)
MM.. 19.08.2015 20:05
sa nauc pravopis, ty "visvetlit" :D v pripade 12V vetiev to mozes rovno scitat, cize mas defakto je…
shiro 19.08.2015 20:04
shiro
a co mam s tim 34a ako viem ci to bude grafike stacit 34x12? takze da grafike 408w a keby ma grafika…
Neviempovedat 19.08.2015 20:07
Neviempovedat
S tím přístupem co tu od tebe vidím tomu dle mého nechceš porozumět. Prostě sečti TDP grafiky, TDP…
Satyr 19.08.2015 20:16
Satyr
Ano padne zdroj ci boha. Grafika ale nema 500W poslední
MM.. 19.08.2015 20:19
sú to vodiče na zdroji, kde každý má iné napätie a prúd. Zdroj má vetvy nato, aby si mohol pripájať jednotlivé vetvy ku daným zariadeniam, kt. sú stavané na dané napätie. Ked poznáš V aj A, tak si ľahko môžeš vypočítať celkový výkon na danej vetve.. V x A = W
Takto, ak GPU tvojej grafickej karty potrebuje pre správny chod napr. 150 W. Zdroj, kt. ju bude napájať musí dosahovať na 12 V vetve minimálne tých 150+ W. Keby to bolo menej, tak sa môže ľahko stať, že GPU nebude pracovať správne, alebo sa PC vôbec nespustí. Zdroj by odísť nemal..
A protože krám Eurocase 350W PFC dává jen 15A/+12V větev = 180W tak i když to asi spustíš tak půjde v krátké době do pekel.
Viz -
v pripade 12V vetiev to mozes rovno scitat, cize mas defakto jednu 12V vetvu schopnu dodat 34A, len je to rozdelene bud do dvoch kablov po 17A, kvoli bezpecnosti, alebo rovno v zdroji na 2x 12V/ 17 A vetvy, Ale to nemusis riesit. Zdroj to doda.
Do CPU ide prud z 5V vetvy, nie z 12V.
Obecne, ak riesis zdroj, staraj sa hlavne o to, kolko ma 12V vetiev a kolko Amperov tie 12V vetvy dodaju. Pretoze na 12V vetve sedi grafika, co byva najvacsi zrut v PC. Ostatne 5V blbosti ta nemusia trapit, tam sa to zmesti. Pokial samozrejme nestavias nieco high end za 1000+ euro
