PC Sestava
Pomoc s poskládáním PC
Zdravím, chtěl bych poskládat herní pc (chtěl bych, aby mi ho v obchodě i zapojili, jsem pc tupec), který by tahal primárně CS:GO a Dota2 na max nastavení grafiky na pohodu i ve větších "akcích" (cs:go=smoky , dota2=team fight)
Cena by měla být ideálně kolem těch 15-18 tisíc. Jak jsem již napsal, jsem PC TUPEC, takže prosím případně o bližší info k poslaným věcem a celkově.
Díky všem, kteří poradí.
http://www.czc.cz/8isc1qbpu8js09v7a4v11c67nf/sezna m
Děkuji za čas a ochotu, ale co jsem se díval na benchmarky, tak nové hry na max detaily to moc netahá, nebyla by za podobnou cenu možná kombinace nvidia/intel, která je podle mého amatérského názoru lepší a vykonnější? Nějaký rozdíl 1-2 tisíc bych ještě možná snesl za zaznamenatelný výkonný rozdíl.
Pak vyměnit tohle jestli Intel www.czc.cz...www.czc.cz předraženou osekanou GTX960 nedoporučuju za stejnou cenu máš pak lepší R9 380...
Nach tak s AMD FX a změnit R7 370 za R9 380 + zdroj Season 520W.
Mohl bych poprosit poslat rovnou ten "seznam"? A jinak když pošlu na czc seznam, tak mi tam ten pc sestaví? Neumím si ho sám poskládat, budu rád, pokud si sám nainstaluji windows a všechny ovladače.
Myslím s tou AMD + ta jiná grafická karta, jak napsal M-pol.
Ale slyšel jsem, že intel je lepší než AMD, tak nevím. Stojíš si za tou AMD E-pol?
Někde je lepší Intel jinde AMD v omezeném rozpočtu to máš lepší na FX k tý GPU stačí bohatě,na CZC se musíš registrovat naházet si to do košíku k tomu napsat sestavit zdarma,tohle teda vyměň jestli na FX ...www.czc.cz....www.czc.cz
Co vlastně chceš?
Návrh levné herní sestavy střední třídy, která bude pro jeden FullHD monitor dostačující a nebo diskutovat o tom co jsi slyšel na písku od kámošů.
(jo pokud máš choutky na herní dělo, tak si navyš o desítku rozpočet)
Jinak do košíku na CCZ si to musíš naklepat a objednat sám + sestavení které je zdarma.
Jde mi jen o to, abych hrál cs:go a dota2 na max bez sekání, toť vše. :(
Takže nechat původní seznam (http://www.czc.cz/8isc1qbpu8js09v7a4v11c67nf/sezna m), ale vyměnit grafika za MSI R9 380 2GD5T OC, 2GB a zdroj za Seasonic S12II-520 520W ? Chápu to dobře?
Dobře to chápeš.
https://www.alza.cz/gigabyte-n75toc-2gi-d529457.ht m
msi-970-gaming-d2173013.htm
amd-fx-4300-d360497.htm
https://www.alza.cz/fortron-hyper-s-700-d2919066.h tm
https://www.alza.cz/fractal-design-define-s-window -d2423593.htm
https://www.alza.cz/silentiumpc-fera-2-he1224-d242 1040.htm
https://www.alza.cz/airen-red-wings-70-d145931.htm
https://www.alza.cz/asus-drw-24f1st-cerna-d462034. htm
https://www.alza.cz/western-digital-purple-2000gb- 64mb-cache-d602234.htm
https://www.alza.cz/crucial-16gb-kit-ddr3-1600mhz- cl8-ballistix-tactical-d466740.htm
jestli seš aspoň trochu šikovnej tak wokna si stahneš a aktivuješ ;)
a trošku sem přepísk s rozpočtem.. něco si zkrouhni...
Ty jsi to zase doprasil, jen co je pravda.
Pro tazatele : od tohoto člověka inspiraci raději neber a nahoře ve vyhledávání si raději najdi sestavu od uživatele M-Pol, ježekhifi, sambilionk.
Ty si tomu dal
HA HA HA :D :D :D Todle né, to né, prosím :D
Proc by kupoval skrin za 2700 kdyz se potrebuje vejit do rozpoctu? =D
Asi týden mám sestavu FX8300 + r9 270 a nemůžu si stěžovat...
A jaké hraješ hry?
