poradite prosim?
HitkoR 20.08.2015 00:37
HitkoR
Ten SMTP server vyžaduje přihlášení.
Wikan 20.08.2015 07:44
Ahá. Takže dkyž se přihlásím na Visual Basicu tak mi to půjde?
HitkoR 20.08.2015 07:55
HitkoR
To jde o to, co tím myslíš. Protože takhle napsaná věta nedává moc smysl.
Wikan 20.08.2015 08:12
Nechápu. Kde se to mám pak přihlásit?
HitkoR 20.08.2015 08:26
HitkoR
A může to bít třeba tim, že používám Visual Basic 2012 a ne 2010?
HitkoR 20.08.2015 08:37
HitkoR
Tak tím to naprosto jistě není. Musíš si do toho programu napsat kód na přihlášení k SMTP.
Wikan 20.08.2015 09:19
Ahá. A ty ten kód Náhodů nevíš?
HitkoR 20.08.2015 09:23
HitkoR
Do vlastnosti Credentials třídy SmtpClient nastavíš přílušné NetworkCredentials. Příklad je v C#, sn…
Wikan 20.08.2015 09:50
Nastavil jsem to dobře?? 820542847 protože nějak mi to nejde spustit ten program.
HitkoR 20.08.2015 10:05
HitkoR
Psal jsem, že ten příklad je v C# a že si ho máš převést do VB.
Wikan 20.08.2015 10:20
A to zas pro bůh jak udělám? :D
HitkoR 20.08.2015 10:49
HitkoR
Má to vypadat takhle? Dim smtpServer As New SmtpClient() Dim mail As New MailMessage() smtpServer.Cr…
HitkoR 20.08.2015 10:54
HitkoR
• Nevim jak to mas ale nejednodusi je, pockej ti to napisu, protoze musis otevrit mit i smtsetting.P…
XoXoChanel 20.08.2015 11:22
XoXoChanel
Ok
HitkoR 20.08.2015 11:29
HitkoR
Private Sub send_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Dim mail As New M…
XoXoChanel 20.08.2015 11:41
XoXoChanel
Nepomohlo...
HitkoR 20.08.2015 11:45
HitkoR
Tak se podivej tady: 4.3.aspx
XoXoChanel 20.08.2015 11:46
XoXoChanel
Já to mám úplně tak stejně nastavené... a nejede to.
HitkoR 20.08.2015 11:48
HitkoR
Co znamená "nepomohlo"? Pokud se nebudeš vyjadřovat přesně, tak se nikdy nikam nedostaneme.
Wikan 20.08.2015 11:48
Screen: 420243200
HitkoR 20.08.2015 11:52
HitkoR
To je ale až následek toho, že to nejde zkompilovat. Jakou chybu to při té kompilaci hlásí?
Wikan 20.08.2015 12:05
Jak to zjistím? Protože já tam vidím jenom tohle... nic víc. Jenom tahle chyba co je na obrázku.
HitkoR 20.08.2015 12:15
HitkoR
• Tezko rict, jak to mas cele nastavené, byt tebou, vytvorim novy Projet a udelam to zkompiluju celé…
XoXoChanel 20.08.2015 12:17
XoXoChanel
Můžete mi prosím poslat link ke stažení na Visual Basic 2008?
HitkoR 20.08.2015 12:46
HitkoR
Verzí VB to rozhodně není, máš prostě v kódu nějakou chybu.
Wikan 20.08.2015 12:53
Už jsem to asi opravil... ještě čekejte. Dám vám pak vědět jak to dopadlo.
HitkoR 20.08.2015 12:56
HitkoR
Takže tady mám nový problém. Poslal jsem to kámošovi a jemu to ukazuje "Nebylo možno spustit soubor"…
HitkoR 20.08.2015 13:02
HitkoR
Má nainstalovaný .net framework?
Wikan 20.08.2015 13:08
• A v jaké forme jsi mu to poslal , neco mi rika z jen obsah z DEBUG a bez .dll co? :-)
XoXoChanel 20.08.2015 13:08
XoXoChanel
Poslal jsem mu celej ten soubor. Všechno...
HitkoR 20.08.2015 13:11
HitkoR
Wikan 20.08.2015 13:51
Ano má.
HitkoR 20.08.2015 14:25
HitkoR
Jakou verzi? Nebuildíš to pro nějakou vyšší?
Wikan 20.08.2015 14:32
Normálně dám "Start" a když je vše v poho tak jdu do složky "Dokumenty -> Visual Basic 2012 -> Proje…
HitkoR 20.08.2015 14:41
HitkoR
• Wikan mel zrejme na mysli, kdyz das vytvorit PROJEKT, tak mas volbu v jakém Framework, jaky jsi za…
XoXoChanel 20.08.2015 14:42
XoXoChanel
A kde zvolím ten framework?
HitkoR 20.08.2015 15:00
HitkoR
Aha ok mám to. Kámoš má NET. Framework 4.5 a já jsem dělal ten program pro framework 4.5.
HitkoR 20.08.2015 15:06
HitkoR
Tak víte...?
HitkoR 20.08.2015 18:11
HitkoR
Pokud má XP, tak určitě nemá .net 4.5
Wikan 20.08.2015 18:20
Jak to?
HitkoR 20.08.2015 18:49
HitkoR
Protože poslední podporovaná verze pro XP je 4.0
Wikan 20.08.2015 18:52
Ve VS dej pravý klik na projektu a ve vlastnostech změň verzi dot netu.
ws79 20.08.2015 19:02
ws79
To jsem už dělal... :)
HitkoR 20.08.2015 19:16
HitkoR
Ale na verzi 4.5, kterou ten tvůj kamarád nemá.
Wikan 20.08.2015 19:33
Jenomže tady mám opět ten problém s "SMTP Serverem"... zase to nechce povolit... OMG! Co už mám děla…
HitkoR 20.08.2015 20:15
HitkoR
Opět. Pokud chceš poradit, musíš to napsat přesně. "Mám problém" není přesný popis. poslední
Wikan 20.08.2015 20:22
• Nevim jak to mas ale nejednodusi je, pockej ti to napisu, protoze musis otevrit mit i smtsetting.Port, minutku...pustim VS
Dim mail As New MailMessage() // Tady to hlavne nech prazdny
mail.From = New MailAddress(usertxt.Text)
mail.To.Add ("xxxx@xxx.cz")
mail.Subject = (subjecttxt.Text) // Misto subject pouzij co ches, nebo co jsi pouzli za  hlavicku zpravy
mail.Body = (bodytxt.Text)
• A ted ten SMP klient
Dim smtsetting As New SmtpClient("smtp.gmail.com")
smtpsetting.Port = 587
smtpsetting.Credentials = New System.Net.NetworkCredential(usertxt.Text, passtxt.Text)
smtpsetting.EnableSsl = True
sentlbl.Text = "sent"
smtpsetting.Send(mail)
End Sub
End Class
• Tezko rict, jak to mas cele nastavené, byt tebou, vytvorim novy Projet a udelam to zkompiluju celé znovu, jde o cestu, ne predelsou chybu Smtp klienta.
(nebo se podivej do nastaveni projektu jak mas nastavenou vychozi cestu)
• Wikan mel zrejme na mysli, kdyz das vytvorit PROJEKT, tak mas volbu v jakém Framework, jaky jsi zadal...(kuprikladu 3,4,4.5 etc).
• A co chtel napsat vise, je, kdyz ten poject delas treba ve framwork 4.5 tak kamarad musi mit 4.5 nainstalovany taky.
