jak odinstalovat porn-blocker?
Zdravím,
zapomněl jsem heslo a chci program odinstalovat, ale bez hesla mě to k ničemu nepustí a žádný program pro odinstalování ho nemůže najít. Co mám dělat?
Díky
Přeinstalovat systém..
Taky můžeš zkusit vlézt do registrů, daný program tam dohledat a jednoduše z registrů odstranit/smazat. Popř. najít složku jde je nainstalovaný a jednoduše smazat její obsah. Můžeš zkusit zakázat po spuštění, zkusit shodit běžící proces, apod.
"I am the one blocking things for myself, so I tried a lot of anti-porn programs that failed to give me full protection..." – Ahmed
to je nějaký doplněk v prohlížeči? pak zkus adwcleaner.
nebo to běží jako služba? codestuff starter, nebo novější ms autoruns.
Takže ty sis sám sobě do PC nainstaloval software, aby se ti nezobrazovalo porno?
Nějaký nový druh sebemrskačství? To prostě nestačilo na ty stránky nelézt?
Pokud jsi nikam nelezl a přesto jsi viděl svaté obrázky, tak to máš zatrojanované.
Taky je možné, že ti to zatrhnul tatík a ty tady na nás zkoušíš triky...
zapni pc v nouzovém režimu pak to pujde pryč
Hele, zkoušel jsem to spíše pro zábavu, protože jsem o tom četl a chtěl jsem zkusit, jak to funguje a nakolik to funguje, protože mi to přišlo zajímavé. Akorát to blokuje kde co a zakazuje to normální stránky (na stránky, které má program blokovat ani nechodím). Nouzový režim jsem zkoušel, pořád to žádný program nemůže najít. Složku jsem zkusil prostě smazat, ale pořád ho mám na PC a fakt nevím, jak se toho zbavit. Četl jsem, že ten šmejd má funkci proti odinstalování :D Nejde nějak uměle změnit heslo toho programu? Případně jak, hrabání se v těchto věcech vážně není můj koníček....
http://www.quicklyuninstall.com/article/Quickly-Ui nstall-P-O-R-N-BLOCKER-2.9.html
Překládat ti to nebudu, zvládneš to i se základní znalostí angličtiny.
Ten zmíněný program jsem zkoušel a ani ten ho nenašel, ani v nouzovém režimu. Jeden odinstalovač nakonec ten program našel, ale vždy, když ho vymažu, tak se poté obnoví. Celý den se toho zkouším zbavit. Nepomohlo by zkusit třeba obnovit systém do doby, než jsem to nainstaloval?
Tak jsem zkusil obnovit systém a je to pryč. Díky všem, kteří se mi snažili pomoci. Podobné experimenty si asi příště rozmyslím :D
