Nefunkční router
Dobrý den, vlasním dva routery TL-WR1043ND (na každém patře jeden), dnes jsem si všim, že jede nz nich nefunguje, blikají všechny kontrolky a nejde se na něho nijak připojit, nepomůže ani odpojení a připojení z el.sítě a vůbec nejde tlačítko reset, dá se restartovat jiným způsobem, nebo je po smrti? Děkuji za odpovědi.
Zkus ještě udělat "Návrat do továrního nastavení" - mělo by to být v návodu. U mého routeru se to dělá tak, že router vypneš ze sítě, stiskneš a držíš Reset, připojíš do sítě a tlačítko pustíš. Určitě to bude podobný nebo i dokonce stejný.
Pokud ani toto nezabere, tak s ním do popelnice a do krámu pro nový
tak tohle nezabralo.... Takže dotaz nový.. Nějaký tip na adekvátní náhradu? Koupit ten samý, nebo koupit oba dva nové a stejné aby vše jelo tak jak má?
nám ten router stačí jeden na 3 patrovej barák(a to ho máme uplně nahoře...), ale když musíš mít 2... tak si kup 2 levnější nějaký 2anténky páč takhle beztak ty 3 neměly využití. =)
zkusit ještě vyměnit napájecí adaptér, ty s oblibou chcípají u všech výrobců.
nový:
- levný: wr841
- stabilní levný s ne moc přehledným nastavením: rb941
- low-end gigabit, ac wifi: archer c2
