nefungující bootovací flashka??
měl jsem trable s windows 10 nešlo nic systém se nespustil...obnovení továrního nastavení nefungovalo.
Vyjmul jsem HDD zálohoval data a naformátoval ho vložil zpět vytvořil bootovací flashku s win 10 nastavil bootování.
po spuštění flashka chvilku svítí/pracuje a pak si ani neškrtne a na obrazovce svítí logo MSI a pod ním kolečko načítání to trvá pár minut pak náhle tma a černá obrazovka...Prosím o radu...Mám zkusit jiny os? nebo...?
Díky za pomoc
Postupuj presne podla tohto videa a musi to ist: watch
Ak ti to nepojde tak si bud nieco zle spravil alebo mas zlu FLASHku alebo zly image windowsu.
Ja som podla tohto sposobu instaloval Windows 7 8.1 a aj windows 10.
postup vyzkouším hned zítra, ale jen zmíním že bootovací flashku jsem vytvořil díky tomuto nastroji www.microsoft.com
Flashka je normálně fungující bez problému s jinými daty.
Tak potom mas v BIOSe zle nastavene bootovanie alebo mas zapnuty SECURE BOOT, a musis ho vypnut.
instalacka win je urcite podpisana takze nemusi.
Skor ma nahovno nahratu tu flash (vadnu, alebo to iso bolo nedotahane apod). Skusil by som to stiahnut znova, inu flash, iny USB port (skusit aj USB2.0)
flashku jsem už vytvořil 3x a pokaždé tu "jejich oficální verzi" porty jsem zkusil... flashku..no jdu ji hledat...
zkusil jsem jinou flashku a nastavil jsem ji přesně podle videa co jste mi poradili... stále nefunguje
mám zkusit vypálit na dvd?
vypálil jsem dvd opět z oficiálního zdroje microsoftu... po spuštění se na obrazovce oběvil nápis "Press any key to boot from CD/DVD...." zmáčkl jsem a mechanika začala burácet...řikám si paráda...no a pak se zase zastavila a znovu načítací kolečko a po chvilce čekám opět tmu...
Prosím pomozte někdo!
Zkusil jsem live linxu...ani ten nenabootoval...dochází mi napady
www.linuxliveusb.com
Posílám topic zpět nahoru...
Bud mas vadny HW alebo mas tie veci blbo stiahnute (netahas to cez nejake zabugovane wifi?)
Do BIOSu daj defaults nech zrusis pripadne pretakty, skus aj UEFI boot aj legacy boot. Pre linux musis vypnut secure boot.
P.S. tipujem ale vadny HW.
Skus tu instalacku nabootovat bez pripojeneho HDD. Potom sa to sprava jak?
A slava měl jste pravdu vyjmul jsem hdd a bootovaci disk naskočil...HDD ale normálně funguje při připojení do jiného PC přes redukci...jde udělat nějaký testík na funkčnost toho hdd? nebo budu mít novej externí disk?
Na UBCD su vsetky utility od vyrobcov diskov, nabootujes UBCD, spustis spravnu (podla vyrobcu), das full test. SATA mod musis dat v BIOSe na IDE aby utilita disk videla.
Ak je disk po full teste OK, tak na tom UBCD je aj killdisk, tym mozes zmazat prve sektory disku (1% staci, potom zmacknut Esc), aby na nom nebolo vobec nic ani oddiely. Killdisk existuje aj pre Win.
Takže quick test proběhl bez erroru ale ten kompletní už vyplivnul too many error found bla bla bla error/code 0225. killdisk jsem tam nikde ani neviděl...jen totální výmaz...no a ten mi vyhodil comand error - status code 0132
Tak jsem killdisk nasel a spustil ve 2% jsem vypnul...právě instaluji win...uz se me to ptalo na product kdy ale dal jsem přeskočit tak snad to nějak potom doresim.
MOCKRÁT DIKY ZA POMOC
Tak změna NEJDE TO....při přiřazení oddílů na HDD a vytvoření nového oddílu na system není problém...ten nastane při spuštění instalace...ta se zasekne při kopírování souborů windows už na 0%...
pak jsem BIOS nastavil zpět na default settings a instalace nabootovala v lepším rozlišení ale nemohl jsem místo na disku přidělit vůbec na žádný oddíl. UBCD nabízí pro správu disku pár utilit ale v těch se mi nedaří docílit správného výsledku...taky mi to vyhodilo že mám ***** špatně a že windows dají nainstalovat pouze na GPT ***** (nevím jak se to jmenovalo už) při formátování nebo tvorbě oddílů je v ubcd.... Moc se v tomto nevyznám...
Vybraný disk má tabulku oddílů MBR. V systému EFI lze systém windows instalovat pouze na disky GPT
v UBCD jsem ale nidke nenašel nic jiného než MBR a neumím změnit na GPT
