Pc běží ale monitor neukazuje žádný vstupní signál
Ahoj mám starší pc amd athlon 64 4000+ ,ram 2gb ,hdd 250gb, evolveo 450W, Nvidia 7600GT,Asus M2N DH
U pc jsem zkoušel vyndat ram ta je ok,vyndal jsem gpu setřel jsem prsty sběrnici na kartě a vložil zpátky,cpu jsem vyndal prohlídl kontakty dal zpět,zkusil jsem vypojit všechny konektory a zase zapojit ani jedna z těchto věcí nepomohla.
Díky za rady.
To je pořád ten počítač, co na něm nic nefunguje, tak sis tam dal Windows 10?
Ne
Jsou tam Win7
Tak třeba chcípla grafika, urvals kabel, zemřel zdroj…
Nejde to nějak zjitit přesněji.Zdroj je starej asi 2měsíce ale jinak pc už spolehlivě maká 9let.
Přesněji to zjistíš výměnou komponent. Netaktovals?
Do budoucna - žádný kontakty neotírej prsty, je to strašlivá blbost a toho, kdo ti to poradil profackuj.
K tvému problému, nepíšeš, jestli ten PC vůbec někdy fungoval, kdy se začal tento problém objevovat apod., takže do začátku poradím - vypni PC, odpoj ho od elektřiny a na základní desce najdi knoflíkovou baterii - tu vyndej a po cca pěti minutách vrať zpět a PC zapni, tím se resetuje BIOS do default nastavení. Pokud máš krom té Nvidie i integrovanou grafickou kartu, ozkoušej, jestli signál nejde přes ní, pokud jí máš, taky vyzkoušej odpojit tu Nvidii a zapnout PC jen na té integrované, rovněž by bylo dobré na něčem ozkoušet, jestli neodešel monitor. Poznatky sem poté napiš a posuneme se dál ;)
Monitor je funkční zkoušel jsem na druhym pc.
Pc do těd makal bez problemu.
Při otírání kontaktů jsem měl připojenej pc do zásuvky adržel jsem se bedny ktera byla uzeměná.
Integrovana gpu buhužel v pc neni.
resetnout bios jsem chtěl udělat jako poslední ale jdu to zatim udělat než mi jinak poradíte.
To jako že machrovals s grafikou a měls při tom zapnutý počítač?
No jestli jí vytrhnul přímo za chodu, tak jsme asi doma :D
Nemachruju.
Bios Baterka byla uplně vybitá(dám tam novou).
Těd jdu pc zapnout a uvidim.
Nejde ani tak o statickou elektřinu (i když to je taky dost závažný ) jako o to, že ruce mají na sobě pot a pot způsobuje, že kontakty korodují. Napiš, jestli se na GPU roztočí větrák a napiš, jestli je v bedně malý repráček, ten v případě problémů pípá tzv. Beep Code, který dost napoví, dále se podívej, jestli tvá grafika nemá přídavné napájení (Nevíme, jakou verzi tý grafiky máš)
Grafika externí napájení nemá.
Vetrák se točí.
Pípák neni zapojenej.
Bios baterku jsem vyměnil za nabitou a zapnul pc obrazovka stale nepřijímá žádnej výstup obrazu.
Když chci pc vypnout zmáčknu power tlačítko a po 5 sekundách se vypne(základní deska OK)
Co klávesnice - rozsvítí se? Jsou dvě možnosti, buďto odešla jen grafika a PC startuje, jakoby se nic nedělo, jen to nevidíš, nebo odešlo něco jinýho a PC nenajede ani do BIOSu. Vhodné by bylo PC obrat o všechno, co nepotřebuje nutně k najetí do BIOSu a zkusit, tedy odpojit všechny RAMky až na jednu jedinou v prvním slotu, vyhodit disk, mechaniku, přídavné karty, prostě vyzkoušet jen základ. Každopádně zkušenost praví, že bude v řiti právě ta grafika, nejlépe by bylo sehnat si na chvilku od někoho jinou a vyzkoušet ji.
Klávesnice je bezdrát a kontrolky nemá.
Vše jsem odpojil a zapnul pc ale stále nic(Jedna ramka)
Zkusil jsem to znovu s druhou ramkou ale nic.
Potom jsem to zkusil s oběma ramkama ale taky nic.
Pokud to teda znamená že gpu je v háji tak vych potřeboval helpnout s výběrem nové grafiky.
Základní deska M2N DH asus
M2N_DH
Po něčem se ti kouknu, ale k tomuhle CPU to bude low-end, nemá cenu kupovat drahou grafiku, kterou ten CPU bude brzdit.
Než půjdeš koupit novou grafiku, vyzkoušej si nějakou - třeba od kamaráda, mohlo odejít téměř cokoliv a bez monitoru na to nepřijdeš :P
Mám GTX 750Ti ve funkčnim pc nevim jestli by ten starej pc to vubec našel
Low end stačí ale prosím pod 2000 kč.Stačí aby byla silná jako Radeon 8670D.
8670D je někde na úrovni intelHD4600, což je integrovaná grafická karta v procesorech, čemuž se nejde divit, jelikož i 8670D je integrovaná, nakope jí řiť téměř jakákoliv dnešní grafika v cenový relaci 500-1000Kč :P
Zkus mi najít gpu do 2000 kč (nejsilnější co pujde do toho pc dát) stejně tam chci dokoupit ramky alespon 4GB a 2jádro Athlon 64 6000+
Pošli odkaz na GPU
Bych se do GPU tak nehrnul může to bejt tím shitem zdrojem ,nebo klidně MB skončila....
Tak tak, nemáme křišťálovou kouli (Zapomněl jsem jí v práci), takže ti nemůžeme říct že to je na 100pro ona, pokud to vyzkoušíš a zjistíš, že skutečně odešla grafika, tak jako náhradu můžeš klidně použít GeForce GT210, výkon je dost podobný a cena je příjemná. Použitej CPU stejně nedovoluje žádný grafický a herní orgie ;)
Hod mi odkaz na tu grafiku.
Zkusim najít eště neco jinýho.
Na Alze jich je milion, stačí dát vyhledat gt 210, jinak když už jsi zmínil ty 2000, tak za 1500 se dá koupit GT 730 s DDR5 pamětí
https://www.alza.cz/gainward-gt730-1gb-ddr5-d17746 08.htm
Ta už je bych řekl totálně na hranici toho CPU co tam můžš mít, ale asoň si budeš jistej, že z toho mačkáš maximum :P
Díky pc je prostě nesmrtelnej už vše zase maká.
Ale grafiku mám konečně vybranou do budoucna až tahle někdy zdechne.
V druhym pc mám ten samej psu v kombinaci gtx750 ti a amd A10 6800K takže tohle je pro něj hračka.
Když na tom (athlon 64 4000+)něco pařim tak zdroj je skoro chladnej.
Tohle vypínání na tvrdo ti bohužel neřekne o stavu základovky vůbec nic. Většina výrobců dělá propoj jen tak, že po pěti sekundách se vypne přímo zdroj.
Vše jsem poskládal a eště jdenou jsem pc zapnul.
Grafika už ukazuje obraz a OS naběhnul.
Muj První pc je nesmrtelnej
:D Ještě se neraduj, už jsem viděl spoustu umírajícího HW jak běží z posledních sil, ale taky to může být prostě tím (Neber to ve zlým) že jsi to špatně poskládal :P (Málo zatlačený konektory apod. No uvidíš časem, kdyžtak se tu zase potkáme :D
Jasan Díky všem AHOJ
Tenhle komp je takovema problemama pověstenej.
