Problém s WiFi
Ahojte. Neviem čo mám robiť. Mám Windows 7 64bit. Všetko mi funguje okrem wifi. Keď chcem sa chcem dostať cez ovládacie panele k "centrumu sieti" tak mi to nereaguje inak všetky ostatné ikony idú v pohode. Taktiež nereaguje ani ikona wifi na ploche. Mám tam zaznačené "lan pripojenie s výkričníkom v trojuholníku" V poslednej dobe mi haprovala tak, že mi prestala reagovať, ale po resete to pomohlo na pár hodín. Ďalej neviem, či to má súviks, ale pri hraní cs 1.6 mi veľa krát skáče pripojenie zo 500kb na 1-10kb pár sekúnd a to robí v intervaloch. Budem rád za každú radu.
Ďakujem
Chcem ešte dodať, že vždy, keď mi to laglo začal mi neobvykle silno pracovať chladič.
Moze byt vadny HW alebo rozdrbany windows.
Skus to obnovit uplne na stav od vyroby (spravna klavesa po zapnuti - zavisi od vyrobcu) a nic tam neinstalovat ze jak to pojde potom. Predtym si odzalohuj data mimo notebook. Mozes aj skusit preinstalit ovladace z webu vyrobcu notebooku, pre svoj model a Win.
Skus sa aj pripajat LAN kablom, ci to je len WiFi alebo vseobecne nejaky problem sietovych sluzieb alebo virov vo Win
Ono skúsim to s tým Windows vysvetliť. Mal som prednainštalovaný Windows7. Po 2 rokoch mi začala blbnúť tá wifi. Teraz, keď bola možnosť nainštalovať si Windows 10 tak som to spravil. Robilo mi to aj na ňom a pridružil sa k tomu problém, že prestala fungovať celá lišta. Nedalo sa mi to vrátiť späť na 7čku. Vymazal som celý windows. Potom si stiahol W7 na usb. Nainštaloval do notebooku a použil product key čo mám na štítku a fungovalo to. Takže asi bude problém už v súčiastke. LAN káblom to funguje.
zkusil bych:
- kontrolu souborového systému, jestli není zrovna nějaká smůla na disku
- nejdřív přeinstalovat chipset driver, po něm ovladač wifikarty (fak hraješ hry přes wifi??)
- kontrolu systému v příkazovém okně cmd.exe:
Takže už som dak kontrolovať disk. Potom skúsim cez príkazový riadok spraviť ten scan. Preinštalujem aj sieťovu kartu. Až večer budem môcť sa k tomu vyjadriť. Prečo sa pýtaš, či naozaj hrám csko cez wifi ?
pařit jakoukoli hru přes wifi je debilita, ale na to přijdeš sám, ten pc za to nemůže.
raději vymýšlej lišty v baráku pro kabel.
Skontroloval som disk a už ide WiFi v poriadku :) .. Ďakujem veľmi pekne :) Díky inak, že si mi poradil s tým káblom.
brtník má pravdu, hrát přes wifi je totální zhovadilost :D
