Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Výpis dat z databáze
Potřebovala bych aby se my na stránce vypsala data z jedné tabulky ale nevím jak to udělat. Přihlašovací jmého, heslo a název databáze mám ale nevím jak vypsat ty data. Potřebuji aby to vypsalo QA_posts, TYPE, a všechny data s označením Q. Toto potřebuji ZLd šlo by to nějak? Jsem v koncích, děkuji všem mnohokrát za pomoc Alča
Napríklad: http://www.gjszlin.cz/ivt/esf/php/php-vypis-z-sql- databaze-do-prohlizece.php
pme 21.08.2015 10:15
pme
Já bych si udělal soubor na připojení k databázi (pripojeni.php) s obsahem <?php $id_spojeni = mysq…
Kráťa 21.08.2015 10:18
Kráťa
Dík moc. Ale píše mi to Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean giv…
alčaaaaa24 21.08.2015 10:48
alčaaaaa24
to znamena, ze ten query (teda ten cely select) vratil nejaku chybu. napriklad neexistujuca tabulka…
wam_Spider007 21.08.2015 10:59
wam_Spider007
Název databáze a heslo atd... to mám dobře ale nemám doplnit něco sem? "SELECT * FROM nazevtabulky "…
alčaaaaa24 21.08.2015 11:09
alčaaaaa24
namiesto "nazevtabulky" napis QA_posts predsa.
wam_Spider007 21.08.2015 11:14
wam_Spider007
Mám to takto ale nic "SELECT * FROM qa_post");
alčaaaaa24 21.08.2015 11:16
alčaaaaa24
co nic? stale ta ista chyba? alebo sa nieco ine deje?
wam_Spider007 21.08.2015 11:18
wam_Spider007
stále ta samá Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in
alčaaaaa24 21.08.2015 11:20
alčaaaaa24
Nmám ještě změnit toto? $id_spojeni);
alčaaaaa24 21.08.2015 11:21
alčaaaaa24
Hele už se mi to připojilo, psala jsem post a tam má bejt posts. Ale vypíše mi to toto a né data qa_…
alčaaaaa24 21.08.2015 11:26
alčaaaaa24
musis este zmenit tieto veci: echo $zaznam["qa_post"]; namiesto qa_post musis dat nazov stlpca z t…
wam_Spider007 21.08.2015 11:27
wam_Spider007
znakova sada cp1250? dufam, ze len srandujes :)
wam_Spider007 21.08.2015 11:26
wam_Spider007
Hele fakt jste borci protože to funguje skvěle. Ještě jeden dotaz, nešlo by aby to vypisovalo posled…
alčaaaaa24 21.08.2015 11:35
alčaaaaa24
Samozřejmě, že to jde. Podívej se na bten manuál. Také si to můžeš vypisovat sestupně podle id, nebo…
Kráťa 21.08.2015 11:39
Kráťa
Já mám web, ze kterého jsem to kopíroval ve 1250. Celý ho předělávat nebudu a v životě s ním za asi…
Kráťa 21.08.2015 11:35
Kráťa
No něco jsem našla LIMIT start,pocet; Ale nevím kam to dát. Tomu fakt nerozumím. Budu si dycky těch…
alčaaaaa24 21.08.2015 11:44
alčaaaaa24
Zkus k tomu select dopsat jen LIMIT ("SELECT * FROM nazevtabulky LIMIT 100) Také nejsem zrovna v tom…
Kráťa 21.08.2015 11:51
Kráťa
A jak to dám od konce? :-[
alčaaaaa24 21.08.2015 11:58
alčaaaaa24
"SELECT * FROM nazevtabulky LIMIT 100 samozřejmě pokud tam máš sloupec s názvem "id" (bývá to ten p…
Kráťa 21.08.2015 12:09
Kráťa
Možná to mám celé také blbě. Někdo znalý nám to sem snad napíše.
Kráťa 21.08.2015 12:12
Kráťa
super, DĚKUJI MNOHOKRÁT . poslední
alčaaaaa24 21.08.2015 12:15
alčaaaaa24
<?php
$id_spojeni = mysql_connect('hostitel', 'prihlasovaci-jmeno', 'heslo');
mysql_select_db('jmeno-databaze', $id_spojeni);
mysql_query("SET NAMES 'cp1250'"); //znaková sada
A v souboru, kde se má vypisovat něco takového
<?php
include "pripojeni.php";
$vysledek = mysql_query(
/* Konec přímé práce s databází. */
while ($zaznam = mysql_fetch_array($vysledek) ):
<table>
<tr>
<td><b>qa_post</b><?php echo $zaznam["qa_post"]; ?></td>
<td><b>qa_pages</b><?php echo $zaznam["qa_pages"]; ?></td>
<td><b>qa_messages</b><?php echo $zaznam["qa_messages"]; ?></td>
</tr>
</table>
<?php
endwhile;
Samozřejmě data se dají různě filtrovat atd. Prima manuál je tady
mysql
qa_posts qa_pages qa_messages
Ale nevím kam to dát. Tomu fakt nerozumím. Budu si dycky těch 100 odpočítávat od konce, akorát že se to načítá zbytečně celé no. Ale s tím už Vás otravovat nebudu proto že sama to fakt neudělám.
