Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno NTB displej - problém.
Dobrý den. S NTB HP Compaq nx9420 mám tento problém. Během cca. 2 měsíců se mě stalo, že 3x nenaběhl displej. Win7 normálně naběhne, ale obrazovka zůstane úplně černá. Nejdřív jsem si myslel že odešlo podsvícení, ale nejspíš ne. Když připojím externí monitor, NTB funguje bez problémů. Zjistil jsem toto. Správce zařízení sice žádný problém neukazuje (žlutý trojúhelník a pod.) ale vidí jen jeden monitor, ten externí. Když dám restart, naběhnou oba monitory, správce už ukazuje oba, a je zase vše ok. V čem může být problém že NTB občas nenajde svůj monitor? Viry v něm nejspíš nemám, zkontrolováno Vámi doporučovanými antiviry. Děkuji za odpověď. :beer: :beer: :beer:
Notebook už má svoje léta, zkus odpojit externí monitor a nechat naběhnout jen ten u notebooku, pak…
Hádes1676 21.08.2015 14:35
Hádes1676
Zkoušel jsem několikrát, obraz se ani nezachvěje, jen při skoro zavřeném NTB cca. 10 cm. do úplného…
wakar 21.08.2015 15:21
wakar
V nastavení více monitorů nějaký kiks nemáš? Projdi si nastavení, jak ta Windowsácká, tak ta, který…
Hádes1676 21.08.2015 15:37
Hádes1676
S NTB HP ... mám tento problém jako firemní krám fasuju hp elitebook mírně nadprůměrné ceny, do jeh…
lední brtník 21.08.2015 15:39
Nevím jestli to dělal už jako nový, dostal jsem ho očesaný, bez HDD, ramky a baterie byla KO. Nechal…
wakar 21.08.2015 15:55
wakar
Problem je bud LID switch (spinac veka), alebo je nalomeny DDC kablik displaya, co by bolo ale divne…
MM.. 21.08.2015 15:57
Ok, zkusím. Stejně tu funkci nepotřebuju, vypínám ho klasicky. Ovladače jsou v pořádku. Díky. :beer:
wakar 21.08.2015 16:03
wakar
Dobrý den, omlouvám se, ale ještě se musím vrátit k mému problému. Opět mě několikrát nenaskočila ob…
wakar 21.09.2015 10:15
wakar
Prosím o odpověď na poslední dotaz, bohužel se mě ho povedlo umístit až nakonec. Děkuji. poslední
wakar 21.09.2015 21:54
wakar
Notebook už má svoje léta, zkus odpojit externí monitor a nechat naběhnout jen ten u notebooku, pak pomalu otevírej a zavírej displej, jestli během toho displej zhasne v nějakém místě, tak se ti někde láme kablík v pantu.
jako firemní krám fasuju hp elitebook mírně nadprůměrné ceny, do jeho oddílů a bootloaderu nijak nezasahuju.
je to čínská nespolehlivá mrdka, co 5.-10. restart se zasekne a nebootuje, proto ho raději měsíce nechávám trvale přihlášený a jen uspávám.
pokud se při startu objeví bíločerná hláška, že krám nemůže bootovat (firemní kripl má šifrování disků), stačí jen restartovat.
z toho je vidět, že prasečí výrobce nezvládl vlastní technologii.
s žádným z předchozích firemních ntb nebylo tolik potíží jako s mrdkou od hp.
v čemkoliv.
- do servisu se ti to dávat asi nechce, aby tam 2 měsíce vyhlíželi chybu.
- dělalo to hned po koupi, nebo až po nesmyslném updatu ovladačů?
tím chi říct: hp je sice mrdka na úrovni acerů, ale co neposral výrobce, to ochotně dojebou majitelé toho krámu.
Nevím jestli to dělal už jako nový, dostal jsem ho očesaný, bez HDD, ramky a baterie byla KO. Nechal jsem ho zprovoznit a nainstalovat W7, až na problém s monitorem jsem s ním spokojenej, žádnej jinej problém se neukázal, maká to svižně. Takže ještě jedna otázka. Jak NTB nahodit, když se mě to stane nebudu-li mít momentálně přístup k externímu monitoru? Děkuji.
Problem je bud LID switch (spinac veka), alebo je nalomeny DDC kablik displaya, co by bolo ale divne ptz LVDS panely nemavaju DDC na sebe ale na doske, ale vyrobca to mohol nadrbat aj do panela.
Dalsi mozny problem je nejak rozdrbane ovladace alebo BIOS/ACPI/EC, skus vybrat nabijacku aj baterku na minutu, do BIOSu defaults a save&exit, skus preinstalit ovladace grafiky z webu vyrobcu notebooku, skus recovery. Najpravdepodobnejsi je ale LID switch.
P.S. ked sa ti to stane skus zavret veko a otvorit veko. predtym si nastav v ovl.panely-energia aby sa to neuspavalo (spinac veka: ziadna akcia)
Dobrý den, omlouvám se, ale ještě se musím vrátit k mému problému. Opět mě několikrát nenaskočila obrazovka. Připojil jsem externí monitor, NB normálně funguje. Takže jsem zkusil laborovat, (nezasahoval jsem do žádného nastavení, biosu ani ovladačů) a zjistil toto. Když dám NB uspat a pak ho probudím, obrazovka naběhne, ale je nastavená podle externího monitoru(bledá, přeloženej obraz). NB vypnu, odpojím ex. monitor, spustím NB a pak je to ok. Takže dle mého soudu to mechanická chyba nebude (propojovací kablík, studený spoj a pod). NB zkrátka nenajde svůj monitor. A teď babo raď, v čem je problém? V ovladačích, ale povětšinou to funguje, tak nevím. Prosím o radu co s tím, děkuji.
