MiniPCI-E s USB do NTB
Zdravím v NTB mě odešli USB (HW závada) a chtěl bych se zeptat zda bude fungovat tento postup:
koupím tento adapter: http://www.suntech.cz/produkt/350657-delock-minipc ie-i-o-1-x-usb-2-0-typ-a-samice-full-size-half-siz e/ do něj zapojím USB hub a děj tuto WiFi http://www.suntech.cz/produkt/165974-digitus-wi-fi -usb-2-0-adapter-150mbps-realtek-rtl8188cus/ v tom MiniPCI-E slotu mám nyní wifi kartu proto bych vzal tu do USB..
Mám jen jednu otázku bude to fungovat?
Edt: Notebook nikam nenosím je doma.
Ked ti nejdu USB porty tak ti najskor nepojde ani tento. Odpalil si 5V napajanie alebo co si s tym robil? Ak ano tak pouzi USB hub s vlastnym napajanim. A wifi kartu nechaj tam kde je.
P.S. alebo najdi na plosaku odpalenu 5V poistku a vymen
čau,díky za rady nevím co se stalo ze dne na den přestali fungovat napajení do nich jde (měřeno V-metrem) ale když zapojím flasku nebo cokoliv jineho tak se maximalně problikne víc nic.Zkoušeno i jestli jde bootovat z USB taky ne a Live CD (linux) taky nic.
Otazka je ale ci jde do nich napajeni aj potom jak "problikli" a su tam strcene. Ked tam strcis 2,5" disk tak sa toci? Mys svieti?
Externí disk nemám myš jenom problikne.
je to pravděpodobně snímací odpor v ochraně 5Vusb: přetížením se poškodil = zvýšil svou hodnotu a nejspíš zčernal, takže usb teď nic neutáhne. probliknutí bude jen krátká dodávka proudu z filtračního kondu.
Skusil by som najprv len USB hub s vlastnym napajanim (na test)
P.S. ta PCIe redukcia by mohla fungovat ptz ma tusim vlastny menic 3,3V->5V, ale jednoduchsie je opravit/vyriesit napajanie stavajucich portov a ne take sialene riesenia.
.. ak by bol problem v USB signaloch samotnych, tak nepojde ani ta PCIe, ptz ta pouziva tiez len jeden USB port chipsetu stejne tak jak ostatne USB porty.
OK díky za radu vyzkouším a ozvu se
pokial mas na tom neznamom ntb expresscard slot mozes pouzit nieco taketo alebo taketo pre sirsi slot
Nemám ale nevadí už to funguje opravdu nešlo napětí, 5V předrátováno ze sata mechaniky. Díky za vaše rady pánové ;)
